MultiPlus 230V
7. Especificaciones técnicas
En esta sección:
MultiPlus-CL 230 V
48/10000/140-100
48/15000/200-100
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Entrada CA
Rango de tensión de entrada: 187 - 270 VCA
Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
cos φ > 0,8
Corriente máxima de paso a través (feed-through)
100 A
INVERSOR
Rango de tensión de entrada CC
38 – 60 V
Salida CA en modo inversor (1)
Tensión de salida: 230 VCA ± 2 %
Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 %
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F (3)
8 kW
12 kW
20 kW
Potencia cont. de salida a 40 °C / 104 °F
7 kW
10 kW
20 kW
Potencia cont. de salida a 65 °C / 150 °F
6 kW
7 kW
15,5 kW
Máxima potencia de alimentación
8 kW
12 kW
20 KW
Potencia pico
18 kW
27 kW
30 kW
Rango del factor de potencia
±0,8
Eficiencia máxima
96 %
95 %
96 %
Consumo en vacío
38 W
55 W
65W
Consumo en vacío en modo AES
27 W
39 W
44 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
15 W
6 W
27 W
CARGADOR
Entrada CA
Rango de tensión: 187 - 270 VAC
Frecuencia: 45 - 65Hz
Factor de potencia: 1
Tensión de carga de "absorción"
57,6 V
Tensión de carga de "flotación"
55,2 V
Modo de almacenamiento
52,8 V
Corriente de carga de la batería auxiliar (4)
140 A
200 A
250 A
GENERAL
Salida auxiliar
Sí (50 A)
Sensor de corriente CA externo (opcional)
100 A
Relé programable (5)
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Funcionamiento trifásico, monitorización remota e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general
Sí, 2
Temperatura de funcionamiento
De -20 a 65 °C (-4 a 50 °F)
Refrigeración
Con ventilador
Humedad máxima (sin condensación)
95 %
Altitud máxima
2000 m
CARCASA
Material y color
Aluminio, azul RAL 5012
Grado de protección
IP 20
Conexión de la batería
Cuatro pernos M8 (2 conexiones positivas y 2 negativas)
Conexiones 230 VCA
Pernos M6
Peso
42 kg
49 kg
80 kg
Dimensiones  al x an x p
582 x 427 x 347 mm
582 x 427 x 347 mm
626 x 422 x 357 mm
NORMAS
Seguridad
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emisiones/Normativas
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Sistema de alimentación ininterrumpida
Puede consultar los certificados en nuestro sitio web.
Antiisla
  1. Puede ajustarse a 60 Hz (hay unidades de 120 V, 60 Hz disponibles bajo pedido).
  2. Clave de protección:
    1. Cortocircuito de salida
    2. Sobrecarga
    3. Tensión de la batería demasiado alta
    4. Tensión de la batería demasiado baja
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA en la salida del inversor
    7. Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
  1. Carga no lineal, factor de cresta 3:1
  2. Hasta 75 °F / 25 °C de temperatura ambiente
  3. El relé programable programable puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CA: 120 V/4 A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC.
