8. Dati tecnici
MultiPlus | 12/2k/100 | 48/2k/30 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sì | |||
Commutatore di trasferimento | 35 A | |||
INVERTER | ||||
Intervallo tensione di ingresso | 9,5 - 17 VCC | 38 - 66 VCC | ||
Tensione di uscita | 230 VCA ± 2 % | |||
Frequenza in uscita(1) | 50 Hz ± 0,1% | |||
Potenza di uscita continua a 25 °C ( 77 ºF) | 2000 W | |||
Potenza di uscita continua a 40 °C ( 104 ºF) | 1800 W | |||
Potenza di uscita continua a 65 °C ( 150 ºF) | 1200 W | |||
Potenza di picco | 4000 W | |||
Efficienza massima | 93 % | 95 % | ||
Alimentazione carico zero | 11 W | 13 W | ||
Alimentazione carico zero modalità di ricerca | 3 W | |||
CARICABATTERIE | ||||
Intervallo tensione di ingresso CA | 187 - 265 VCA | |||
Intervallo della frequenza di ingresso CA | 45 - 65 Hz | |||
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 V | 57,6 V | ||
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 V | 55,2 V | ||
Modalità conservazione | 13,2 V | 52,8 V | ||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 100 A | 30 A | ||
Corrente di carica batteria avviamento | 1 A | n. d. | ||
Sensore di temperatura batteria | Sì | Non incluso. Numero d'ordine: ASS000001000 | ||
GENERALE | ||||
Relè programmabile (5) | Sì | |||
Protezione (2) | a - g | |||
Temperatura di esercizio | da -40 a +65 °C (-40 a 140 °F ) raffreddamento a ventola | |||
Umidità | 95 % Massima , senza condensa | |||
Altezza massima | 2000 m | |||
CARCASSA | ||||
Materiale e Colore: | Acciaio/ABS, blu RAL 5012 | |||
Protezione: | IP 21 | |||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | |||
Collegamento in CA 230 V | Morsetti a vite 13 mm² (6 AWG) | |||
Peso | 15,5 kg (34,2 lb) | |||
Dimensioni (a x l x p) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 pollici) | |||
NORMATIVE | ||||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Veicoli stradali | ECE R10-5 | |||
