3. Fonctionnement
3.1. Commutateur on / off / chargeur-uniquement
Lorsque le commutateur est positionné sur « on », l’appareil est pleinement fonctionnel. Le convertisseur est mis en marche et la LED « inverter on » (convertisseur en marche) s’allume.
Si la borne « AC-in » est mise sous tension, l’appareil redirige cette tension CA sur la borne « AC-out », si cette dernière se trouve dans les limites paramétrées. Le convertisseur est arrêté, la LED « charger » s’allume et le chargeur se met en marche. Si la tension de la borne « AC-in » ne se trouve pas dans les limites spécifiées, le convertisseur se met en marche.
Lorsque le commutateur est positionné sur « charger only », seul le chargeur de batterie du MultiPlus est en service (si l'alimentation secteur est présente). Dans ce mode, l'entrée est également dirigée sur la borne « AC-out ».
Note
Lorsque seule la fonction chargeur est requise, assurez-vous que le commutateur est en position « charger only ». Cela empêchera la mise en marche du convertisseur en cas de coupure de l’alimentation secteur, ce qui aurait pour conséquence de vider les batteries.
3.2. Contrôle à distance
Il est possible de contrôler l'appareil à distance aussi bien avec un interrupteur qu'avec un tableau de commande Multi Control. Le tableau de commande Multi dispose d'un simple sélecteur rotatif avec lequel il est possible de régler le courant maximal de l'entrée CA : voir la fonction PowerControl dans la section 2.
3.3. Indication des voyants LED
LED éteinte | ||
LED clignotante | ||
LED allumée |
Convertisseur/Chargeur
![]() | Commutateur on / off / chargeur-uniquement = On Le convertisseur est en marche et alimente le consommateur. |
![]() | Commutateur on / off / chargeur-uniquement = On Le convertisseur est en marche et alimente le consommateur. Pré-alarme : surcharge, ou tension batterie basse, ou température du convertisseur élevée |
![]() | Commutateur on / off / chargeur-uniquement = On Le convertisseur s’est arrêté à cause de l’une des alarmes suivantes : surcharge, ou tension batterie basse, ou température du convertisseur élevée, ou tension d'ondulation CC trop élevée. |
![]() | Commutateur on / off / chargeur-uniquement = On La tension d'entrée CA est commutée et le chargeur fonctionne en mode float. |
![]() | On / Off / Chargeur-uniquement Interrupteur = On. PowerControl et PowerAssist : L'entrée CA est commutée et le courant de charge est à zéro. Le convertisseur est allumé, et si le PowerAssist est activé, il aide l’entrée CA en fournissant une puissance supplémentaire au consommateur connecté (voir section 2.1). |
![]() | On / Off / Chargeur-uniquement Interrupteur = On. Système de stockage d'énergie (ESS) : La tension d’entrée CA est commutée. Le convertisseur est allumé et il envoie la puissance au consommateur connecté, ou l’excès de puissance au secteur. |
Chargeur uniquement
![]() | Commutateur on / off / chargeur-uniquement = Chargeur uniquement La tension d'entrée CA est commutée et le chargeur fonctionne en mode bulk ou absorption. |
![]() | Commutateur on / off / chargeur-uniquement = Chargeur uniquement La tension d'entrée CA est commutée et le chargeur fonctionne en mode Float ou veille. |
Note
Le MultiPlus s'arrêtera si quatre évènements anormaux surviennent sur une période de 30 secondes. Le MultiPlus peut être réinitialisé en commutant sur Off puis à nouveau sur On.
