MultiPlus 230V
7. Dane techniczne
W tym rozdziale:
MultiPlus 230V
48/20000/250-100
PowerControl/PowerAssist
Tak
Przełącznik transferowy
100 A
Maksymalny prąd przepustowy
100 A
FALOWNIK
Zakres napięcia wejściowego prądu stałego
38 – 60 V
Napięcie wyjściowe
230 VAC ± 2 %
Częstotliwość wyjściowa(1)
50 Hz ± 0.1%
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C
20 kW
Ciągła moc wyjściowa w temp. 40 °C
18 kW
Ciągła moc wyjściowa w temp. 65 °C
14 kW
Maksymalna moc zasilania
20 kW
Ograniczona czasowo moc wyjściowa (zimny start)
21 kW 5 godzin
Moc szczytowa
25 kW 1 minuta
Sprawność maksymalna
96 %
Moc przy zerowym obciążeniu
65 W
Moc przy zerowym obciążeniu w trybie AES
40 W
Moc przy zerowym obciążeniu w trybie Wyszukiwania
13 W
ŁADOWARKA
Zakres napięcia wejściowego AC
187 - 265 VAC
Zakres częstotliwości wejściowej prądu przemiennego
45 - 65 Hz
Napięcie ładowania absorpcyjnego
57,6 V
Napięcie ładowania konserwacyjnego
55,2 V
Tryb magazynowania energii
52,8 V
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (25°C)
250 A
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (40°C)
240 A
OGÓLNE
Wyjście rezerwowe
Tak (50 A)
Zewnętrzny czujnik natężenia prądu przemiennego (opcja)
100 A
Programowany przekaźnik (5)
Tak
Ochrona (2)
a - g
Port łączności VE.Bus
Działanie w układzie trójfazowym, zdalny monitoring i integracja systemu
Port łączności ogólnego przeznaczenia
Tak, 2x
Temperatura robocza
-40 do +65 °C (chłodzenie wspomagane wentylatorem)
Wilgotność maksymalna (bez kondensacji)
maks 95 %
Maksymalna wysokość n.p.m.
2000 m
OBUDOWA
Materiał i kolor
Aluminium, niebieski RAL 5012
Kategoria ochrony
IP 20
Podłączenie akumulatora
Cztery śruby M8 (2 połączenia plusowe i 2 minusowe)
Połączenia 230 VAC
Sworznie M8
Masa
80 kg
Wymiary wys. x szer. x gł.
616 x 422 x 357 mm
NORMY
Bezpieczeństwo
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477
Emisja / Odporność
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Zasilanie bezprzerwowe
Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej.
Zabezpieczenie przed awaryjnym odłączeniem od sieci
  1. Można ustawić na 60 Hz (urządzenia 120 V, 60 Hz dostępne na zamówienie).
  2. Klucz zabezpieczenia:
    1. Zwarcie wyjścia
    2. Przeciążenie
    3. Zbyt wysokie napięcie akumulatora
    4. Zbyt niskie napięcie akumulatora
    5. Zbyt wysoka temperatura
    6. 230 VAC na wyjściu falownika
    7. Zbyt wysoka składowa zmienna napięcia tętniącego na wejściu
  1. Programowalny przekaźnik można ustawić na alarm ogólny, zbyt niskie napięcie prądu stałego lub funkcję uruchamiania/zatrzymywania generatora. Wartości znamionowe prądu przemiennego: 120 V / 4 A, wartość znamionowa prądu stałego: 4 A do 35 VDC oraz 1 A do 60 VDC.
