8. Specifiche
Caricabatterie Non Isolato Orion-Tr Smart 360-400 Watt | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 24/12-30 (360 W) | 24/24-17 (400 W) |
Intervallo tensione di ingresso (1) | 8-17 V | 8-17 V | 16-35 V | 16-35 V |
Chiusura di sottotensione | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V |
Riavvio in sottotensione | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V |
Tensione nominale in uscita | 12,2 V | 24,2 V | 12,2 V | 24,2 V |
Campo regolazione tensione di uscita | 10-15 V | 18-30 V | 10-15 V | 18-30 V |
Tolleranza tensione di uscita | +/- 0,2V | |||
Rumore in uscita | 2 mV rms | |||
Corrente cont. di uscita a tensione di uscita nominale e 40 ºC | 30 A | 15 A | 30 A | 17 A |
Corrente di uscita massima (10 sec.) a tensione di uscita nominale meno 20% | 40 A | 25 A | 45 A | 25 A |
Corrente di uscita cortocircuito | 60 A | 40 A | 60 A | 40 A |
Potenza di uscita continua a 25 ºC | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W |
Potenza di uscita continua a 40 ºC | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W |
Efficienza | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % |
Corrente di carico in entrata assente | < 80 mA | < 100 mA | < 100 mA | < 80 mA |
Corrente di standby | Meno di 1 mA | |||
Si può usare come alimentatore | Sì, la tensione di uscita si può impostare mediante Bluetooth | |||
Campo temperatura di esercizio | da -20 a +55 °C (riduzione del 3% per °C oltre i 40 °C) | |||
Umidità | Max. 95 % senza condensa | |||
Collegamento CC | Morsetti a vite | |||
Massima sezione trasversale del cavo | 16 mm² AWG6 | |||
Peso | Modelli con ingresso a12 V e/o uscita a12 V: 1,8 kg (4 lb) Altri modelli: 1,6 kg (3,5 lb) | |||
Dimensioni AxLxP | 130 x 186 x 80 mm (5,1 x 7,3 x 3,2 pollici) | |||
Categoria protezione | IP43 (componenti elettronici), IP22 (zona di raccordo) | |||
Norme: Sicurezza Emissioni Immunità Direttiva di riferimento | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 | |||
1) Se impostata sulla nominale o inferiore alla nominale, la tensione di uscita rimarrà stabile nell’intervallo di tensione di ingresso specificato (funzione buck-boost). Se la tensione di uscita è impostata su una percentuale più alta di quella nominale, la tensione di ingresso minima che consente alla tensione di uscita di rimanere stabile (non diminuisce) aumenta nella stessa percentuale. Nota 1) La app VictronConnect non visualizza la corrente in entrata o in uscita. Nota 2) Il Caricabatterie CC-CC Orion-Tr Smart Non Isolato non è dotato di porta VE.Direct. | ||||
