2. Caratteristiche
Compatibilità dell’alternatore intelligente
produttori di veicoli stanno inserendo alternatori intelligenti con controllo ECU (Unità di Controllo del Motore) per aumentare l’efficienza del carburante e ridurre le emissioni. Gli alternatori intelligenti inviano una tensione di uscita variabile e rimangono spenti quando non sono necessari. Il convertitore possiede un meccanismo di rilevamento del funzionamento del motore. Ciò evita che il convertitore scarichi la batteria di avviamento quando l’alternatore non fornisce energia. Vedere la sezione 5 di questo manuale per ulteriori dettagli.
Separazione della batteria di avviamento e della batteria di servizio
Il Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated separa la batteria di avviamento dalla batteria di servizio quando il motore non è in funzionamento.
Altissima protezione elettronica
Protezione da sovratemperatura e riduzione della potenza con temperatura elevata.
Protezione contro sovraccarico.
Protezione contro cortocircuiti.
Protezione contro sovratemperatura del connettore.
Tre fasi di carica adattiva
Il Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated è configurato per un processo di carica a tre fasi:
Prima fase di carica - Assorbimento– Mantenimento.
Prima fase
Durante questa fase il regolatore invia quanta più corrente di carica possibile per ricaricare rapidamente le batterie.
Assorbimento
Quando la tensione della batteria raggiunge il valore della tensione di assorbimento, il regolatore passa alla modalità di tensione costante. Nelle batterie piombo-acido è importante che durante le scariche di ridotta entità il tempo di assorbimento sia breve, per evitare un sovraccarico della batteria. Dopo una scarica profonda, invece, il tempo di assorbimento viene prolungato automaticamente al fine di caricare completamente la batteria. Nelle batterie al litio, il tempo di assorbimento è fisso: predefinito di 2 ore. Si può scegliere la modalità fissa o adattiva nelle impostazioni della batteria e il tempo di assorbimento minimo per la modalità fissa o adattiva è regolabile tramite VictronConnect.
Mantenimento
Durante questa fase, alla batteria è applicata una tensione di mantenimento per mantenerla in uno stato di carica completa. Quando la tensione della batteria scende sostanzialmente al di sotto di questo livello, ad esempio a causa di un alto carico, per almeno 1 minuto, si avvia un nuovo ciclo di carica.
Algoritmo di carica flessibile
Algoritmo di carica programmabile ed otto impostazioni pre-programmate della batteria. Configurabile tramite VictronConnect.
Tempo di assorbimento adattivo
Calcola automaticamente il tempo assorbimento corretto. Configurabile tramite VictronConnect.
Configurazione e monitoraggio
Bluetooth Smart integrato: la soluzione wireless per configurare, monitorare e aggiornare il regolatore tramite smartphone, tablet o altri dispositivi Apple e Android. Si possono personalizzare vari parametri tramite la app VictronConnect.
La App VictronConnect si può scaricare da: http://www.victronenergy.com.it/support-and-downloads/software/
Utilizzare il manuale – VictronConnect - per ottenere i massimi risultati dalla App VictronConnect quando è collegata a un Orion Smart.
Blocco della tensione di ingresso
Si arresta se la tensione ingresso scende al di sotto del valore di blocco e si riavvia quando la tensione ingresso torna al di sopra del valore di riavvio. Configurabile tramite VictronConnect.
Accensione-spegnimento remoto
Utilizza la funzione remota per attivare e disattivare il convertitore remotamente con il connettore di accensione/spegnimento o tramite la App VictronConnect. I tipici casi di utilizzo comprendono un utente che utilizza un interruttore cablato e un comando automatico da, ad esempio, un Sistema di Gestione della Batteria (BMS).
