MultiPlus 230V
4. Instalação
Nesta secção:
Atenção
Este equipamento deve ser instalado unicamente por um técnico elétrico qualificado.
4.1. Localização
O equipamento deve ser instalado num local seco e bem ventilado, o mais próximo possível das baterias.
O inversor/carregador pode ser montado na parede. Deve estar disponível uma superfície sólida, adequada para o peso e as dimensões do produto (p. ex., betão ou alvenaria). Dispõe de dois orifícios e de um gancho na parte posterior da caixa para a instalação mural (consulte o apêndice G).
Atenção
A parte interior do aparelho deve ficar acessível depois da instalação.
Procure que a distância entre o aparelho e a bateria seja a menor possível para minimizar a perda de tensão nos cabos.
Atenção
Por motivos de segurança, este aparelho deve ser instalado num ambiente refrigerado. Não armazene nem guarde materiais inflamáveis (como produtos químicos, cortinas, têxteis, artigos sintéticos ou outros combustíveis) na proximidade imediata da instalação.
Atenção
Cada sistema deve incluir um método de corte dos circuitos CA e CC. Os disjuntores utilizados contra as sobreintensidades também podem realizar o seccionamento. Caso sejam utilizados fusíveis, vão ser necessários comutadores de corte separados entre a fonte e os fusíveis.
Atenção
ADVERTÊNCIA - AS BATERIAS PODEM CONSTITUIR UM RISCO DE ELETROCUSSÃO, QUEIMADURAS POR CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO ELEVADAS, INCÊNDIO OU EXPLOSÃO DOS GASES LIBERTADOS.
  • Substitua as baterias pelo mesmo número e tipo.
  • Consulte os requisitos de eliminação das baterias na regulamentação local.
Atenção
ADVERTÊNCIA – RISCO DE GASES EXPLOSIVOS. TRABALHAR NA PROXIMIDADE DE UMA BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO É PERIGOSO. AS BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO PRODUZEM GASES EXPLOSIVOS DURANTE O FUNCIONAMENTO NORMAL.
Cumpra as seguintes precauções ao trabalhar nas imediações de uma bateria de chumbo-ácido.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PESSOAL:
  • Nunca trabalhe sozinho nas imediações de uma bateria de chumbo-ácido. Certifique-se de que alguém se encontra próximo para prestar assistência em caso de emergência.
  • Certifique-se de que existe o equipamento de primeiros socorros e de lavagem dos olhos antes do início dos trabalhos na bateria ou próximo dela.
  • Use óculos de segurança ou uma viseira e roupa de proteção. Evite tocar nos olhos ao trabalhar na proximidade de baterias.
  • Se o ácido da bateria atingir a pele ou a roupa, lave-se imediatamente com água e detergente. Se o ácido se introduzir nos olhos, enxague imediatamente com água fria corrente durante, pelo menos, 10 min e procure assistência médica imediatamente.
  • NUNCA fume nem permita a produção de faíscas ou chamas na proximidade de uma bateria ou motor.
  • Utilize ferramentas isoladas quando trabalhar na bateria. Tenha extremo cuidado para não deixar cair ferramentas ou objetos de metal sobre a bateria. A queda de ferramenta metálica pode criar chispas ou causar um curto-circuito, o que origina uma explosão ou incêndio.
  • Retire as joias e os relógios de metal quando trabalhar numa bateria de chumbo-ácido. Uma bateria de chumbo-ácido pode produzir uma corrente de curto-circuito suficientemente elevada para fundir ou soldar um anel ou objetos metálicos, provocando queimaduras graves.
  • NUNCA carregue uma bateria congelada.
  • Ao retirar a bateria de um veículo ou embarcação, remova sempre primeiro o terminal aterrado da bateria. Desligue todos os circuitos antes de ligar ou desligar os terminais de bateria para evitar a formação de um arco.
  • Certifique-se de que a bateria está instalada num local bem ventilado.
  • Mantenha os terminais da bateria limpos e sem corrosão. Evite o contacto de material corrosivo com os olhos.
  • Cumpra sempre as precauções e instruções específicas do fabricante da bateria. Estas incluem a remoção ou não das tampas das células durante o carregamento ou as velocidades de carga recomendadas.
Atenção
LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE MARINHA
  • Instale a unidade marinha distanciada da bateria num compartimento separado, bem ventilado
  • Nunca instale a unidade marítima diretamente sobre a bateria, pois os gases corrosivos desta podem danificar o equipamento.
  • Nunca permita que o ácido da bateria goteje sobre a unidade marítima ao medir a densidade ou encher a bateria.
  • Não utilize a unidade marítima numa área fechada ou com a ventilação limitada de algum modo.
Atenção
PRECAUÇÕES DA LIGAÇÃO CC
Ligue e desligue as ligações de saída CC apenas depois de colocar os interruptores da unidade marítima na posição de desligado. Desligue os cabos CA das tomadas elétricas ou abra os interruptores de corte CA.
Atenção
AS LIGAÇÕES EXTERNAS DEVEM CUMPRIR A REGULAMENTAÇÃO ELÉTRICA DA GUARDA COSTEIRA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (33CFR183, SUBDIVISÃO I).
Atenção
INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO – Esta unidade marinha deve ser ligada a um sistema elétrico permanente, metálico e aterrado; ou deve ser instalado um condutor de aterramento do equipamento com os condutores do circuito e ligado ao terminal de aterramento do equipamento ou ao terminal na bateria. As ligações para a unidade devem cumprir os códigos e a regulamentação locais.
Atenção
Este produto não é adequado para a ligação direta a um sistema elétrico do veículo. Deve ser ligado a um sistema CC que inclua uma bateria de serviço ou doméstica específica com fusíveis e um calibre da cablagem CC adequados. Consulte na secção Ligação dos cabos de bateria deste manual as recomendações sobre a capacidade da bateria e o calibre dos fusíveis e dos cabos.
4.2. Gestão da vibração
Cuidado
CUIDADO
Na integração de inversores/carregadores com geradores num invólucro (geradores híbridos), a utilização de isoladores é obrigatória. Elas reduzem o risco de danos no inversor/carregador, absorvendo a energia operacional do gerador, aumentando assim a vida útil do componente.
Os principais critérios para selecionar os isoladores incluem:
  • A seleção é baseada nos intervalos de frequência de vibração específicas do gerador a isolar.
  • Os isoladores devem suportar o peso do equipamento sem prejudicar a funcionalidade.
4.3. Ligação dos cabos de bateria
Para aproveitar toda a capacidade do equipamento, deve utilizar baterias com uma capacidade suficiente e cabos de bateria de secção adequada. Os cabos CC devem ser de cobre e com um valor nominal de 90 ºC (194 ºF) Consulte na tabela abaixo as recomendações do tamanho.
Modelo
Capacidade da bateria
Fusível CC
Secção transversal por ligação do terminal positivo e negativo para cabos de 0 m a 5 m *, **, ***
Secção transversal por ligação do terminal positivo e negativo para cabos de 5 m a 10 m *, **, ***
48/20000/250
450 - 1400 Ah
800 A
2x 120 mm2
2x 185 mm2
* Respeite as regras de instalação locais.
** Não instale os cabos da bateria numa conduta fechada
Procedimento de ligação
Atenção
Utilize uma chave dinamométrica isolada para evitar um curto-circuito na bateria.
Binário recomendado: 12 Nm (porca M8)
Evite um curto-circuito dos cabos da bateria.
Para ligar os cabos da bateria, faça o seguinte:
  • Desaperte os dois parafusos da parte inferior da caixa e remova o painel de manutenção
  • Ligue os cabos de bateria (consulte A: vista geral das ligações).
  • Aperte bem as porcas para que a resistência de contacto seja mínima.
  • Primeiro deve ir o conector e depois a anilha lisa, a anilha de bloqueio e a porta. Aperte bem as porcas para que a resistência de contacto seja mínima.
Aviso
A resistência interna é um fator a ter em conta quando trabalha com baterias de baixa potência. Consulte o fornecedor ou as secções aplicáveis dos nossos livros Energy Unlimited ou Wiring Unlimited. Ambos podem ser descarregados no nosso «site».
4.4. Ligação dos cabos CA
Atenção
Este produto é um dispositivo de classe de segurança I (fornecido com terminal de ligação à terra para segurança). Os terminais de entrada e/ou saída CA e/ou a ligação à terra da parte exterior devem possuir uma tomada de terra permanente por motivos de segurança.
Este produto está equipado com um relé de ligação à terra (relé H, consulte o Apêndice B) que liga automaticamente a saída do Neutro à caixa se não houver alimentação CA exterior disponível. Se houver alimentação CA exterior, o relé de ligação à terra H abre-se antes de o relé de segurança fechar. Assim garante o funcionamento correto do disjuntor de perdas à terra que está ligado à saída.
  • Numa instalação fixa, uma ligação à terra permanente pode ser assegurada através do cabo de ligação à terra da entrada CA. De contrário, a caixa deve estar ligada à terra.
  • Numa instalação móvel (por exemplo, com uma tomada de corrente de cais), a interrupção da ligação do cais também desliga a ligação de aterramento. Neste caso, a caixa do aparelho deve ser ligada ao chassi (do veículo) ou ao casco ou placa de aterramento (da embarcação).
O inversor incorpora um transformador de isolamento de frequência de rede. Isto exclui a possibilidade de corrente CC em qualquer porta CA. Portanto, podem ser utilizados RCD do tipo A.
Num barco, a ligação direta ao terminal de terra de cais não é recomendável devido ao potencial de corrosão galvânica. A solução é utilizar um transformador de isolamento.
Binário recomendado: 2 Nm
Atenção
Esta unidade ou sistema é fornecido com limites de disparo fixos e não devem superar 30 kW num ponto único de ligação comum.
Os blocos de terminal CA encontram-se na placa de circuito impresso. Consulte o Apêndice A.
Não inverta o neutro e a fase ao ligar o CA.
  • AC-in
    O cabo de entrada CA deve ser ligado ao bloco de terminal «AC–in».
    Da esquerda para a direita: “N” (neutro) e “L” (fase).  "PE" (terra) está localizado no barramento de terra, ver apêndice A.
    A entrada CA deve ser protegida por um fusível ou por um disjuntor magnético de 100 A ou menos, utilizando um cabo com uma secção transversal suficiente. Se a alimentação CA de entrada tiver um valor nominal inferior, o fusível ou o disjuntor magnético devem ser dimensionados em conformidade.
  • AC-out-1
    O cabo de saída CA pode ser ligado diretamente ao bloco de terminais «AC-out» (saída CA).
    Com a função PowerAssist, o Inversor/carregador consegue adicionar até 20 kW (isto é, 20000 / 230 = 87 A) à saída em períodos grande procura de potência. Em conjunto com uma corrente de entrada máxima de 100 A, isto significa que a saída consegue fornecer até 100 + 87 = 187 A.
    Deve incluir um interruptor de fugas para terra e um fusível ou disjuntor capaz de suportar a carga esperada, em série com a saída e com uma secção de cabo adequada.
  • AC-out-2 (Torque máximo: 2 Nm)
    Há uma segunda saída que desliga a carga em caso de funcionamento com bateria. A estes terminais ligue um equipamento que funcione apenas se houver tensão CA em AC-in-1, por exemplo uma caldeira elétrica ou um ar condicionado. A carga da AC-out-2 é desligada imediatamente quando o inversor/carregador passa para o funcionamento com bateria. Quando a entrada AC-in-1 tenha corrente CA, a carga na AC-out-2 volta a ser ligada, num intervalo de 2 min. Isto permite estabilizar o gerador.
4.5. Ligações opcionais
Também é possível fazer outras ligações opcionais:
4.5.1. Controlo remoto
O produto pode ser manuseado de forma remota de duas maneiras:
  • Com um interruptor externo ligado ao terminal «Conector de ligar/desligar remoto» (consulte o Apêndice A). Só funciona se o comutador do inversor/carregador estiver «On».
  • Com um painel Digital Multi Control ligado a uma das duas tomadas RJ45 (consulte o apêndice A). Só funciona se o comutador do inversor/carregador estiver «On».
Consulte a localização do conector no Apêndice A.
4.5.2. Relé programável
O produto está equipado com um relé programável.
Este relé pode ser programado para qualquer aplicação como, por exemplo, relé de arranque para um gerador.
4.5.3. Portas E/S programáveis
O produto está equipado com duas portas de entrada/saída digital/analógica.
Estas portas podem ser utilizadas com várias finalidades. Uma aplicação pode ser a comunicação com o BMS de uma bateria de iões de lítio.
4.5.4. Bateria de arranque
Os modelos de 12 V e 24 V dispõem de uma ligação para carregar uma bateria de arranque. A corrente de saída é limitada a 4 A.
4.5.5. Sensor de tensão
Para compensar as eventuais perdas por cabo durante a carga, pode ligar duas sondas para medir a tensão diretamente na bateria ou nos pontos de distribuição positivos e negativos. Utilize um cabo com uma secção transversal de 0,75 mm2 (AWG 18).
Durante a carga da bateria, o inversor/carregador compensa a queda de tensão nos cabos CC até um máximo de 1 V (isto é, 1 V na ligação positiva e 1 V na negativa). Se a queda de tensão for eventualmente superior a 1 V, a corrente de carga é limitada de forma que a queda de tensão continue a ser de 1 V.
4.5.6. Sensor de temperatura
Para as cargas compensadas por temperatura, é possível ligar a sensor de temperatura. O sensor está isolado e deve ser montado no terminal negativo da bateria.
O sensor de temperatura não é fornecido nos modelos de 48 V.
Pode ser encomendado em separado. Número de encomenda: ASS000001000
