MultiPlus 230V
6. Indications d'erreur
Dans cette section​:
La procédure ci-dessous permet d'identifier rapidement la plupart des erreurs. Si une erreur ne peut pas être résolue, veuillez en référer à votre fournisseur Victron Energy.
Nous vous recommandons d’utiliser l’application Victron Toolkit pour trouver la description des codes d’alarme des voyants LED. Voir ici pour télécharger les informations : https://www.victronenergy.fr/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
6.1. Indications d’erreurs générales
Problème
Cause possible
Solution possible
Pas de tension de sortie sur AC-out-2.
Fonctionnement en mode convertisseur
Connectez le convertisseur/chargeur à une source CA et, après un délai de 2 minutes, AC-out-2 devrait être sous tension.
Impossible de passer en mode générateur ou secteur.
Le disjoncteur ou le fusible sur l'entrée AC-in est ouvert suite à une surcharge.
Supprimez la surcharge ou le court-circuit sur AC-out-1 ou AC-out-2, et réinitialisez le fusible ou le disjoncteur.
Le convertisseur ne démarre pas lors de la mise en marche.
La tension de batterie est trop haute ou trop basse. Aucune tension sur la connexion CC.
S'assurer que la tension de batterie est dans la plage correcte.
La LED de batterie basse « low battery » clignote.
La tension de batterie est faible.
Chargez la batterie ou vérifiez les raccordements de batterie.
La LED de batterie basse « low battery » est allumée fixement.
Le convertisseur s'est arrêté parce que la tension de batterie est trop faible.
La LED de surcharge « overload » clignote.
La charge du convertisseur est plus élevée que la charge nominale.
Réduisez la charge.
La LED de surcharge « overload » est allumée.
Le convertisseur s'est arrêté parce que la charge est trop élevée.
Réduisez la charge.
La LED «Temperature » clignote ou est allumée.
La température ambiante est élevée ou la charge est trop élevée.
Installer le convertisseur dans un environnement frais et bien ventilé ou réduire la charge.
Les LED de batterie basse « low battery » et de surcharge « overload » clignotent en alternance.
La tension de batterie est faible et la charge est trop élevée.
Charger les batteries, débrancher ou réduire la charge, ou installer des batteries d'une capacité supérieure. Installer des câbles de batterie plus courts et/ou plus épais.
Les voyants LED de batterie basse « low battery » et de surcharge « overload » clignotent simultanément.
La tension d'ondulation sur la connexion CC dépasse 1,5 Vrms.
Vérifier les raccordements de batterie et les câbles de batterie. Contrôler si la capacité de batterie est suffisamment élevée et l'augmenter si nécessaire.
Les LED de batterie basse « low battery » et de surcharge « overload » sont allumées en même temps.
Le convertisseur s'est arrêté parce que la tension d'ondulation est trop élevée sur l'entrée.
Installer des batteries avec une capacité plus grande. Installer des câbles de batterie plus courts et/ou plus épais, puis réinitialiser le convertisseur (arrêter et redémarrer).
Une LED d'alarme s'allume et la seconde clignote.
Le convertisseur s'est arrêté parce que l'alarme de la LED allumée est activée. La LED clignotante signale que le convertisseur était sur le point de s'arrêter à cause de l'alarme correspondante.
Se référer à ce tableau sur les mesures appropriées à prendre en fonction de l'état d'alarme.
Le chargeur ne fonctionne pas.
La tension ou la fréquence de l'entrée CA n'est pas dans la plage définie.
Supprimer la surcharge ou le court-circuit sur AC-out-1 ou AC-out-2 et remplacer le fusible/disjoncteur.
Le fusible de la batterie a grillé.
Remplacer le fusible de la batterie.
La déformation ou la tension de l'entrée CA est trop grande (généralement alimentation générateur).
Activer les paramètres « WeakAC » et limiteur de courant dynamique.
La LED « bulk » clignote et la LED de secteur allumé « mains on » reste allumée.
Le chargeur est en mode « Protection Bulk » car la durée de charge bulk maximale de 10 heures est dépassée.
Un temps de charge si long peut indiquer une erreur système (par exemple le court-circuit d'une cellule de batterie).
Vérifiez vos batteries.
Note
Vous pouvez réinitialiser le mode d’erreur en éteignant l’appareil et en le rallumant.
Dans les réglages d’usine standard, le mode « Protection Bulk » est activé. Ce mode peut être désactivé uniquement à l’aide de VEConfigure.
La batterie n'est pas complètement chargée.
Le courant de charge est trop élevé, provoquant une phase d'absorption prématurée.
Régler le courant de charge sur une valeur entre 0,1 et 0,2 fois la capacité de la batterie.
Connexion de la batterie défaillante.
Vérifier les branchements de la batterie.
La tension d’absorption a été définie sur une valeur incorrecte (trop faible).
Régler la tension d’absorption sur une valeur correcte.
La tension float a été définie sur une valeur incorrecte (trop faible).
Régler la tension float sur une valeur correcte.
Le temps de charge disponible est trop court pour charger entièrement la batterie.
Sélectionner un temps de charge plus long ou un courant de charge plus élevé.
La durée d'absorption est trop courte. Pour une charge adaptative, cela peut être provoqué par un courant de charge très élevé par rapport à la capacité de la batterie et, par conséquent, la durée bulk est insuffisante.
Réduire le courant de charge ou sélectionner la caractéristique de charge fixe.
La batterie est surchargée.
La tension d’absorption est définie sur une valeur incorrecte (trop élevée).
La tension float est définie sur une valeur incorrecte (trop élevée).
Condition de la batterie défaillante.
Remplacez la batterie.
La température de la batterie est trop élevée (à cause d'une ventilation insuffisante, d'une température ambiante trop élevée ou d'un courant de charge trop important).
Améliorer la ventilation, installer les batteries dans un environnement plus frais, réduire le courant de charge et raccorder le capteur de température.
Le courant de charge chute à 0 dès que la phase d'absorption démarre.
La batterie est en surchauffe (>50 °C)
  • Installer la batterie dans un environnement plus frais.
  • Réduire le courant de charge.
  • Vérifier si l'une des cellules de la batterie ne présente pas un court-circuit interne.
Sonde de température de la batterie défectueuse
Débrancher la sonde de température. Si la charge fonctionne correctement après environ 1 minute, la sonde de température doit être remplacé.
6.2. Indications des LED spéciales
Pour les indications des voyants normaux, voir le chapitre Indication des voyants.
La LED de secteur allumé « mains on » clignote et il n'y a aucune tension de sortie.
L'appareil est en mode « Charger only » et l'alimentation secteur est présente. L'appareil rejette l'alimentation secteur ou est en cours de synchronisation.
Les LED « bulk » et « absorption » clignotent de manière synchronisée (simultanément).
Erreur de la sonde de tension. La tension mesurée sur la connexion de la sonde de tension s'écarte trop (plus de 7 V) de la tension sur les connexions positive et négative de l'appareil. Il s'agit probablement d'une erreur de connexion.
L'appareil reste en fonctionnement normal.
Les LED « float » et « absorption » clignotent de manière synchronisée (simultanément).
La température de la batterie mesurée présente une valeur extrêmement improbable. La sonde est probablement défectueuse ou est connectée de manière incorrecte. L’appareil continuera à fonctionner normalement.
Note
Si le voyant « inverter on » (convertisseur en marche) clignote en opposition de phase, il s’agit d’un code d’erreur VE.Bus (voir les chapitres suivants).
