5. Konfigurering
Varning
Inställningarna får enbart utföras av kvalificerad tekniker.
Läs instruktionerna noggrant innan ändringarana genomförs.
Batterierna bör placeras på en torr och välventilerad plats under laddningen.
5.1. Standardinställningar: redo för användning
Vid leverans är MultiPlus inställd på standardfabriksvärden. I allmänhet passar dessa inställningar för användning av en enskild enhet.
Varning
Möjligen är spänningen för batteriladdningen inte lämplig för era batterier! Se tillverkarens dokumentation eller rådfråga din batteritillverkare!
Fabriksinställningar för MultiPlus
Växelriktarens frekvens | 50 Hz |
Frekvensintervall, ingång | 45 - 65 Hz |
Spänningsintervall, ingång | 187 - 265 VAC |
Spänning, växelriktare | 230 VAC |
Fristående/ parallell/ 3-fas | Fristående |
Sökläge | av |
Jordrelä | on |
Laddare på/ av | på |
Batteriladdningsalgoritm | anpassningsbar i 4 steg med BatterySafe-läge |
Laddningsström | 100 % av maximal laddningsström |
Batterityp | Victron Gel Deep Discharge (passar även för Victron AGM Deep Discharge) |
Automatisk utjämningsladdning | av |
Absorptionsspänning | 14,4/ 28,8/ 57,6 V |
Absorptionstid | upp till 8 timmar (beroende på bulktid) |
Floatspänning | 13,8/ 27,6/ 55,2 V |
Lagringsspänning | 13,2 / 26,4 / 52,8 V (ej justerbar) |
Upprepad absorptionstid | 1 timme |
Absorption, repetitionsintervall | 7 dagar |
Bulkskydd | av |
AC-ingång, strömbegränsning | 12A (= justerbar strömbegränsning för funktionerna PowerControl och PowerAssist) |
UPS-funktion | på |
Dynamisk strömbegränsare | av |
WeakAC | av |
BoostFactor | 2 |
Programmerbart relä | larmfunktion |
5.2. Förklaring av inställningar
Inställningar som inte är självförklarande beskrivs kortfattat nedan. För ytterligare information hänvisas till hjälpfilerna i programvarukonfigurationen (se avsnitt 5.3).
Utgångsfrekvens om ingen AC finns vid ingången.
Ingångsfrekvensintervall som accepteras av MultiPlus. MultiPlus-enheten synkroniseras inom detta intervall med AC-ingångsfrekvensen. Utgångsfrekvensen är då lika med ingångsfrekvensen.
Spänningsintervall som accepteras av MultiPlus. MultiPlus-enheten synkroniseras inom detta intervall med AC-ingångsspänningen. Utgångsspänningen är då lika med ingångsspänningen.
Justerbarhet:
Utgångsspänning för MultiPlus under batteridrift.
Fristående/ parallell drift/ 2-3 fasinställning
Vid användning av flera enheter är det möjligt att:
öka den totala växelriktareffekten (flera enheter parallellkopplade)
skapa ett delat fassystem
skapa ett 3-fassystem.
Produktens standardinställning är för fristående drift. För parallell eller trefasdrift se avsnitt 4.4.5 och 4.4.6.
Sökläge
Om sökläget är aktiverat minskas strömförbrukningen under belastningsfri drift med ungefär 70 %. I detta läge stängs MultiPlus av när den arbetar i växelriktarläge, i händelse av ingen belastning eller väldigt låg belastning och sätts igång varannan sekund under en kort period. Om utgångsströmmen överskrider en inställd nivå kommer växelriktaren att fortsätta att fungera. Om inte, kommer växelriktaren att stängas av igen.
Sökläget kan ställas in med hjälp av en DIP-switch.
Söklägets belastningsnivåer ”stäng av” och ”förbli påslagen” kan ställas in med VEConfigure.
Standardinställningen är:
AES (Automatic Economy Switch)
I stället för sökinställning, kan AES inställning också väljas (enbart med hjälp av VEConfigure).
Om denna inställning aktiveras, minskar strömförbrukningen under drift utan belastning och med låg belastning med ungefär 20 %, genom något minska sinusspänningen.
Jordrelä (se bilaga B)
Med detta relä (H), jordas den neutrala ledaren för AC-utgången till chassit när säkerhetsreläet för tillbakaflöde är öppet. Detta säkerställer korrekt funktion av jordläckagebrytarna på utgången.
Om en icke-jordad utgång krävs under växelriktardrift, måste denna funktion stängas av. (Använd VEConfigure)
Standardinställningen är ”anpassningsbar i fyra steg med BatterySafe-läge”. Se avsnitt 2 för en beskrivning.
Detta är den rekommenderade laddningskurvan. Se hjälpfilerna i mjukvarans konfigureringsprogram för andra funktioner.
Batterityp
Standardinställningen är den mest lämpliga för Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200, och stationära rörplattebatterier (OPzS). Denna inställning kan också användas för många andra batterier t.ex. Victron AGM Deep Discharge och andra AGM-batterier och många typer av batterier av flat-plate typ. Fyra laddningsspänningar kan ställas in med DIP-switchar.
Denna inställning är avsedd för fordonsbatterier av rörplattetyp. Under absorption ökar spänningsbegränsningen till 2,83 V/cell (34 V för ett 24 V-batteri) så snart som laddningsströmmen har minskat till mindre än 10 % av den inställda maxströmmen.
Absorptionstid
Absorptionstiden är beroende av bulktiden (anpassningsbar laddningskurva), så att batteriet laddas optimalt. Om den ”fasta” laddningsfunktionen är vald är absorptionstiden fast. För de flesta batterier är en maximal absorptionstid på åtta timmar lämplig. Om en extra hög absorptionsspänning väljs för snabb laddning (endast möjligt för öppna vätskefyllda batterier!) är fyra timmar att föredra. Med DIP-switchar kan en tid på åtta eller fyra timmar ställas in. För den anpassningsbara laddningskurvan, avgör detta den maximala absorptionstiden.
Lagringsspänning, repeterad absorptionstid, repetitionsintervall för absorption
Se avsnitt 2.
Bulkskydd
Standardinställning: av När denna inställning är ”på” begränsas bulkladdningstiden till 10 timmar. En längre laddningstid skulle kunna indikera ett systemfel (t.ex. en kortsluten battericell).
Se avsnitt 2, boken ”Fristående elkraft” eller de många beskrivningarna av denna unika funktion på vår hemsida www.victronenergy.com.
UPS-funktion
Om denna inställning är ”på” och AC för ingången felar, växlar MultiPlus-enheten till växelriktardrift, mer eller mindre utan avbrott. MultiPlus-enheten kan därför användas som en driftsavbrottsäker strömkälla eller ”Uninterruptible Power Supply (UPS)” för känslig utrustning som datorer eller kommunikationssystem. Utgångsspänningen för vissa mindre generatorer är för instabil och har för mycket distorsion för att använda denna inställning* – MultiPlus-enheten skulle konstant växla över till växelriktardrift. Av denna anledning kan inställningen stängas av. MultiPlus-enheten kommer då att svara långsammare på avvikelser för AC-ingångsspänningen. Växlingstiden för växelriktardrift är som ett resultat något längre, men de flesta typer av utrustning (de flesta datorer, klockor eller hushållsutrustning) påverkar inte negativt. Rekommendation: Stäng av UPS-funktionen om din MultiPlus inte lyckas synkronisera, eller hela tiden växlar tillbaka till växelriktardrift.
*I allmänhet kan UPS inställningen lämnas ”på” om MultiPlus är ansluten till en generator med ”synkron AVR styrd generator”.
UPS-inställningen kan behöva ställas in på ”av” om MultiPlus-enheten är ansluten till en generator med ”synkron kondensatorstyrd generator” eller en asynkron generator.
Avsedd för generatorer där AC-spänningen alstras med hjälp av en statisk växelriktare (så kallade ”växelriktar”-generatorer). I dessa generatorer styrs varvtalet ned om belastningen är låg: Detta minskar buller, bränsleförbrukning och föroreningar. En nackdel är att utgångsspänningen kommer att falla mycket eller till och med försvinna helt i händelse av en plötslig belastningsökning.
Högre belastning kan endast försörjas efter att motorn har ökat hastigheten.
Om den här inställningen är ”på” kommer MultiPlus minska laddningsströmmen till den inställda strömgränsen är uppnådd. Detta gör det möjligt för generatormotorn att komma ifatt.
Denna inställning används också ofta för ‘klassiska’ generatorer som svarar långsamt på plötsliga belastningsvariationer.
WeakAC
Kraftig distorsion av ingångsspänningen kan leda till att laddaren nästan inte arbetar eller slutar att arbeta helt. Om WeakAC är inställd kommer laddaren även att acceptera spänning med kraftig distorsion, till priset av högre distorsion för ingångsströmmen.
Rekommendation: Slå på WeakAC om laddaren nästan inte laddar eller inte laddar överhuvudtaget (vilket är ganska ovanligt!). Slå även på den dynamiska strömbegränsaren samtidigt och minska den maximala laddningsströmmen för att förhindra överbelastning av generatorn om det är nödvändigt.
BoostFactor
Ändra endast denna inställning efter att ha rådfrågat Victron Energy eller en tekniker som är utbildad av Victron Energy!
Programmerbart relä
Som standard är det programmerbara reläet inställt som ett larmrelä, dvs. reläet kommer att göras strömlöst i händelse av ett larm eller ett förlarm (växelriktaren är nästan för varm, brumspänningen på ingången är nästan för hög, batterispänningen är nästan för låg).
VEConfigure-mjukvara
Med VEConfigure-mjukvaran kan reläet även programmeras för andra syften, till exempel att tillhandahålla en startsignal för en generator.
5.3. Konfigurering av MultiPlus
Följande maskinvara krävs:
Ett MK3-USB- (VE.Bus till USB) gränssnitt.
Alternativt kan gränssnittet MK2.2b (VE.Bus till RS232) användas (RJ45 UTP-kabel krävs).
5.3.1. VE.Bus Quick Configure Setup (snabbkonfigureringsinställning)
VE.Bus Quick Configure Setup är ett program med vilket man kan konfigurera system med max tre MultiPlus (parallell- eller trefasdrift) på ett enkelt sätt. Mjukvaran kan laddas ner gratis från www.victronenergy.com.
5.3.2. VE.Bus System Configurator (systemkonfigurering)
För konfigurering av avancerade applikationer och/eller system med fyra eller fler MultiPlus måste mjukvaran VE.Bus System Configurator användas. Mjukvaran kan laddas ner gratis från www.victronenergy.com
5.4. Konfiguration med DIP-switchar
Vissa inställningar kan ändras med DIP switchar.
Procedur:
a) Slå på MultiPlus, helst utan belastning och utan AC-spänning på ingångarna. MultiPlus kommer då att fungera i växelriktarläge.
b) Ställ in DIP-switcharna enligt specifikation.
a) Spara inställningarna genom att växla DIP-switch 3 en gång.
5.4.1. DIP switch 1 till 3
Dessa DIP-switchar kan användas för att ställa in:
Batterladdningsspänning och absorptionstid
Sökläge
Ds1-ds2: Inställning av laddningsalgoritm (Använd VEConfigure för ytterligare systeminställningar)
Ds1-ds2 | Absorptionsspänning | Floatspänning | Lagringsspänning | Absorptionstid (timmar) | Lämplig för |
Ds1=av Ds2=på Standard: | 14.4 57.6 | 13.8 55.2 | 13.2 52.8 | 8 | Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge |
Ds1=på Ds2=på | 14.1 56.4 | 13.8 55.2 | 13.2 52.8 | 8 | Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK-batteri Litiumjon (LiFePO4) |
Ds1=av Ds2=på | 14.7 58.8 | 13.8 55.2 | 13.2 52.8 | 5 | AGM Victron Deep Discharge Rörplatte- eller OPzS-batterier i semifloat-läge AGM spiral cell |
Ds1=på Ds2=på | 15.0 60.0 | 13.8 55.2 | 13.2 52.8 | 6 | Rörplatte- eller OPzS-batterier i cykliskt läge |
DS3 dubbelfunktion.
Ds3: Sökläge och förvaring | off = av | on = på |
5.4.2. Exempelinställningar
Exempel 1 visar fabriksinställningen (eftersom fabriksinställningen anges via dator, är alla DIP-switchar för en ny produkt inställda till ”av”).
LED-lamporna för ”laddare” och ”larm” kommer att blinka för att indikera att inställningarna accepterats.
