MultiPlus 230V
7. Especificações técnicas
Nesta secção:
MultiPlus 230V
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Sim
Comutador de transferência
100 A
Corrente máxima de passagem
100 A
INVERSOR
Intervalo da tensão de entrada CC
38 – 60 V
Tensão de saída
230 VCA ± 2 %
Frequência de saída(1)
50 Hz ± 0.1%
Potência de saída contínua a 25 ºC
20 kW
Potência de saída contínua a 40 ºC
18 kW
Potência de saída contínua a 65 ºC
14 kW
Potência de injeção aparente máxima
20 kW
Potência de saída limitada por tempo 1 (arranque a frio)
21 kW 5 hora
Pico de potência
25 kW 1 minuto
Eficácia máxima
96 %
Consumo em vazio
65 W
Potência de carga zero no modo de AES
40 W
Potência de carga zero no modo de Procura
13 W
CARREGADOR
Intervalo da tensão de entrada CA
187 VCA a 265 VCA
Intervalo de frequência de entrada CA
45 - 65 Hz
Tensão de carga em absorção
57,6 V
Tensão de carga em flutuação
55,2 V
Modo de armazenagem
52,8 V
Corrente de carga de bateria máx. (25 °C)
250 A
Corrente de carga de bateria máx. (40 °C)
240 A
GERAL
Saída auxiliar
Sim (50 A)
Sensor de corrente CA externo (opcional)
100 A
Relé programável (5)
Sim
Proteção (2)
a - g
Porta de comunicação VE.Bus
No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema
Porta de comunicação multiúsos
Sim, 2x
Temperatura de funcionamento
-40 ºC a +65 ºC (arrefecido por ventilador)
Humidade máxima (sem condensação)
máx. 95 %
Altitude máxima
2000 m
INVÓLUCRO EXTERIOR
Material e Cor
Alumínio, azul RAL 5012
Categoria de proteção
IP 20
Ligações da bateria
Quatro pernos M8 (duas ligações positivas e duas negativas)
Ligações de 230 VCA
Pernos M6
Peso
80 kg
Dimensões a x l x p (mm)
616 x 422 x 357 mm
NORMAS
Segurança
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477
Emissões / Imunidade
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Fonte de alimentação contínua
Consulte os certificados no nosso sítio Web.
Anti-ilhamento
  1. Pode ser definido como 60 Hz (unidades de 120 V, 60 Hz disponíveis a pedido).
  2. Código de proteção:
    1. Curto-circuito de saída
    2. Sobrecarga
    3. Tensão da bateria demasiado alta
    4. Tensão da bateria demasiado baixa
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA na saída do inversor
    7. Ondulação da tensão de entrada demasiado alta
  1. O Relé programável pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou função arranque/paragem do gerador. Capacidade nominal CA: 120 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC.
