MultiPlus-II k 230V
7. Especificações técnicas
Nesta secção:
MultiPlus-II 230 V
12/4k/180-32
48/4,5 kVA/55-32
48/6,5 kVA/100-50
PowerControl / PowerAssist
Sim
Intervalo de tensão de entrada CA
Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA
Gama de frequência de entrada CA
Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz
Corrente máxima de passagem
32 A
32 A
50 A
INVERSOR
Intervalo da tensão de entrada CC
9,5-17 V
38 – 60 V
Tensão de saída CA
Tensão de saída: 230 VCA ± 2 %
Frequência de saída CA (1)
50 Hz ± 0,1 %
Potência de saída contínua a 25 ºC / 77 ºF
3,4 kW
4 kW
6 kW
Potência de saída contínua a 40 ºC / 104 ºF
3,1 kW
3,7 kW
5,7 kW
Potência de saída contínua a 65 ºC / 150 ºF
2,6 kW
3 kW
4,6 kW
Potência limitada por tempo 1 (arranque a frio)
4 kW/1 h
4,5 kW/2 h
6,5 kW/4 h
Potência limitada por tempo 2 (arranque a frio)
4,5 kW/2 s
6 kW/25 min
8 kW/1 h
Potência de injeção aparente máxima
3,4 kW
4 kW
6 kW
Pico de potência
6 kW/30 s
7 kW/1 min
11 kW/1 min
Eficácia máxima
93 %
95 %
96 %
Consumo em vazio
18 W
20 W
28 W
Potência de carga zero no modo de AES
11 W
13 W
18 W
Potência de carga zero no modo de Procura
4 W
8 W
8 W
CARREGADOR
187 VCA - 265 VCA
45 - 65 Hz
Tensão de carga em absorção
14,4 V
57,6 V
Tensão de carga em flutuação
13,8 V
55,2 V
Modo de armazenagem
13,2 V
52,8 V
Corrente carga de bateria máx. a 25 ºC (4)
180 A
55 A
100 A
Corrente carga de bateria máx. a 40 ºC
150 A
50 A
95 A
Sensor de temperatura da bateria
Sim
Tipos de baterias compatíveis
Lítio, chumbo-ácido e outros (3)
GERAL
Saída auxiliar
Sim (32 A)
Sensor de corrente CA externo (opcional)
50 A ou 100 A
Relé programável
Sim
Proteção (2)
a - g
Porta de comunicação VE.Bus
Funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema
Porta de comunicação multiusos
Sim, 2x
Intervalo de temperatura de funcionamento
-40 a +65 °C (-40 – 150 °F), refrigeração com ventilador
Máxima humidade
95 % (sem condensação)
Altitude máxima
2000 m
INVÓLUCRO EXTERIOR
Material e Cor
Aço, azul RAL 5012
Grau de poluição 2
OVC3
Categoria de proteção
IP 21
Ligações da bateria
Dois parafusos M8 positivos e dois parafusos M8 negativos
Um parafuso M8 positivo e um parafuso M8 negativo
Ligações AC
Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG)
Peso
22 kg
22 kg
29 kg
Dimensões a x l x p
576 x 276 x 164 mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMAS
Segurança
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissões / Imunidade
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Fonte de alimentação contínua
IEC 62040
Anti-ilhamento
IEC 62116
  1. Pode ser ajustado em 60 Hz
  2. Código de proteção:
    1. Curto-circuito de saída
    2. Sobrecarga
    3. Tensão da bateria demasiado alta
    4. Tensão da bateria demasiado baixa
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA na saída do inversor
    7. Ondulação da tensão de entrada demasiado alta
3. Outros tipos de composição química de baterias também são possíveis, desde que o carregador seja configurado de acordo com as especificações do fabricante da bateria.
4. Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque/paragem do gerador. Valor nominal CA: 120 V / 4 A, Valor nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC
