MultiPlus 230V
7. Spécifications techniques
Dans cette section​:
MultiPlus-CL 230 V
48/10000/140-100
48/15000/200-100
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Oui
Entrée CA
Plage de tension d'alimentation : 187-270 VCA,
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Cos φ >0,8
Courant de passage maximal
100 A
CONVERTISSEUR
Plage de tension d’alimentation CC
De 38 à 60 V
Sortie CA en mode convertisseur (1)
Tension de sortie : 230 VCA ± 2 %
Fréquence :  50 Hz ±0,1 %
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F (3)
8 kW
12 kW
20 kW
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F
7 kW
10 kW
20 kW
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F
6 kW
7 kW
15,5 kW
Puissance de renvoi maximale
8 kW
12 kW
20 kW
Puissance de crête
18 kW
27 kW
30 kW
Plage de facteur de puissance
±0,8
Efficacité maximale
96 %
95 %
96 %
Consommation à vide
38 W
55 W
65 W
Consommation à vide en mode AES
27 W
39 W
44 W
Puissance de charge zéro en mode Recherche
15 W
6 W
27 W
CHARGEUR
entrée CA
Plage de tension : 187- 270 VCA
Fréquence  : 45 - 65 Hz
Facteur de puissance : 1
Tension de charge d’« absorption »
57,6 V
Tension de charge « float »
55,2 V
Mode stockage
52,8 V
Courant de charge de la batterie de service (4)
140 A
200 A
250 A
GÉNÉRALITÉS
Sortie auxiliaire
Oui (50 A)
Sonde externe de courant CA (en option)
100 A
Relais programmable (5)
Oui
Protection (2)
a - g
Port de communication VE.Bus
Fonctionnement triphasé, surveillance à distance et intégration système
Port com. universel
Oui, x2
Température de fonctionnement
De -20 à 65 °C ( -4 à 150 °F)
Refroidissement
Refroidissement par ventilateur
Humidité maximale (sans condensation)
95 %
Altitude maximale
2000 m
ARMOIRE
Matériau et couleur
Aluminium, bleu RAL 5012
Degré de protection
IP20
Raccordement batterie
Quatre boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives)
Connexions 230VAC
Boulons M6
Poids
42 kg
49 kg
80 kg
Dimensions h x l x p
582 x 427 x 347 mm
582 x 427 x 347 mm
626 x 422 x 357 mm
NORMES
Sécurité
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Émission/Immunité
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Alimentation électrique ininterrompue
Consultez les certificats sur notre site internet
Système anti-îlotage
  1. Peut être réglé sur 60 Hz (unités 120 V, 60 Hz disponibles sur demande).
  2. Touche de protection :
    1. Court-circuit en sortie
    2. Surcharge
    3. Tension de batterie trop haute
    4. Tension de batterie trop basse
    5. Température trop élevée
    6. 230 VCA sur sortie du convertisseur
    7. Ondulation de la tension d'entrée trop haute
  1. Charge non linéaire, facteur de crête 3:1
  2. Température ambiante jusqu’à 25 °C / 75 °F
  3. Le relais programmable peut être configuré comme alerte générale, alerte de sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur. Valeur nominale CA : 120 V / 4 A, Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC et 1 A jusqu’à 60 VCC
