5. Funcionamiento
5.1. Pantalla del dispositivo
El inversor dispone de una pantalla LCD que muestra información sobre su funcionamiento.
Las páginas irán cambiando una a una, deteniéndose durante unos seis segundos en cada una.
Estado del inversor: Se muestra cuando el Multi RS19 Solar está invirtiendo con el relé de entrada de CA abierto. Producción de energía, frecuencia y tensión CA. |
Muestra el estado de la entrada de CA con su relé cerrado. Se muestran la entrada de potencia, la frecuencia y la tensión CA. Un valor negativo significa que se está exportando energía a través de la entrada de CA. En la última fila aparece el estado del relé de entrada CA. |
Batería:
Energía de la batería (si está en carga muestra un valor positivo y en descarga uno negativo), corriente, tensión CC, temperatura (*), estado de carga (*) y autonomía (*). Estado de la batería (p. ej.: descarga, carga inicial, absorción, flotación, etc.).
Estado de la batería: La segunda línea de la pantalla muestra el estado de la batería. Si hay una batería no gestionada, como las de plomo-ácido, conectada, los valores se miden en los terminales de la batería del propio una medido en los terminales de la batería del propio Multi RS19 Solar. Estos valores no tienen en cuenta otras fuentes de carga o de cargas en el resto del sistema. Si se conecta una batería gestionada o un monitor de baterías del sistema, se leerán los valores a partir de él. Potencia, tensión y corriente de la batería. Los valores de potencia y corriente negativos son indicadores de la descarga de la batería. La tercera línea de la pantalla muestra la temperatura, el estado de carga y la autonomía estimada de la batería. Estos valores pueden venir del monitor de baterías del sistema, si lo hay. |
Solar:
Se muestra la potencia solar, la tensión y la corriente para cada uno de los rastreadores MPPT: Solar 1 y Solar 2. Si tiene un inversor FV CA conectado a la salida de CA, aparecerán su potencia y rendimiento. También se muestran el rendimiento diario y el total. |
En la esquina superior derecha de la pantalla aparecen otros iconos con información del sistema.
![]() | Comunicación en cualquier interfaz (p. ej.: Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth activado, cambia el color del icono cuando se conecta |
![]() | MPPT activo |
![]() | (Parpadeo) Error o aviso |
![]() | Inversor activo |
![]() | Batería: el nivel de llenado se corresponde con la tensión, parpadea cuando está vacía |
5.2. Protecciones y reinicios automáticos
5.2.1. Sobrecarga
Algunas cargas, como motores o bombas, requieren elevadas corrientes de irrupción en el arranque. En tales circunstancias, es posible que la corriente de arranque exceda el límite de sobrecorriente del Multi RS19 Solar. En este caso, la tensión de salida disminuirá rápidamente para limitar la corriente de salida del inversor. Si se excede continuamente el límite de sobrecorriente, el inversor se apagará durante 30 segundos y volverá a arrancar automáticamente. Después de tres reinicios seguidos de una sobrecarga en los 30 segundos siguientes al reinicio, el inversor se apagará y permanecerá apagado. Para que vuelva a funcionar con normalidad, desconecte la carga, apague el Multi RS19 Solar y vuelva a encenderlo.
5.2.2. Límites de baja tensión de la batería (regulables en VictronConnect)
El Multi RS19 Solar se apagará cuando la tensión de entrada CC caiga por debajo del nivel de apagado por tensión baja de la batería. Tras un periodo mínimo de apagado de 30 segundos, el Multi RS19 Solar se reiniciará si la tensión ha subido por encima del nivel de reinicio por batería baja.
Tras tres apagados y tres reinicios, seguidos de un apagado por batería baja en los 30 segundos siguientes al reinicio, el Multi RS19 Solar se apagará y dejará de intentarlo en función del nivel de reinicio de batería baja. Para anular esto y reiniciar el Multi RS19 Solar, apáguelo y vuelva a encenderlo y limite las cargas para permitir que la batería se recargue con energía solar.
Consulte en la tabla de Información técnica los niveles predeterminados de apagado y reinicio por tensión baja de la batería y de detección de carga. Pueden modificarse con VictronConnect (ordenador o aplicación).
También puede usarse otro MPPT externo o cargador de batería para recargar la batería y que alcance el nivel de tensión de reinicio o el de detección de carga. Si usa la función de la señal de permitir la carga, ésta debe permanecer por encima de la tensión mínima, de modo que si la batería está completamente inactiva no permitirá que empiece la carga. En ese caso, puede deshabilitar esta función temporalmente en VictronConnect para permitir que la carga vuelva a empezar, y luego volver a habilitarla.
Consulte en la tabla de Información técnica los niveles predeterminados de apagado y reinicio por batería baja. Pueden modificarse con VictronConnect (ordenador o aplicación). O bien se puede implantar el corte dinámico, véase https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
5.2.3. Tensión alta de la batería
Reduzca la tensión de entrada CC y/o compruebe que no haya una batería o cargador solar defectuoso en el sistema. Después de que se produzca la desconexión por tensión alta de la batería, el Multi RS19 Solar primero esperará 30 segundos y después volverá a intentar ponerse en marcha tan pronto como la tensión de la batería haya bajado a un nivel aceptable.
5.2.4. Temperatura alta
Una temperatura ambiente alta o soportar grandes cargas podrían provocar la desconexión por temperatura alta. El Multi RS19 Solar se reiniciará pasados 30 segundos. El Multi RS19 Solar seguirá intentando volver a funcionar y no permanecerá apagado tras varios intentos. Reduzca la carga y/o coloque el Multi RS19 Solar en un sitio mejor ventilado.
