1. Consignes de sécurité
Important
CONSERVER CES INSTRUCTIONS - Ce manuel contient des instructions importantes qui doivent être suivies lors de l’installation et de la maintenance.
Attention
Risque d’explosion due aux étincelles et risque d’électrocution
Généralités
Veuillez lire les consignes de sécurité ci-dessous avant d’installer et d’utiliser le Orion XS afin d’éviter les risques d’incendie, d’électrocution, de blessures corporelles ou de dommages matériels.
Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales. L’équipement doit être utilisé uniquement pour son application désignée et conformément aux paramètres de fonctionnement spécifiés.
Installation
Pour les travaux électriques, respectez les normes et les réglementations nationales et locales en matière de câblage ainsi que les présentes instructions d’installation.
Installez le produit dans un environnement résistant à la chaleur. Vous devez donc vous s’assurer qu’aucun produit chimique, élément en plastique, rideau ou autre textile ne se trouve à proximité de l’appareil.
Il est normal que l’Orion XS 12/12-70A DC-DC battery charger chauffe en cours de fonctionnement. Éloignez tout objet sensible à la chaleur.
Ne jamais installer ou utiliser l’appareil dans un endroit présentant un risque d’explosion de gaz ou de poussière.
Utilisez des câbles en cuivre souple multibrins pour les connexions (UL : Classe I ; CEI : Classe 5).
L’installation doit inclure un fusible conformément aux recommandations du tableau Recommandations relatives aux types de câbles.
Fonctionnement, entretien et maintenance
Assurez-vous que l’équipement est utilisé dans des conditions d’exploitation adéquates.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont des enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou un manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient supervisées ou qu’elles n’aient reçu les instructions correspondantes.
Toujours prévoir une ventilation correcte durant la charge.
Éviter de recouvrir le Orion XS.
Ne jamais placer le chargeur de batterie sur la batterie pendant la charge.
Éviter les étincelles à proximité de la batterie. Une batterie en cours de charge peut émettre des gaz explosifs.
Reportez-vous aux spécifications du fabricant de la batterie pour vous assurer que la batterie est adaptée à l’utilisation de ce produit. Les consignes de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
En plus de ce manuel, le manuel de fonctionnement du système ou le manuel de réparation doit inclure un manuel de maintenance de batterie applicable au type de batteries utilisées.
N’utilisez pas l’appareil s’il présente des signes de détérioration ou ne fonctionne pas correctement.
N’utilisez pas le Orion XS s’il est cassé, défectueux, fissuré, endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
Le Orion XS ne contient aucune pièce réparable.
Aucun entretien régulier du Orion XS n’est nécessaire.
Évitez l’humidité, l’huile, la suie et les vapeurs, et gardez l’appareil propre
Nettoyez l’avant du Orion XS à l’aide d’un chiffon sec.
