8. Caractéristiques techniques
MultiPlus | 12/2k/100 | 48/2k/30 | ||
PowerControl / PowerAssist | Oui | |||
Commutateur de transfert | 35 A | |||
CONVERTISSEUR | ||||
Plage de tension d’alimentation | 9,5 - 17 VCC | 38 - 66 VCC | ||
Tension de sortie | 230 VCA ± 2 % | |||
Fréquence de sortie(1) | 50 Hz ±0,1 % | |||
Puissance de sortie cont. à 25 °C ( 77 °F) | 2000 W | |||
Puissance de sortie cont. à 40 °C ( 104 °F) | 1800 W | |||
Puissance de sortie cont. à 65 °C ( 149 °F) | 1200 W | |||
Puissance de crête | 4000 W | |||
Efficacité maximale | 93 % | 95 % | ||
Consommation à vide | 11 W | 13 W | ||
Consommation à vide en mode Recherche | 3 W | |||
CHARGEUR | ||||
Plage de tension d’alimentation CA | 187 - 265 VCA | |||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45 - 65 Hz | |||
Tension de charge « d’absorption » | 14,4 V | 57,6 V | ||
Tension de charge « Float » | 13,8 V | 55,2 V | ||
Mode stockage | 13,2 V | 52,8 V | ||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 100 A | 30 A | ||
Courant de charge de batterie de démarrage | 1 A | n/a | ||
Sonde de température de batterie | Oui | Non incluse. Référence : ASS000001000 | ||
GÉNÉRAL | ||||
Relais programmable (5) | Oui | |||
Protection (2) | a – g | |||
Température d’exploitation | De -40 à +65 °C (-40 à 140 °F) refroidissement par ventilateur | |||
Humidité | Max. 95 %, sans condensation | |||
Altitude maximale | 2 000 m | |||
BOÎTIER | ||||
Matériau et Couleur : | Acier/ABS, bleu RAL 5012 | |||
Degré de protection : | IP 21 | |||
Raccordement batterie | Écrous M8 | |||
Connexion 230 VCA | Bornes à vis 13 mm² (AWG 6) | |||
Poids | 15,5 kg (34,2 lb) | |||
Dimensions (h x l x p) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 pouces) | |||
NORMES | ||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Véhicules routiers | ECE R10-5 | |||
