8. Technische Daten
MultiPlus | 12/2k/100 | 48/2k/30 | ||
PowerControl / PowerAssist | Ja | |||
Transferschalter | 35 A | |||
WECHSELRICHTER | ||||
Eingangsspannungsbereich | 9,5–17 VDC | 38–66 VDC | ||
Ausgangsspannung | 230 VAC ± 2 % | |||
Ausgangsfrequenz(1) | 50 Hz ± 0,1 % | |||
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (77 °F) | 2000 W | |||
Kont. Ausgangsleistung bei 40 °C (104 °F) | 1800 W | |||
Kont. Ausgangsleistung bei 65 °C (149 °F) | 1200 W | |||
Spitzenleistung | 4000 W | |||
Max. Wirkungsgrad | 93 % | 95 % | ||
Null-Last-Leistung | 11 W | 13 W | ||
Such-Modus Null-Last Leistung | 3 W | |||
LADEGERÄT | ||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 187–265 VAC | |||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45 - 65 Hz | |||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 V | 57,6 V | ||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 V | 55,2 V | ||
Lagermodus | 13,2 V | 52,8 V | ||
Ladestrom Hausbatterie (4) | 100 A | 30 A | ||
Ladestrom Starterbatterie | 1 A | n/v | ||
Batterie-Temperaturfühler | Ja | Nicht enthalten. Bestellnummer: ASS000001000 | ||
ALLGEMEINES | ||||
Programmierbares Relais (5) | Ja | |||
Schutz (2) | a - g | |||
Betriebstemperatur | -40 bis +65 °C (-40 bis +140 °F), Gebläselüftung | |||
Feuchte | Maximal 95 %, nicht kondensierend | |||
Maximale Höhe | 2.000 m | |||
GEHÄUSE | ||||
Material & Farbe: | Stahl/ABS, blau RAL 5012 | |||
Schutzklasse: | IP 21 | |||
Batterie-Anschluss | M8 Bolzen | |||
230 V Wechselstromanschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | |||
Gewicht | 15,5 kg (34,2 lb) | |||
Maße (H x B x T) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 Zoll) | |||
NORMEN | ||||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Straßenfahrzeuge | ECE R10-5 | |||
