MultiPlus 230V
7. Technische Angaben
In diesem Abschnitt:
MultiPlus-CL 230V
48/10000/140-100
48/15000/200-100
48/20000/250-100
PowerControl / PowerAssist
Ja
Wechselstromeingang
Eingangsspannungsbereich: 187–270 VAC
Eingangsfrequenz: 50–60 Hz
Cos φ >0,8
Maximaler durchschaltbarer Strom
100 A
WECHSELRICHTER
DC-Eingangsspannungsbereich
38 – 60 V
Wechselstromausgang im Wechselrichtermodus (1)
Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 %
Frequenz:  50 Hz ± 0,1 %
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F (3)
8 kW
12 kW
20 kW
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F
7 kW
10 kW
20 kW
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F
6 kW
7 kW
15,5 kW
Maximale Einspeiseleistung
8 kW
12 kW
20 kW
Spitzenleistung
18 kW
27 kW
30 kW
Bereich des Leistungsfaktors
±0,8
Max. Wirkungsgrad
96 %
95 %
96 %
Null-Last-Leistung
38 W
55 W
65 W
Null-Last Leistung im AES-Modus
27 W
39 W
44 W
Null-Last Leistung im Such-Modus
15 W
6 W
27 W
LADEGERÄT
Wechselstromeingang
Spannungsbereich: 187–270 VAC
Frequenz: 45–65 Hz
Leistungsfaktor: 1
Ladespannung „Konstantspannung“
57,6 V
„Erhaltungs“-Ladespannung
55,2 V
Speichermodus
52,8 V
Ladestrom der Hausbatterie (4)
140 A
200 A
250 A
ALLGEMEINES
Zusatzausgang
Ja (50 A)
Externer AC-Stromsensor (optional)
100 A
Programmierbares Relais (5)
Ja
Schutz (2)
a - g
VE.Bus-Schnittstelle
Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
COM-Port für allgemeine Nutzung
Ja, 2x
Betriebstemperatur
-20 bis 65 °C (-4 bis 50 °F)
Kühlung
Gebläselüftung
Maximale Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
95 %
Maximale Höhe
2000 m
GEHÄUSE
Material & Farbe
Aluminium, Blau RAL 5012
Schutzklasse
IP 20
Batterieanschluss
Vier M8-Schrauben (2 positive und 2 negative Anschlüsse)
230 VAC-Anschlüsse
M6-Bolzen
Gewicht
42 kg
49 kg
80 kg
Maße (H x B x T)
582 x 427 x 347 mm
582x427x347 mm
626x422x357 mm
NORMEN
Sicherheit
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissionen / Immunität
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.
Anti-Islanding
  1. Kann auf 60 Hz eingestellt werden (Geräte mit 120 V & 60 Hz auf Anfrage erhältlich).
  2. Schutzschlüssel:
    1. Ausgang Kurzschluss
    2. Überlastung
    3. Batteriespannung zu hoch
    4. Batteriespannung zu niedrig
    5. Temperatur zu hoch
    6. 230 VAC am Wechselrichterausgang
    7. Brummspannung am Eingang zu hoch
  1. Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
  2. Bis zu 75 °F / 25 °C Umgebungstemperatur
  3. Das programmierbare Relais kann für allgemeinen Alarm, Gleichstromunterspannung oder Start/Stopp-Funktion des Aggregats eingestellt werden. Wechselstromleistung: 120 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC.
