8. Caractéristiques techniques
MultiPlus 12/2000/80 | MultiPlus 24/2000/50 | MultiPlus 48/2000/25 | |||
PowerControl / PowerAssist | Oui | ||||
Commutateur de transfert | 32 A | ||||
ONDULEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation | 9,5 - 17 VCC | 19 - 33 VCC | 38 - 66 VCC | ||
Tension de sortie | 230 VCA ± 2 % | ||||
Fréquence de sortie(1) | 50 Hz ±0,1 % | ||||
Puissance de sortie cont. à 25 °C ( 77 F )(3) | 2 000 VA | ||||
Puissance de sortie cont. à 25 °C ( 77 °F) | 1600 W | ||||
Puissance de sortie cont. à 40 °C ( 104 °F) | 1400 W | ||||
Puissance de sortie cont. à 65 °C ( 149 °F) | 1000 W | ||||
Puissance de crête | 3500 W | ||||
Efficacité maximale | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Consommation à vide | 10 W | 19 W | 19 W | ||
Consommation à vide en mode Recherche | 3 W | 4 W | 4 W | ||
CHARGEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation CA | 187 - 265 VCA | ||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45 - 65 Hz | ||||
Tension de charge « d’absorption » | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tension de charge « Float » | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Mode stockage | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 80 A | 50 A | 25 A | ||
Courant de charge de batterie de démarrage | 1 A | 1 A | n/a | ||
Sonde de température de batterie | Oui | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Relais programmable (5) | Oui | ||||
Protection (2) | a – g | ||||
Température d’exploitation | De -40 à +65 °C (-40 à 140 °F) refroidissement par ventilateur | ||||
Humidité | Max. 95 %, sans condensation | ||||
Altitude maximale | 2 000 m | ||||
BOÎTIER | |||||
Matériau et Couleur : | Acier/ABS, bleu RAL 5012 | ||||
Degré de protection : | IP 21 | ||||
Raccordement batterie | Écrous M8 | ||||
Connexion 230 VCA | Bornes à vis 13 mm² (AWG 6) | ||||
Poids | 15,5 kg (34,2 lb) | ||||
Dimensions (h x l x p) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 pouces) | ||||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Véhicules routiers | ECE R10-4 | ||||
