7. Dane techniczne
MultiPlus-CL 230V | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 | 48/20000/250-100 | ||
PowerControl/PowerAssist | Tak | ||||
Wejście prądu przemiennego | Zakres napięcia wejściowego: 187 - 270 VAC, Częstotliwość wejściowa: 50 - 60 Hz Cos φ >0,8 | ||||
Maksymalny prąd przepustowy | 100 A | ||||
FALOWNIK | |||||
Zakres napięcia wejściowego prądu stałego | 38 – 60 V | ||||
Wyjście prądu przemiennego w trybie falownika (1) | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2 % Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C / 77°F (3) | 8 kW | 12 kW | 20 kW | ||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 40 °C / 104°F | 7 kW | 10 kW | 20 kW | ||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 65 °C / 150°F | 6 kW | 7 kW | 15,5 kW | ||
Maksymalna moc zasilania | 8 kW | 12 kW | 20 kW | ||
Moc szczytowa | 18 kW | 27 kW | 30 kW | ||
Zakres współczynnika mocy | ±0,8 | ||||
Sprawność maksymalna | 96 % | 95 % | 96 % | ||
Moc przy zerowym obciążeniu | 38 W | 55 W | 65 W | ||
Moc przy zerowym obciążeniu w trybie AES | 27 W | 39 W | 44 W | ||
Moc przy zerowym obciążeniu w trybie Wyszukiwania | 15 W | 6 W | 27 W | ||
ŁADOWARKA | |||||
Wejście prądu przemiennego | Zakres napięcia: 187 - 270 VAC Częstotliwość: 45 - 65 Hz Współczynnik mocy: 1 | ||||
Napięcie ładowania absorpcyjnego | 57,6 V | ||||
Napięcie ładowania konserwacyjnego | 55,2 V | ||||
Tryb magazynowania energii | 52,8 V | ||||
Prąd ładowania akumulatora bytowego (4) | 140 A | 200 A | 250 A | ||
OGÓLNE | |||||
Wyjście rezerwowe | Tak (50 A) | ||||
Zewnętrzny czujnik natężenia prądu przemiennego (opcja) | 100 A | ||||
Programowany przekaźnik (5) | Tak | ||||
Ochrona (2) | a - g | ||||
Port łączności VE.Bus | Działanie w układzie trójfazowym, zdalny monitoring i integracja systemu | ||||
Port łączności ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x | ||||
Temperatura robocza | -20 do 65 °C (-4 do 50 °F) | ||||
Chłodzenie | Wspomagane wentylatorem | ||||
Wilgotność maksymalna (bez kondensacji) | 95 % | ||||
Maksymalna wysokość n.p.m. | 2000 m | ||||
OBUDOWA | |||||
Materiał i kolor | Aluminium, niebieski RAL 5012 | ||||
Kategoria ochrony | IP 20 | ||||
Podłączenie akumulatora | Cztery śruby M8 (2 połączenia plusowe i 2 minusowe) | ||||
Połączenia 230 VAC | Sworznie M8 | ||||
Masa | 42 kg | 49 kg | 80 kg | ||
Wymiary wys. x szer. x gł. | 582 x 427 x 347 mm | 582 x 427 x 347 mm | 626 x 422 x 357 mm | ||
NORMY | |||||
Bezpieczeństwo | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Emisja / Odporność | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Zasilanie bezprzerwowe | Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej. | ||||
Zabezpieczenie przed awaryjnym odłączeniem od sieci | Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej. | ||||
