1. Descrição Geral
O Carregador Orion-Tr Smart CC-CC pode ser utilizado como uma fonte de alimentação ou como um carregador de baterias. No modo de carregador, o algoritmo de carga de três estados aumentará a vida útil da bateria ao carregá-la de forma adequada. Especialmente no caso de veículos com um alternador inteligente ou com queda de tensão causada por cabos compridos, o carregamento controlado é indispensável. O carregamento controlado também irá proteger o alternador em sistemas de lítio, onde o carregamento direto pode sobrecarregar o alternador devido à baixa impedância da bateria de lítio. No modo de saída fixa, a tensão de saída permanecerá estável, independentemente da carga aplicada ou da tensão de entrada variável (dentro da faixa especificada).
O Carregador Orion-Tr Smart CC-CC pode ser configurado para fornecer energia unicamente quando o motor estiver a funcionar. Isso é possível graças à deteção de motor desligado integrada. Assim também é possível evitar que a tensão a bordo do veículo fique demasiado baixa. Não é preciso intervir no sistema do veículo para instalar um sensor do funcionamento do motor separado ou para interferir no sistema do bus CAN. Além desta deteção, o Carregador Isolado Orion-Tr Smart CC-CC também pode ser ativado através da função forçada de “autorizado a carregar”, por exemplo, ligado ao interruptor da ignição.
O Carregador Orion-Tr Smart CC-CC é totalmente programável com a aplicação VictronConnect. Descubra todas as possibilidades de configuração aqui no manual do VictronConnect.
