MultiPlus 230V
7. Specifiche tecniche
In questa sezione:
MultiPlus 230V
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Sì
Commutatore di trasferimento
100 A
Massima corrente passante
100 A
INVERTER
Intervallo tensione di ingresso CC
38 – 60 V
Tensione di uscita
230 VCA ± 2 %
Frequenza in uscita(1)
50 Hz ± 0.1%
Potenza di uscita continua a 25 °C
20 kW
Potenza di uscita continua a 40 °C
18 kW
Potenza di uscita continua a 65 °C
14 kW
Max potenza di aliment.
20 kW
Potenza di uscita a tempo limitato 1 (avviamento a freddo)
21 kW 5 ore
Potenza di picco
25 kW 1 min
Efficienza massima
96 %
Alimentazione carico zero
65 W
Potenza a vuoto in modalità AES
40 W
Potenza a vuoto in modalità search
13 W
CARICABATTERIE
Intervallo tensione di ingresso CA
187 - 265 VCA
Intervallo della frequenza di ingresso CA
45 - 65 Hz
Tensione di carica “assorbimento”
57,6 V
Tensione di carica “mantenimento”
55,2 V
Modalità accumulo
52,8 V
Corrente di carica max. della batteria (25 °C)
250 A
Corrente di carica max. della batteria (40 °C)
240 A
GENERALE
Uscita ausiliaria
Sì (50 A)
Sensore esterno di corrente CA (opzionale)
100 A
Relè programmabile (5)
Sì
Protezione (2)
a - g
Porta di comunicazione VE.Bus
Funzionamento trifase, controllo da remoto e integrazione di sistema
Uso generico porta di com.
Sì, 2x
Temperatura di esercizio
da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola)
Umidità massima (senza condensa)
max 95 %
Altezza massima
2000 m
CARCASSA
Materiale e colore
Alluminio, blu RAL 5012
Categoria protezione
IP 20
Collegamento batteria
Quattro bulloni M8 (2 connessioni positive e 2 negative)
Collegamenti 230 VCA
Bulloni M6
Peso
80 kg
Dimensioni a x l x p
616 x 422 x 357 mm
NORMATIVE
Sicurezza
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477
Emissioni / Inalterabilità
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Gruppo di continuità (UPS)
Consultare i certificati sul nostro sito web
Anti isolamento
  1. Regolabile a 60 Hz (unità a 120 V, 60 Hz disponibili su richiesta).
  2. Chiave di protezione:
    1. Cortocircuito in uscita
    2. “Overload” (sovraccarico)
    3. Tensione della batteria troppo alta
    4. Tensione di batteria troppo bassa
    5. Temperatura troppo alta
    6. 230 VCA su uscita inverter
    7. Tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata.
  1. Il relè programmabile può essere impostato in funzione di allarme generale, sottotensione CC o funzione di avvio/arresto del generatore. CA nominale: 120 V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC.
