4. Installazione
Avvertimento
L’installazione del presente prodotto deve essere effettuata solo da ingegneri elettrotecnici qualificati.
4.1. Ubicazione
Installare il prodotto in luogo asciutto, ben ventilato e il più possibile vicino alle batterie.
L’inverter/caricabatterie è predisposto per il montaggio a muro. Deve essere disponibile una superficie rigida, indicata a sostenere il peso e le dimensioni del prodotto (ad es., cemento o muratura). Ai fini del montaggio, infatti, nella parte posteriore della carcassa si trovano due fori ed un gancio (vedere appendice G).
Avvertimento
Dopo l’installazione deve essere possibile accedere alle parti interne del prodotto.
Ridurre al minimo la distanza tra il prodotto e la batteria, in modo da ridurre al massimo le perdite lungo i cavi.
Avvertimento
Per motivi di sicurezza, questo prodotto deve essere installato in un ambiente fresco. Non conservare o collocare materiali infiammabili (come prodotti chimici, tende, tessuti, articoli sintetici o altri combustibili) nelle immediate vicinanze del luogo di installazione.
Avvertimento
Ogni installazione del sistema deve prevedere un modo per scollegare i circuiti CA e CC. Gli interruttori automatici utilizzati per la protezione da sovracorrenti possono servire anche come sezionatori. Se si utilizzano i fusibili, è necessario un sezionatore separato tra la sorgente e i fusibili.
Avvertimento
ATTENZIONE - LE BATTERIE POSSONO COMPORTARE UN RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, USTIONI DOVUTE A UN'ELEVATA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO, INCENDI O ESPLOSIONI DOVUTE AI GAS SPRIGIONATI.
Sostituire le batterie con altre dello stesso numero e tipo.
Consultare i codici locali per i requisiti di corretto smaltimento della batteria.
Avvertimento
ATTENZIONE - RISCHIO DI GAS ESPLOSIVI. LAVORARE IN PROSSIMITÀ DI UNA BATTERIA AL PIOMBO È PERICOLOSO. LE BATTERIE AL PIOMBO GENERANO GAS ESPLOSIVI DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO.
Si prega di osservare le seguenti precauzioni quando si lavora in prossimità di una batteria al piombo.
PRECAUZIONI PERSONALI DI SICUREZZA:
Non lavorare mai da soli vicino a una batteria al piombo. Assicurarsi che ci sia qualcuno nelle vicinanze che possa prestare aiuto in caso di emergenza.
Prima di lavorare sulla batteria o in prossimità di essa, assicurarsi che siano prontamente disponibili attrezzature di pronto soccorso e per il lavaggio degli occhi.
Indossare occhiali di sicurezza o uno schermo per il viso e indumenti protettivi. Evitare di toccarsi gli occhi quando si lavora vicino a una batteria.
Se l’acido della batteria entra in contatto con la pelle o con gli indumenti, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se l’acido entra in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua corrente fredda per almeno 10 minuti e rivolgersi subito al medico.
MAI fumare né generare scintille o fiamme in prossimità di una batteria o di un motore.
Quando si lavora sulla batteria, utilizzare strumenti isolati. Prestare la massima attenzione a non far cadere utensili od oggetti metallici sulla batteria. Un utensile metallico caduto può creare scintille o provocare un cortocircuito, con il conseguente rischio di esplosioni o incendi.
Non indossare oggetti metallici come anelli, bracciali, collane e orologi quando si lavora con una batteria piombo acido, giacché tale batteria può produrre una corrente di cortocircuito sufficiente alta da provocare la fusione o la saldatura di tali oggetti, causando gravi ustioni.
MAI caricare una batteria congelata.
Se si estrae la batteria da un veicolo o da un'imbarcazione, rimuovere sempre prima il morsetto di terra dalla batteria. Prima di collegare o scollegare i morsetti della batteria, spegnere tutti i circuiti per evitare la formazione di archi elettrici.
Assicurarsi che la batteria sia installata in uno spazio ben ventilato.
Mantenere i morsetti della batteria puliti e privi di corrosione. Evitare che il materiale corroso entri in contatto con gli occhi.
Seguire sempre le precauzioni e le istruzioni specifiche del produttore della batteria, che comprendono l’eventuale rimozione o meno dei tappi delle celle durante la carica e il rispetto delle velocità di carica consigliate.
Avvertimento
UBICAZIONE DELL’UNITÀ NAUTICA
Ubicare l’unità nautica lontano dalla batteria, in un compartimento a parte e ben ventilato
Non collocare mai l'unità marina direttamente sopra la batteria, poiché i gas corrosivi della batteria la danneggiano.
Non consentire mai che l’acido della batteria goccioli sull’unità marina al momento di misurare la densità o di rabboccare la batteria.
Non far funzionare l’unità marina in una zona chiusa o con poca ventilazione.
Avvertimento
PRECAUZIONI PER IL COLLEGAMENTO CC
Collegare e scollegare le connessioni dell’uscita CC solo dopo aver impostato tutti gli interruttori di ogni unità marina su off. Scollegare il cavo CA dalla presa elettrica oppure aprire gli interruttori di disconnessione CA.
Avvertimento
I COLLEGAMENTI ESTERNI DEVONO SODDISFARE I REGOLAMENTI ELETTRICI DELLA GUARDIA COSTIERA DEGLI STATI UNITI (33CFR183, SUB PARTE I).
Avvertimento
ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA - Quest’unità marina deve essere collegata a un sistema di cablaggio messo a terra, metallico e permanente, oppure è necessario far passare un conduttore di terra insieme ai conduttori del circuito, collegandolo al terminale o al conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura presente sull'unità. I collegamenti all’unità devono rispettare tutti i codici e le ordinanze locali
Avvertimento
Questo prodotto non è adatto per il collegamento diretto all'impianto elettrico di un veicolo. Deve essere collegato a un sistema CC che comprenda una batteria di servizio o domestica dedicata, un fusibile appropriato e un cablaggio CC di calibro adeguato. Per le raccomandazioni sulla capacità della batteria, sulla portata dei fusibili e sul calibro dei cavi, consultare il capitolo Collegamento dei cavi della batteria di questo manuale."
4.2. Gestione delle vibrazioni
Attenzione
ATTENZIONE
Quando si integrano inverter/caricabatterie e generatori in un unico contenitore (generatori ibridi), è obbligatorio l'uso di supporti antiurto. Riducono il rischio di danni all'inverter/caricabatterie assorbendo l'energia operativa del generatore, pertanto prolungano la durata dei componenti.
I criteri chiave per la scelta dei supporti antiurto includono:
La scelta si basa sulle specifiche gamme di frequenza di vibrazione del generatore da isolare.
I supporti antiurto devono sopportare il peso dell'apparecchiatura senza comprometterne la funzionalità.
4.3. Collegamento dei cavi della batteria
Per sfruttare appieno la potenza del prodotto, è necessario utilizzare batterie di capacità adeguata, un fusibile CC appropriato e cavi della batteria di sezione sufficiente. I cavi CC devono essere in rame e avere un valore nominale di 90 ºC (194 ºF). Fare riferimento alla seguente tabella per le raccomandazioni sul dimensionamento.
Modello | Capacità della batteria | Fusibile CC | Sezione trasversale per la connessione del morsetto positivo e negativo per cavi di lunghezza compresa tra 0 e 5 m *, **, *** | Sezione trasversale per la connessione del morsetto positivo e negativo per cavi di lunghezza compresa tra 5 e 10 m *, **, *** |
48/20000/250 | 450 - 1400 Ah | 800 A | 2x 120 mm2 | 2x 185 mm2 |
* Rispettare le norme locali di installazione.
** Non inserire i cavi della batteria in una canalina chiusa.
Procedura di connessione AvvertimentoUtilizzare una chiave di serraggio con isolamento per evitare di mettere in cortocircuito la batteria. Coppia raccomandata: 12 Nm (dado M8) Evitare di mettere in cortocircuito i cavi di collegamento della batteria. | ||
Per collegare i cavi della batteria, procedere come segue:
Avviso
La resistenza interna è un fattore importante quando si utilizzano batterie a bassa capacità. Consultare il fornitore o le sezioni pertinenti dei nostri libri Energia Illimitata o Cablaggio Illimitato, che possono essere scaricati dal nostro sito web.
4.4. Connessione del cablaggio CA
Avvertimento
Questo è un prodotto in classe di sicurezza I (fornito con morsetto di terra ai fini della sicurezza). I morsetti di entrata e/o uscita in CA e/o il punto di messa a terra all’esterno del prodotto devono essere dotati di un punto di messa a terra continuo di sicurezza.
Questo prodotto è dotato di un relè di terra (relè H, vedere appendice B) che collega automaticamente l'uscita Neutro al telaio se non è disponibile un'alimentazione CA esterna. Se è presente un'alimentazione CA esterna, il relè di terra H si apre prima della chiusura del relè di sicurezza di ingresso. Ciò garantisce il corretto funzionamento di un interruttore differenziale di dispersione a terra collegato all'uscita.
Negli impianti fissi è possibile assicurare la messa a terra continua tramite il cavo di terra dell’ingresso CA. Altrimenti bisogna mettere a terra la carcassa.
In impianti mobili (ad esempio, con una presa di corrente di banchina), l’interruzione del collegamento di banchina causa la contestuale interruzione del collegamento a terra. In tal caso si dovrà collegare la carcassa al telaio (del veicolo) o allo scafo o alla piastra di messa a terra (dell’imbarcazione).
L'inverter è dotato di un trasformatore di isolamento della frequenza di rete, il quale esclude la possibilità che sia presente CC nelle porte CA. Pertanto, è possibile utilizzare RCD di tipo A.
Il collegamento diretto alla messa a terra di banchina è sconsigliato nel caso delle imbarcazioni a causa della possibile corrosione galvanica. Il problema si risolve utilizzando un trasformatore di isolamento.
Coppia raccomandata: 2 Nm
Avvertimento
Questa unità o sistema è dotata di limiti di attivazione fissi e non deve essere aggregata oltre i 30 kW su un singolo punto di connessione comune.
Le morsettiere CA si trovano sulla sul circuito stampato, vedere l'Appendice A.
Quando si collega la CA, non invertire il neutro e la fase.
AC-in
Il cavo dell’ingresso in CA può essere collegato alla morsettiera “AC-in”.
Da sinistra a destra: “N” (neutro) e “L” (fase) "PE" (terra) si trova sulla sbarra di terra/massa, vedi Appendice A.
L’ingresso CA deve essere protetto per mezzo di fusibile o disgiuntore magnetico da 100 A o inferiore e la sezione del cavo deve essere dimensionata di conseguenza. Se l'alimentazione CA in ingresso ha una potenza inferiore, il fusibile o il disgiuntore magnetico devono essere ridimensionati di conseguenza.
AC-out-1
Il filo dell’uscita CA può essere collegato direttamente alla morsettiera “AC-out”.
Con la sua funzione PowerAssist, il inverter/caricabatterie può arrivare ad aggiungere ben 20 kW (ossia 20000 / 230 = 87A) in uscita quando è richiesta la potenza picco. Se a tale valore si somma una corrente di ingresso massima di 100 A, l’uscita potrà fornire fino a 100 + 87 = 187 A.
È necessario integrare in serie con l’uscita anche un interruttore a di dispersione a terra e un fusibile o un interruttore automatico in grado si sopportare il carico previsto e la sezione del cavo va dimensionata di conseguenza.
AC-out-2 (coppia massima: 2 Nm)
È disponibile una seconda uscita, in grado di scollegare il proprio carico se entra in funzione la batteria. A questi morsetti sono collegati apparecchi che possono funzionare solamente se è presente tensione CA in AC-in-1, ad es., uno scaldabagno elettrico od un condizionatore d’aria. Il carico su AC-out-2 viene scollegato immediatamente quando l’inverter/caricabatterie passa al funzionamento con batteria. Quando la corrente CA diventa disponibile in AC-in-1, il carico su AC-out-2 viene ricollegato con un ritardo di circa 2 minuti. Ciò consente al generatore di stabilizzarsi.
4.5. Collegamenti opzionali
Sono inoltre possibili alcuni collegamenti opzionali:
4.5.1. Controllo remoto
Il controllo remoto del prodotto si può ottenere nei due modi seguenti:
Tramite un interruttore esterno collegato al morsetto “Connettore on/off remoto” (vedere Appendice A). Funziona solamente se l’interruttore dell’inverter/caricabatterie è impostato su “on”.
Con un pannello DIgital Multi Control collegato a una delle due prese RJ45 VE.Bus (vedere appendice A). Funziona solo se l'interruttore del Inverter/caricabatterie è impostato su "on".
Vedere l’Appendice A per localizzare il connettore.
4.5.2. Relè programmabile
Il prodotto è dotato di un relè programmabile.
Il relè può essere programmato per tutti gli altri tipi di applicazione, come, ad esempio, per la funzione da relè di avviamento di un generatore.
4.5.3. Porte I/U programmabili
Il prodotto è dotato di 2 porte di ingresso/uscita analogiche/digitali.
Queste porte possono essere utilizzate a diversi fini. Un'applicazione è la comunicazione con il BMS di una batteria al litio.
4.5.4. Batteria di avviamento
I modelli da 12 e 24 V sono dotati di collegamento per la carica di una batteria di avviamento. La corrente di uscita è limitata a 4 A.
4.5.5. Sensore tensione
Per compensare eventuali perdite lungo il cavo durante la carica, è possibile collegare due cavi di rilevamento con cui misurare la tensione direttamente sulla batteria o sui punti di distribuzione positivo e negativo. Utilizzare un cavo con una sezione di 0,75 mm² (AWG 18).
Durante la carica della batteria, l’inverter/caricabatterie compensa il calo di tensione lungo i cavi CC fino a un massimo di 1 Volt (ad es., 1 V sul collegamento positivo ed 1 V su quello negativo). Se il calo di tensione rischia di eccedere 1 V, la corrente di carica viene limitata in modo da limitare anche il calo di tensione ad 1 V.
4.5.6. Sensore temperatura
È possibile collegare un sensore di temperatura per la carica a compensazione di temperatura. Il sensore è isolato e deve essere montato sul morsetto negativo della batteria.
Il sensore di temperatura non viene fornito con i modelli da 48 V.
Può essere ordinato a parte. Numero d'ordine: ASS000001000
