8. Specificaties
Orion-Tr Smart acculader niet-geïsoleerd 360 – 400 Watt | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 24/12-30 (360 W) | 24/24-17 (400 W) |
Ingangspanningsbereik (1) | 8-17 V | 8-17 V | 16-35 V | 16-35 V |
Ondervoltage afsluiting | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V |
Onderspanning herstart | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V |
Nominale uitgangsspanning | 12,2 V | 24,2 V | 12,2 V | 24,2 V |
Uitgangsspanning aanpassingsbereik | 10-15 V | 18-30 V | 10-15 V | 18-30 V |
Uitgangsspanning tolerantie | +/- 0,2 V | |||
Uitgangslawaai | 2 mV rms | |||
Cont. uitgangsstroom bij nominale uitgangsspanning en 40°C | 30 A | 15 A | 30 A | 17 A |
Maximale uitgangsstroom (10 s) bij nominale uitgangsspanning min 20% | 40 A | 25 A | 45 A | 25 A |
Kortsluiting uitgangsstroom | 60 A | 40 A | 60 A | 40 A |
Voortd. uitgangsvermogen bij 25 °C | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W |
Voortd. uitgangsvermogen bij 40 °C | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W |
Rendement | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % |
Geen laadingangstroom | < 80 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 80 mA |
Noodstroom | Minder dan 1 mA | |||
Kan als voeding worden gebruikt | Ja, uitgangsspanning kan ingesteld worden met Bluetooth | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot +55 °C (derating 3 % per °C boven 40 °C) | |||
Vochtigheid | Max. 95 % niet-condenserend | |||
DC-aansluiting | Schroefklemmen | |||
Maximale kabel dwarsdoorsnede | 16 mm² AWG6 | |||
Gewicht | 12 V ingangs- en/of 12 V uitgangsmodellen: 1,8 kg (4 lb) Andere modellen: 1,6 kg (3,5 lb) | |||
Afmetingen hxbxd | 130 x 186 x 80 mm (5,1 x 7,3 x 3,2 inch) | |||
Beveiligingscategorie | IP43 (elektronische componenten), IP22 (verbindingszone) | |||
Normen: Veiligheid Uitstoot Immuniteit Automotive richtlijn | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 | |||
1) Wanneer ingesteld op nominaal of lager dan nominaal zal de uitgangsspanning stabiel blijven binnen het gespecificeerde ingangsspanningsbereik (buck-boost functie). Wanneer de uitgangsspanning hoger ingesteld is dan nominaal tot op een zeker percentage verhoogt de minimale ingangsspanning, waarbij de uitgangsspanning stabiel blijft (niet verlaagt), met hetzelfde percentage. Opmerking 1) De VictronConnect App zal geen stroom in of stroom uit weergeven. Opmerking 2) de Orion-Tr Smart DC-DC acculader niet-geïsoleerd is niet uitgerust met een VE.Direct-poort. | ||||
