1. Veiligheidsinstructies
Belangrijk
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES - Deze handleiding bevat belangrijke instructies die moeten worden nageleefd tijdens de installatie en het onderhoud.
Let op
Explosiegevaar door vonkvorming en gevaar voor elektrische schokken.
Algemeen
Lees de onderstaande veiligheidsinstructies vóór het installeren en gebruiken van de Orion XS, om risico's zoals brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan apparatuur te voorkomen.
Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale normen. De apparatuur mag uitsluitend toegepast worden voor het gebruik waarvoor het ontworpen is, en in overeenstemming met de aangegeven bedrijfsparameters.
Installatie
Alle werk met en aan elektrische installaties dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de landelijke wet- en regelgeving en deze installatie-instructies.
Installeer het product in een hittebestendige omgeving. Zorg er daarom voor dat er geen chemicaliën, kunststof onderdelen, gordijnen of ander textiel enz. is in de onmiddellijke nabijheid van het materiaal.
Het is normaal dat de Orion XS tijdens bedrijf heet wordt. Houd hittegevoelige voorwerpen uit de buurt.
Installeer of gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden.
Gebruik flexibele meerdradige koperen kabels voor de aansluitingen (UL: Klasse I; IEC: Klasse 5).
De installatie moet een zekering bevatten, in overeenstemming met de aanbevelingen in de tabel Aanbevelingen soort kabel.
Gebruik, service en onderhoud
Zorg ervoor dat het materiaal gebruikt wordt onder de juiste bedrijfsvoorwaarden.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen.
Zorg steeds voor juiste ventilatie tijdens het laden.
Vermijd bedekken van de Orion XS 1400 DC-DC battery charger.
Plaats de acculader nooit bovenop de accu tijdens het laden.
Voorkom vonken dichtbij de accu. Een accu die geladen wordt kan explosieve gassen afscheiden.
Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de accu om zeker te zijn dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu moeten steeds nageleefd worden.
Naast deze handleiding dient de bedieningshandleiding voor het systeem een onderhoudshandleiding voor de accu bevatten die van toepassing is op het type accu's dat wordt gebruikt.
Het apparaat nooit gebruiken als het sporen van beschadiging vertoont of als het niet goed werkt.
Gebruik de Orion XS 1400 DC-DC battery charger niet indien het stuk, defect, gebarsten, beschadigd is of slecht werkt.
De Orion XS 1400 DC-DC battery charger bevat geen onderdelen de onderhouden kunnen worden.
Regelmatig onderhoud van de Orion XS 1400 DC-DC battery charger is niet vereist.
Vermijd vocht, olie/roet/dampen en houd het apparaat schoon.
Reinig de voorzijde van de Orion XS 1400 DC-DC battery charger met een droge doek.
