3. Instruções de segurança
Importante
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES - Este manual contém instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção.
Atenção
Perigo de explosão a partir de faísca
Perigo de choque elétrico
Leia este manual atentamente antes de instalar e de utilizar o equipamento.
Instale o equipamento num ambiente resistente ao calor. Certifique-se de que não existem produtos químicos, peças de plástico, cortinas ou outros têxteis na proximidade do equipamento.
É normal que o carregador Orion Smart CC-CC aqueça durante o funcionamento, pelo que deve manter afastados todos os objetos sensíveis ao calor.
Certifique-se de que o equipamento é utilizado em condições de funcionamento adequadas. Não o utilize num ambiente húmido.
Nunca utilize o equipamento em locais onde possam ocorrer explosões de gás ou de pó.
Disponibilize uma ventilação adequada durante o carregamento.
Evite cobrir o carregador.
Consulte as especificações fornecidas pelo fabricante da bateria para se certificar de que pode ser utilizada neste equipamento. As instruções de segurança do fabricante da bateria devem ser sempre respeitadas.
Além deste manual, o manual de operação ou serviço do sistema deve incluir um manual de manutenção da bateria aplicável ao tipo de bateria utilizada.
Nunca posicione o carregador sobre a bateria durante o carregamento.
Evite as faíscas na proximidade da bateria. A bateria pode emitir gases explosivos durante o carregamento.
Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência e informação, exceto se forem supervisionadas ou informadas sobre o dispositivo.
Utilize um cabo de cobre multifilar flexível para as ligações. O diâmetro máximo dos fios individuais é de 0,4 mm/0,125 mm² (0.016 inch/AWG26).
A instalação deve incluir um fusível de acordo com as recomendações na tabela “RECOMENDAÇÕES PARA CABOS E FUSÍVEIS”.
