MultiPlus 230V
4. Montaż
W tym rozdziale:
Ostrzeżenie
Produkt może być instalowany przez wykwalifikowanego inżyniera elektryka.
4.1. Lokalizacja
Produkt musi zostać zainstalowany w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, jak najbliżej akumulatorów.
Istnieje możliwość montażu falownika/ładowarki na ścianie. Urządzenie należy zamontować na litym podłożu, odpowiednim do wagi i wymiarów produktu (np. ścianie betonowej lub murowanej). Na potrzeby montażu z tyłu obudowy znajduje się zaczep i dwa otwory (patrz załącznik G).
Ostrzeżenie
Po instalacji musi być zachowany dostęp do wnętrza produktu.
Odległość między produktem a akumulatorem powinna być możliwie najmniejsza, aby zminimalizować straty w kablach.
Ostrzeżenie
Ze względów bezpieczeństwa produkt należy instalować w miejscu odpornym na wysokie Ze względów bezpieczeństwa produkt należy instalować w chłodnym miejscu. W bezpośrednim sąsiedztwie instalacji nie wolno przechowywać ani umieszczać żadnych materiałów łatwopalnych, takich jak środki chemiczne, zasłony, tekstylia, elementy syntetyczne lub inne materiały palne.
Ostrzeżenie
Każda instalacja systemu musi obejmować metodę odłączenia obwodów prądu przemiennego i stałego. Wyłączniki automatyczne stosowane jako zabezpieczenie nadprądowe mogą również pełnić funkcję rozłączników. W przypadku zastosowania bezpieczników wymagane są oddzielne rozłączniki między źródłem a bezpiecznikami.
Ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE – AKUMULATORY MOGĄ STWARZAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POPARZEŃ SPOWODOWANYCH WYSOKIMI PRĄDAMI ZWARCIOWYMI, POŻARU LUB WYBUCHU SPOWODOWANEGO UWOLNIONYMI GAZAMI.
  • Akumulatory należy wymieniać na taką samą liczbę akumulatorów tego samego typu.
  • Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji akumulatorów.
Ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE – RYZYKO WYSTĄPIENIA GAZÓW WYBUCHOWYCH. PRACA W POBLIŻU AKUMULATORA KWASOWO-OŁOWIOWEGO JEST NIEBEZPIECZNA. AKUMULATORY KWASOWO-OŁOWIOWE WYTWARZAJĄ GAZY WYBUCHOWE PODCZAS NORMALNEJ PRACY.
Podczas pracy w pobliżu akumulatora kwasowo-ołowiowego należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
OSOBISTE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
  • Nigdy nie pracuj samodzielnie w pobliżu akumulatora kwasowo-ołowiowego. Upewnij się, że ktoś znajduje się w pobliżu, aby pomóc Ci w sytuacji awaryjnej.
  • Przed rozpoczęciem pracy przy akumulatorze lub w jego pobliżu upewnij się, że sprzęt pierwszej pomocy i sprzęt do płukania oczu są łatwo dostępne.
  • Należy nosić okulary ochronne lub osłonę twarzy oraz odzież ochronną. Unikaj dotykania oczu podczas pracy w pobliżu akumulatora.
  • W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą lub odzieżą należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. Jeśli kwas dostanie się do oka, należy natychmiast przemywać oko bieżącą zimną wodą przez co najmniej 10 minut i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
  • NIGDY nie pal ani nie dopuszczaj do powstawania iskier lub otwartego ognia w pobliżu akumulatora lub silnika.
  • Podczas pracy przy akumulatorze używaj izolowanych narzędzi. Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie upuścić metalowych narzędzi ani przedmiotów na akumulator. Upuszczone metalowe narzędzie może spowodować iskrzenie lub zwarcie, co może doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
  • Podczas pracy z akumulatorem kwasowo-ołowiowym zdejmij metalową biżuterię i zegarki. Akumulator kwasowo-ołowiowy może wytworzyć prąd zwarciowy wystarczająco duży do stopienia lub przyspawania pierścionka albo podobnego metalowego przedmiotu do metalu, powodując poważne oparzenia.
  • NIGDY nie ładuj zamarzniętego akumulatora.
  • Jeśli akumulator jest wyjmowany z pojazdu lub jednostki pływającej, zawsze najpierw odłącz od akumulatora zacisk uziemiony. Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków akumulatora wyłącz wszystkie obwody, aby zapobiec powstawaniu łuku elektrycznego.
  • Upewnij się, że akumulator jest zainstalowany w dobrze wentylowanym miejscu.
  • Utrzymuj zaciski akumulatora w czystości i bez korozji. Nie dopuść do kontaktu produktów korozji z oczami.
  • Zawsze przestrzegaj szczegółowych środków ostrożności i instrukcji producenta akumulatora. Obejmuje to zalecenia dotyczące zdejmowania lub niezdejmowania korków ogniw podczas ładowania oraz przestrzegania zalecanych prądów ładowania.
Ostrzeżenie
LOKALIZACJA JEDNOSTKI MORSKIEJ
  • Umieść jednostkę morską z dala od akumulatora w oddzielnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  • Nigdy nie umieszczaj jednostki morskiej bezpośrednio nad akumulatorem; gazy z akumulatora spowodują korozję i uszkodzenie jednostki morskiej.
  • Nigdy nie dopuszczaj do tego, aby kwas akumulatorowy kapał na jednostkę morską podczas pomiaru gęstości elektrolitu lub napełniania akumulatora.
  • Nie eksploatuj jednostki morskiej w zamkniętym pomieszczeniu ani nie ograniczaj w żaden sposób wentylacji.
Ostrzeżenie
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PODŁĄCZANIU DO PRĄDU STAŁEGO
Połączenia wyjściowe prądu stałego należy podłączać i rozłączać tylko po ustawieniu wszystkich przełączników urządzenia morskiego w pozycji wyłączonej. Odłącz przewody prądu przemiennego od gniazd elektrycznych lub otwórz odłączniki prądu przemiennego.
Ostrzeżenie
ZEWNĘTRZNE PODŁĄCZENIA POWINNY BYĆ ZGODNE Z PRZEPISAMI ELEKTRYCZNYMI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH (33CFR183, CZĘŚĆ I).
Ostrzeżenie
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA – To urządzenie morskie należy podłączyć do uziemionego, metalowego, stałego systemu okablowania; lub należy poprowadzić przewód uziemiający urządzenie wraz z przewodami obwodu i podłączyć go do zacisku lub przewodu uziemiającego na urządzeniu. Podłączenia do urządzenia powinny być zgodne ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
Ostrzeżenie
Ten produkt nie nadaje się do bezpośredniego podłączenia do instalacji elektrycznej pojazdu. Powinien on być podłączony do dedykowanego systemu prądu stałego, który obejmuje dedykowany akumulator serwisowy lub hotelowy, odpowiednie bezpieczniki oraz przewody prądu stałego o odpowiednim przekroju. Zalecenia dotyczące pojemności akumulatora, wartości znamionowej bezpiecznika i przekroju przewodów znajdują się w rozdziale Podłączanie przewodów akumulatora niniejszej instrukcji.
4.2. Ograniczenie wibracji
Ostrzeżenie
PRZESTROGA
W przypadku montażu falownika/ładowarek w jednej obudowie z generatorami (generatory hybrydowe) należy obowiązkowo użyć uchwytów przeciwwstrząsowych. Zmniejszają ryzyko uszkodzenia falownika/ładowarki, pochłaniając energię roboczą generatora, wydłużając w ten sposób żywotność podzespołów.
Wśród najważniejszych kryteriów doboru uchwytów przeciwwstrząsowych należy wymienić:
  • Dokonując doboru należy uwzględnić określone zakresy częstotliwości drgań generatora, które należy wyeliminować.
  • Uchwyty przeciwwstrząsowe muszą wytrzymać ciężar sprzętu, nie pogarszając przy tym jego funkcjonalności.
4.3. Podłączanie przewodów akumulatora
Chcąc w pełni wykorzystać możliwości urządzenia należy zastosować akumulatory o odpowiedniej pojemności, odpowiedni bezpiecznik DC oraz przewody akumulatorowe o właściwym przekroju. Kable prądu stałego powinny być wykonane z miedzi i wytrzymywać działanie temperatury na poziomie 90 °C (194 °F). Zalecenia dotyczące wymiarowania podano w poniższej tabeli.
Model
Pojemność akumulatora
Bezpiecznik prądu stałego
Przekrój na przyłącze zacisku plusowego i minusowego dla kabli o długości od 0 do 5 m *, **, ***
Przekrój na przyłącze zacisku plusowego i minusowego dla kabli o długości od 5 do 10 m *, **, ***
48/20000/250
450 - 1400 Ah
800 A
2x 120 mm2
2x 185 mm2
* Przestrzegaj lokalnych zasad montażu.
** Nie należy umieszczać przewodów akumulatora w zamkniętym kanale.
Sposób dokonywania połączeń
Ostrzeżenie
Aby uniknąć zwarcia biegunów akumulatora, używać klucza dynamometrycznego z izolowaną nasadką.
Zalecany moment obrotowy: 12 Nm (nakrętka M8)
Nie należy dopuszczać do zwarcia przewodów akumulatorowych.
Podłączanie przewodów akumulatora należy wykonywać w następujący sposób:
  • Należy odkręcić dwie śruby w dolnej części obudowy i wymontować panel serwisowy.
  • Podłączyć przewody akumulatora: patrz załącznik A: Przegląd połączeń.
  • Nakrętki należy solidnie dokręcić, by zminimalizować rezystancję styku.
  • W pierwszej kolejności nakłada się złącze, następnie podkładkę płaską, podkładkę zabezpieczającą i nakrętkę. Nakrętki należy solidnie dokręcić, by zminimalizować rezystancję styku.
Uwaga
Rezystancja wewnętrzna w przypadku akumulatorów o małej pojemności jest ważnym czynnikiem. Prosimy zasięgnąć informacji u dostawcy lub zapoznać się z treścią właściwego rozdziału naszych podręczników Energy Unlimited lub Wiring Unlimited dostępnych do pobrania z naszej witryny internetowej.
4.4. Podłączanie kabli prądu przemiennego
Ostrzeżenie
Niniejszy produkt jest urządzeniem klasy bezpieczeństwa I (wyposażonym w zacisk uziemiający zapewniający bezpieczeństwo). Ze względów bezpieczeństwa do zacisków wejściowych i/lub wyjściowych prądu przemiennego i/lub przyłącze uziemiające na obudowie urządzenia należy podłączyć bezprzerwowe uziemienie.
To urządzenie wyposażone jest w przekaźnik uziemiający (przekaźnik H, patrz załącznik B), który automatycznie łączy wyjście neutralne z obudową, jeśli nie jest dostępne zewnętrzne zasilanie prądem przemiennym. Jest zostanie dostarczone zewnętrzne zasilanie prądem przemiennym, przekaźnik uziemienia H otwiera się przed zamknięciem przekaźnika bezpieczeństwa na wejściu. Zapewnia to prawidłowe działanie wyłącznika różnicowoprądowego podłączonego do wyjścia.
  • W instalacji stacjonarnej bezprzerwowe uziemienie można zapewnić przewodem uziemiającym na wejściu prądu przemiennego. W przeciwnym razie trzeba uziemić obudowę.
  • W instalacji mobilnej (np. z wtyczką do nabrzeżnego źródła zasilania) przerwanie połączenia ze źródłem nabrzeżnym powoduje równocześnie rozłączenie połączenia uziemiającego. W takim przypadku obudowa musi być połączona z podwoziem (pojazdu) lub z kadłubem lub płytą uziemiającą (łodzi).
Falownik zawiera transformator separujący częstotliwość sieciową. Wyklucza to możliwość wystąpienia prądu stałego w jakimkolwiek gnieździe prądu przemiennego. W związku z tym można zastosować wyłączniki RCD typu A.
W przypadku łodzi nie zaleca się bezpośredniego podłączania do uziemienia nabrzeżnego ze względu na potencjalną korozję elektrochemiczną. Problem ten można rozwiązać stosując transformator separujący.
Zalecany moment obrotowy: 2 Nm
Ostrzeżenie
To urządzenie lub instalacja wyposażona jest w wyłączniki samoczynne, co oznacza że w żadnym punkcie wspólnego połączenia moc nie przekroczy 30 kW.
Listwy zaciskowe prądu przemiennego znajdują się na obwodzie drukowanym – patrz załącznik A.
Nie odwracaj wartości neutralnej i fazy podczas podłączania prądu przemiennego.
  • AC-In
    Przewód wejścia prądu przemiennego można podłączyć bezpośrednio do listwy zaciskowej „AC-in”.
    od lewej do prawej: „N” (neutralne) i „L” (faza)  „PE” (uziemienie) znajduje się na szynie uziemienia, patrz Załącznik A.
    Wejście prądu przemiennego musi być zabezpieczone za pomocą bezpiecznika lub rozłącznika magnetycznego o amperażu 100 A lub niższym, a przekrój przewodu należy odpowiednio dobrać. Jeżeli parametry znamionowe wejścia zasilania prądem przemiennym są niższe, amperaż bezpiecznika lub rozłącznika magnetycznego powinien być odpowiednio niższy.
  • AC-out-1
    Przewód wyjścia prądu przemiennego można podłączyć bezpośrednio do listwy zaciskowej „AC-out”.
    Dzięki funkcji PowerAssist, falownik/ładowarka może dodać do 20 kW (czyli 20000 / 230 = 87 A) do mocy wyjściowej w czasie największego zapotrzebowania na moc. W połączeniu z maksymalnym prądem wejściowym 100 A oznacza to, że wyjście może dostarczyć do 100 + 87 = 187 A.
    Do wyjścia należy szeregowo podłączyć wyłącznik automatyczny prądu upływowego ELCB i bezpiecznik lub rozłącznik o amperażu umożliwiającym przeniesienie oczekiwanego obciążenia, a przekrój przewodów należy odpowiednio dobrać.
  • AC-out-2 (Maksymalny moment obrotowy: 2 N·m)
    Dostępne jest drugie wyjście, które jest odłączane w przypadku pracy na zasilaniu z akumulatora. Do tych zacisków należy podłączać urządzenia, które mogą działać tylko wtedy, gdy na wejściu AC-in-1 obecne jest zasilanie prądem przemiennym, np. elektryczny podgrzewacz wody lub klimatyzator. Obciążenie wyjścia AC-out-2 jest odłączane w chwili, gdy falownik/ładowarka przełącza się w tryb pracy na zasilaniu z akumulatora. Po przywróceniu zasilania prądem przemiennym na wejściu AC-in-1, obciążenie wejścia AC-out-2 jest załączane z opóźnieniem ok. 2 minut. Umożliwia to stabilizację agregatu prądotwórczego.
4.5. Połączenia opcjonalne
Można wykonać szereg podłączeń opcjonalnych:
4.5.1. Zdalne sterowanie
Urządzeniem można sterować zdalnie na dwa sposoby:
  • Za pomocą przełącznika zewnętrznego podłączonego do zacisku „Zdalne złącze wł./wył.” (patrz Załącznik A). Działa tylko wtedy, gdy przełącznik falownika/ładowarki znajduje się w położeniu „on” (wł.).
  • Z użyciem panelu Digital Multi Control podłączonego do jednego z dwóch gniazd VE.Bus RJ45 (patrz Załącznik A). Działa tylko wtedy, gdy przełącznik falownika/ładowarki znajduje się w położeniu „on” (wł.).
W Załączniku A przedstawiono umiejscowienie złącza.
4.5.2. Przekaźnik programowalny
Urządzenie jest wyposażone w programowalny przekaźnik.
Przekaźnik można jednak zaprogramować na potrzeby wszelkich innych zastosowań, np. jako przekaźnik rozrusznika generatora.
4.5.3. Programowalne gniazda I/O
Urządzenie wyposażone jest w 2 gniazda wejść/wyjść analogowych/cyfrowych.
Gniazda te można wykorzystywać do różnych celów. Jednym z możliwych zastosowań jest komunikacja z układem BMS akumulatora litowo-jonowego.
4.5.4. Akumulator rozruchowy
Modele 12 i 24 V wyposażone są w złącze do ładowania akumulatora rozruchowego. Natężenie prądu wejściowego jest ograniczane do 4 A.
4.5.5. Pomiar napięcia
W celu kompensacji ewentualnych strat na przewodach podczas ładowania można podłączyć dwa przewody pomiarowe, za pomocą których można mierzyć napięcie bezpośrednio na akumulatorze lub w dodatnim i ujemnym punkcie rozdziału. Używać przewodów o przekroju 0,75 mm² (AWG 18).
Podczas ładowania akumulatora falownik/ładowarka kompensuje spadek napięcia na przewodach DC do maksymalnie 1 V (tj. 1 V na połączeniu plusowym i 1 V na połączeniu minusowym). W razie zagrożenia przekroczeniem spadku napięcia o 1 V, prąd ładowania zostaje ograniczany w taki sposób, że spadek napięcia pozostaje ograniczony do 1 V.
4.5.6. Czujnik temperatury
W przypadku ładowania z kompensacją temperatury można podłączyć czujnik temperatury. Czujnik jest izolowany i należy go zamontować na minusowym zacisku akumulatora.
Uwaga
Czujnik temperatury nie jest dostarczany z modelami 48 V.
Można go zamówić oddzielnie. Numer zamówienia: ASS000001000
