8. Información técnica
MultiPlus | 12/2k/100 | 48/2k/30 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sí | |||
Conmutador de transferencia | 35 A | |||
INVERSOR | ||||
Rango de tensión de entrada | 9,5 - 17 VCC | 38 - 66 VCC | ||
Tensión de salida | 230 VCA ± 2 % | |||
Frecuencia de salida(1) | 50 Hz ± 0,1% | |||
Potencia cont. de salida a 25 °C ( 77 °F) | 2000 W | |||
Potencia cont. de salida a 40 °C ( 104 °F) | 1800 W | |||
Potencia cont. de salida a 65 °C ( 149 °F) | 1200 W | |||
Potencia pico | 4000 W | |||
Eficiencia máxima | 93 % | 95 % | ||
Consumo en vacío | 11 W | 13 W | ||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 W | |||
CARGADOR | ||||
Rango de tensión de entrada CA | 187 - 265 VCA | |||
Rango de frecuencia de entrada CA | 45 – 65 Hz | |||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 V | 57,6 V | ||
Tensión de carga de “flotación” | 13,8 V | 55,2 V | ||
Modo de almacenamiento | 13,2 V | 52,8 V | ||
Corriente de carga de la batería auxiliar (4) | 100 A | 30 A | ||
Corriente de carga de la batería de arranque | 1 A | N/A | ||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | No incluido. Número de pedido: ASS000001000 | ||
GENERAL | ||||
Relé programable (5) | Sí | |||
Protección (2) | a – g | |||
Temperatura de funcionamiento | De -40 a +65 °C (de -40 a 140 °F) refrigerado por ventilador | |||
Humedad | Máximo 95 %, sin condensación) | |||
Altitud máxima | 2.000 m | |||
CARCASA | ||||
Material y color: | Acero/ ABS, azul RAL 5012 | |||
Tipo de protección: | IP 21 | |||
Conexión de la batería | Pernos M8 | |||
Conexión CA 230 V | Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG) | |||
Peso | 15,5 kg (34,2 lb) | |||
Dimensiones (al x an x p) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 4,6 pulgadas) | |||
NORMATIVAS | ||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
vehículos de carretera | ECE R10-5 | |||
