8. Especificações técnicas
Carregador Não-Isolado Orion-Tr Smart 360 W a 400 W | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 24/12-30 (360 W) | 24/24-17 (400 W) |
Intervalo da tensão de entrada (1) | 8-17 V | 8-17 V | 16-35 V | 16-35 V |
Corte por subtensão | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V |
Reinício por subtensão | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V |
Tensão nominal de saída | 12,2 V | 24,2 V | 12,2 V | 24,2 V |
Intervalo do ajuste da tensão de saída | 10-15 V | 18-30 V | 10-15 V | 18-30 V |
Tolerância da tensão de saída | +/- 0,2 V | |||
Ruído de saída | 2 mV rms | |||
Corrente contínua de saída na tensão nominal de saída e 40 °C | 30 A | 15 A | 30 A | 17 A |
Corrente máxima de saída (10 s) na tensão nominal de saída negativa 20% | 40 A | 25 A | 45 A | 25 A |
Corrente de saída de curto-circuito | 60 A | 40 A | 60 A | 40 A |
Potência cont. de saída a 25 °C | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W |
Potência cont. de saída a 40 °C | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W |
Eficiência | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % |
Sem corrente de carga na entrada | < 80 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 80 mA |
Corrente de espera | Inferior a 1 mA | |||
Pode ser utilizado como fonte de alimentação | Sim, a tensão de saída pode ser definida com Bluetooth | |||
Temperatura de funcionamento | -20 °C a +55 °C (redução de 3 % por °C acima dos 40 °C) | |||
Humidade | Máximo 95 % sem condensação | |||
Ligação CC | Terminais de parafuso | |||
Secção máxima do cabo | 16 mm² AWG6 | |||
Peso | Modelos 12 V entrada e/ou 12 V saída: 1,8 kg (4 lb) Outros modelos: 1,6 kg (3,5 lb) | |||
Dimensões al x la x pr | 130 mm x 186 mm x 80 mm (5,1 in x 7,3 in x 3,2 in) | |||
Grau de proteção | IP43 (componentes eletrónicos), IP22 (área de ligação) | |||
Normas: Segurança Emissão Imunidade Diretiva automóvel | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 | |||
1) Se estiver definida como nominal ou menor que a nominal, a tensão de saída permanecerá estável dentro da faixa de tensão de entrada especificada (função abaixador-elevador). Se a tensão de saída for ajustada acima do valor nominal numa determinada percentagem, a tensão mínima de entrada na qual a tensão de saída permanece estável (não diminui) aumenta na mesma percentagem. Nota 1) A aplicação VictronConnect não visualizará a corrente de entrada nem de saída. Nota 2) O Carregador não isolado Orion-Tr Smart CC-CC não está equipado com uma porta VE.Direct. | ||||
