8. Technische Daten
MultiPlus 12/2000/80 | MultiPlus 24/2000/50 | MultiPlus 48/2000/25 | |||
PowerControl / PowerAssist | Ja | ||||
Transferschalter | 32 A | ||||
WECHSELRICHTER | |||||
Eingangsspannungsbereich | 9,5–17 VDC | 19–33 VDC | 38–66 VDC | ||
Ausgangsspannung | 230 VAC ± 2 % | ||||
Ausgangsfrequenz(1) | 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (77 °F) (3) | 2000 VA | ||||
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (77 °F) | 1600 W | ||||
Kont. Ausgangsleistung bei 40 °C (104 °F) | 1400 W | ||||
Kont. Ausgangsleistung bei 65 °C (149 °F) | 1000 W | ||||
Spitzenleistung | 3500 W | ||||
Max. Wirkungsgrad | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Null-Last-Leistung | 10 W | 19 W | 19 W | ||
Such-Modus Null-Last Leistung | 3 W | 4 W | 4 W | ||
LADEGERÄT | |||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 187–265 VAC | ||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45 - 65 Hz | ||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Lagermodus | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Ladestrom Hausbatterie (4) | 80 A | 50 A | 25 A | ||
Ladestrom Starterbatterie | 1 A | 1 A | n/v | ||
Batterie-Temperaturfühler | Ja | ||||
ALLGEMEINES | |||||
Programmierbares Relais (5) | Ja | ||||
Schutz (2) | a - g | ||||
Betriebstemperatur | -40 bis +65 °C (-40 bis +140 °F), Gebläselüftung | ||||
Feuchte | Maximal 95 %, nicht kondensierend | ||||
Maximale Höhe | 2.000 m | ||||
GEHÄUSE | |||||
Material & Farbe: | Stahl/ABS, blau RAL 5012 | ||||
Schutzklasse: | IP 21 | ||||
Batterie-Anschluss | M8 Bolzen | ||||
230 V Wechselstromanschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 15,5 kg (34,2 lb) | ||||
Maße (H x B x T) | 506 x 236 x 147 mm (19,92 x 9,29 x 5,79 Zoll) | ||||
NORMEN | |||||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Straßenfahrzeuge | ECE R10-4 | ||||
