4. Instalación
Aviso
El producto deberá ser instalado por un electricista cualificado.
PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de lesiones, cargue solo baterías VRLA o de iones de litio. Otros tipos de baterías de baterías pueden explotar y causar lesiones personales y daños materiales.
4.1. Ubicación
El producto debe instalarse en una zona seca y bien ventilada, tan cerca como sea posible de las baterías. Debe dejarse un espacio libre de al menos 10 cm por encima y por debajo del MultiPlus para refrigeración.
Aviso
Nunca coloque el producto directamente sobre las baterías.
Véanse las dimensiones de montaje en el Apéndice G.
Aviso
Por motivos de seguridad, este producto debe instalarse en un entorno resistente al calor. Debe evitarse la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles, etc. en su proximidad.
4.2. Conexión de los cables de la batería
SIN fusibles CC internos.
Para utilizar la capacidad del producto en su totalidad deben utilizarse baterías con capacidad suficiente y cables de batería de sección adecuada. Véase la tabla siguiente:
12/2k/100 | 48/2k/30 | |
Capacidad de batería recomendada (Ah) | 350-1000 | 100-250 |
Fusible CC recomendado | 300 A | 100 A |
Sección recomendada (mm2) para terminales + y - | ||
0 – 5 m | 70 mm² | 25 mm² |
5 – 10 m | 95 mm² | 50 mm² |
Observación: La resistencia interna es el factor determinante al trabajar con baterías de poca capacidad. Por favor, consulte a su proveedor o lea los apartados correspondientes de nuestro libro “Energy Unlimited”, que puede descargarse de nuestro sitio web.
Procedimiento
Conecte los cables de la batería de la manera siguiente:
Aviso
Utilice una llave dinamométrica aislada para no cortocircuitar la batería.
Torsión recomendada: 12 Nm (tuerca M8)
Evite que los cables de la batería entren en contacto.
Quite los dos tornillos del fondo de la carcasa y retire el panel de servicio.
Conecte los cables de la batería: ver apéndice A.
Apriete bien las tuercas para que la resistencia de contacto sea mínima.
Cualquier reparación deberá llevarla a cabo personal cualificado.
4.3. Conexión del cableado de CA
Aviso
Este producto es un dispositivo de clase de seguridad I (suministrado con un terminal de puesta a tierra de protección). Los terminales de entrada y/o salida CA, y/o el punto de puesta a tierra de la carcasa ubicado en el exterior del producto, deberán conectarse a tierra de manera permanente.
El MultiPlus viene con un relé de puesta a tierra (relé H, véase el apéndice B) que conecta automáticamente la salida del neutro a la carcasa si no hay alimentación CA externa disponible. Si hay alimentación CA externa, el relé de puesta a tierra H se abrirá antes de que el relé de seguridad de entrada se cierre. De esta forma se garantiza el funcionamiento correcto del disyuntor para las fugas a tierra que está conectado a la salida.
En una instalación fija, puede asegurarse una puesta a tierra ininterrumpida mediante el cable de puesta a tierra de la entrada CA. En caso contrario, se deberá poner a tierra la carcasa.
En una instalación móvil, la interrupción de la conexión de la toma de puerto desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En tal caso, la carcasa debe conectarse al chasis (del vehículo) o al casco o placa de toma de tierra (de la embarcación).
En el caso de los barcos, no se recomienda la conexión directa al pantalán debido a la posible corrosión galvánica. La solución es utilizar un transformador de aislamiento.
El conector del terminal de entrada y salida de la red se encuentra en la parte inferior del MultiPlus, véase el apéndice A. El cable del pantalán o de la red eléctrica deberá conectarse al conector con un cable de tres hilos. Utilice un cable de tres hilos de núcleo flexible y una sección de al menos 6 mm². Torsión recomendada: 1,6 Nm
Procedimiento (véase el apéndice A) No invertir el neutro y la fase al conectar la alimentación CA.
El inversor cuenta con un transformador que aísla la frecuencia de la red. Esto impide que haya corriente CC en un puerto CA. De este modo se pueden usar un diferencial (RCD) de tipo A.
4.4. Conexiones opcionales
Existen varias conexiones opcionales distintas:
Quite los cuatro tornillos de la parte frontal de la carcasa y retire el panel frontal.
4.4.1. Batería adicional
El Multi dispone de una conexión (+) para cargar una batería de arranque. Para su conexión, véase el apéndice A.
La salida de carga de mantenimiento está protegida por una protección automática de sobrecorriente y sobrecarga (corriente de activación 1 A Imax= 5,5 A)
4.4.2. Sensor de temperatura
El sensor de temperatura puede utilizarse para carga compensada por temperatura. El sensor está aislado y debe montarse en el polo negativo de la batería. Las tensiones de salida por defecto para flotación y absorción son para temperaturas de 25 ºC. En el modo de ajuste, la compensación por temperatura está desactivada.
Los modelos de 48 V no vienen con sensor de temperatura. Puede pedirse por separado. Número de pedido: ASS000001000
4.4.3. Control remoto
El producto puede manejarse de forma remota de dos maneras:
Con un interruptor on/off externo (Retirar enlace “Conector H del interruptor remoto”)
Con un panel Multi Control
Consulte en el apartado 5.4 la configuración correcta de los conmutadores DIP.
4.4.4. Relé programable
El MultiPlus está equipado con un relé multifuncional, que está programado por defecto como relé de alarma. Este relé se puede programarse para todo tipo de aplicaciones, como por ejemplo arrancar un generador (se necesita el software del VEConfigure).
4.4.5. Conexión en paralelo (véase el apéndice C)
El MultiPlus puede conectarse en paralelo con varios dispositivos idénticos. Para ello se establece una conexión entre los dispositivos mediante cables RJ45 UTP estándar. El sistema (uno o más MultiPlus y un panel de control opcional) tendrá que configurarse posteriormente (ver Sección 5).
En el caso de conectar las unidades MultiPlus en paralelo, deben cumplirse las siguientes condiciones:
Un máximo de seis unidades conectadas en paralelo.
Sólo deben conectarse en paralelo dispositivos idénticos.
Los cables de conexión CC para los dispositivos deben tener la misma longitud y sección.
Si se utiliza un punto de distribución CC negativo y otro positivo, la sección de los cables de conexión entre las baterías y el punto de distribución CC debe ser al menos igual a la suma de las secciones requeridas para las conexiones entre el punto de distribución y las unidades MultiPlus.
Coloque las unidades MultiPlus cerca entre sí, pero deje al menos 10 cm para ventilación por debajo, encima y junto a las unidades.
El sensor de temperatura de la batería sólo tiene que conectarse a una unidad del sistema. Si hay que medir la temperatura de varias baterías, también se pueden conectar los sensores de otras unidades MultiPlus en el sistema (con un máximo de un sensor por MultiPlus). La compensación de temperatura durante la carga de la batería responde al sensor que indique la máxima temperatura.
Sólo puede conectarse al sistema un medio de control remoto.
4.4.6. Funcionamiento trifásico (véase el apéndice D)
El MultiPlus también puede utilizarse en una configuración trifásica i griega (Y). Para ello, se hace una conexión entre dispositivos mediante cables RJ45 UTP estándar (igual que para el funcionamiento en paralelo). El sistema (unidades MultiPlus más un panel de control opcional) tendrá que configurarse posteriormente (ver Sección 5).
Requisitos previos: ver Sección 4.4.5.
