MultiPlus 230V
7. Specifiche tecniche
In questa sezione:
MultiPlus-CL 230 V
48/10000/140-100
48/15000/200-100
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Ingresso CA
Intervallo tensione di ingresso: 187 - 270 VCA
Frequenza di ingresso: 50 - 60 Hz
Cos φ >0,8
Massima corrente passante
100 A
INVERTER
Intervallo tensione di ingresso CC
38 – 60 V
Uscita in modalità inverter (1)
Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 %
Frequenza: 50 Hz ± 0,1 %
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF (3)
8 kW
12 kW
20 kW
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF
7 kW
10 kW
20 kW
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF
6 kW
7 kW
15,5 kW
Max potenza di aliment.
8 kW
12 kW
20 kW
Potenza di picco
18 kW
27 kW
30 kW
Intervallo fattore di potenza
±0,8
Efficienza massima
96 %
95 %
96 %
Alimentazione carico zero
38 W
55 W
65 W
Potenza a vuoto in modalità AES
27 W
39 W
44 W
Potenza a vuoto in modalità search
15 W
6 W
27 W
CARICABATTERIE
entrata CA
Intervallo di tensione: 187 - 270 VCA
Frequenza: 45 - 65 Hz
Fattore di potenza: 1
Tensione di carica “assorbimento”
57,6 V
Tensione di carica “mantenimento”
55,2 V
Modalità accumulo
52,8 V
Corrente di carica batteria di servizio (4)
140 A
200 A
250 A
GENERALE
Uscita ausiliaria
Sì (50 A)
Sensore esterno di corrente CA (opzionale)
100 A
Relè programmabile (5)
Protezione (2)
a - g
Porta di comunicazione VE.Bus
Funzionamento trifase, controllo da remoto e integrazione di sistema
Uso generico porta di com.
Sì, 2x
Temperatura di esercizio
da -20 a 65 °C (da -4 a 50 °F)
Raffreddamento
Raffreddamento a ventola
Umidità massima (senza condensa)
95 %
Altezza massima
2000 m
CARCASSA
Materiale e colore
Alluminio, blu RAL 5012
Categoria protezione
IP 20
Collegamento batteria
Quattro bulloni M8 (2 connessioni positive e 2 negative)
Collegamenti 230 VCA
Bulloni M6
Peso
42 kg
49 kg
80 kg
Dimensioni a x l x p
582x427x347 mm
582x427x347 mm
626x422x357 mm
NORMATIVE
Sicurezza
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissioni / Inalterabilità
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Gruppo di continuità (UPS)
Consultare i certificati sul nostro sito web
Anti isolamento
  1. Regolabile a 60 Hz (unità a 120 V, 60 Hz disponibili su richiesta).
  2. Chiave di protezione:
    1. Cortocircuito in uscita
    2. “Overload” (sovraccarico)
    3. Tensione della batteria troppo alta
    4. Tensione di batteria troppo bassa
    5. Temperatura troppo alta
    6. 230 VCA su uscita inverter
    7. Tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata.
  1. Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
  2. Temperatura ambiente fino a 75 °F/ 25 °C
  3. Il relè programmabile può essere impostato in funzione di allarme generale, sottotensione CC o funzione di avvio/arresto del generatore. CA nominale: 120 V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC.
