5. Configuração
Esta secção destina-se principalmente a aplicações autónomas.
Atenção
As configurações devem ser alteradas unicamente por um técnico elétrico qualificado.
Leia as instruções atentamente antes de implementar as alterações.
Deve remover a entrada CA durante a configuração do carregador.
5.1. Configurações básicas: pronto a usar
O inversor/carregador é entregue com os valores normais de fábrica. Regra geral, estes valores são adequados para o funcionamento de uma unidade.
Atenção
Possivelmente a tensão normal de carga da bateria não é a adequada para as suas baterias. Consulte a documentação do fabricante ou do fornecedor da bateria.
Definição | Valor por defeito |
Frequência do inversor | 50 Hz |
Gama de frequência de entrada | 45 Hz - 65 Hz |
Intervalo da tensão de entrada | 180 - 265 VAC |
Tensão do inversor | 230 VCA |
Autónomo/paralelo ou trifásico | Autónomo |
AES (Comutador Automático de Poupança) | Off |
Relé de ligação à terra | On |
Carregador On/Off | On |
Curva de carga da bateria | Variável de quatro fases com modo BatterySafe |
Corrente de carga | 100 % da corrente de carga máxima |
Tipo de bateria | Victron Gel Deep Discharge (também adequada para Victron AGM Deep Discharge) |
Carga de equalização automática | Off |
Tensão de absorção | 14,4 V / 57,5 V |
Tempo de absorção | até 8 horas (dependendo do tempo de carga inicial) |
Tensão de flutuação | 13,8 V / 55,2 V |
Tensão de Armazenamento | 13,2 V / 52,8 V (não regulável) |
Tempo de absorção repetida | 1 h |
Intervalo de absorção repetida | 7 dias |
Protecção de carga inicial | On |
Limite da corrente de entrada CA | De 32 A para 4 kVA e 4k5 VA e 50 A para 6k5 VA (= limite de corrente regulável para as funções PowerControl e PowerAssist) |
Função SAI | On |
Limitador de corrente dinâmico | Off |
WeakAC (CA fraca) | Off |
BoostFactor | 2 |
Relé programável | Função alarme |
PowerAssist | On |
5.2. Explicação das configurações
A seguir as configurações são explicadas brevemente. Para mais informação, consulte os ficheiros de ajuda dos programas de configuração do «software». Consulte a secção A configurar.
Frequência de saída se não houver CA na entrada.
Capacidade de adaptação: 50 Hz; 60 Hz
Intervalo de frequência de entrada aceite pelo MultiPlus-II. O MultiPlus-II faz a sincronização neste intervalo com a frequência de entrada CA. A frequência de saída é igual à frequência de entrada.
Possibilidade de regulação: 50 Hz, 60 Hz ou 45 Hz - 65 Hz.
Intervalo de tensão aceite pelo MultiPlus-II. O MultiPlus-II realiza a sincronização neste intervalo com a frequência de entrada CA. A tensão de saída é igual à tensão de entrada.
Capacidade de adaptação: | Limite inferior: 180 V a 230 V |
Limite superior: 230 V a 265 V |
O valor para o limite inferior normal de 180 V permite ligar uma fonte de alimentação fraca ou a um gerador com a saída CA instável. Esta configuração pode originar a desconexão do sistema com um «gerador sem escovas, autoexcitado, com regulação externa da tensão, síncrono CA» (gerador AVR síncrono). A maior parte dos geradores com tensão nominal de 10 kVA ou mais são geradores AVR síncronos. O desligamento começa quando o gerador para e diminui as rotações, enquanto o AVR procura simultaneamente manter a tensão de saída do gerador a 230 V.
A solução é aumentar o limite inferior para 220VCA (a saída dos geradores AVR normalmente é muito estável) ou desligar também o inversor/carregador do gerador quando o sinal de paragem for emitido (com o auxílio de um contactor CA instalado em série com o gerador).
Tensão do inversor
Tensão de saída do MultiPlus-II a funcionar com a bateria.
Capacidade de adaptação: 210 V a 245 V
Funcionamentoautónomo definição bifásica / trifásica
Com vários aparelhos é possível:
Aumente a potência total do inversor ligando vários dispositivos em paralelo.
Para criar um sistema de fase dissociada com um autotransformador separado: consulte a página do produto Victron Autotransformer.
Criar um sistema trifásico.
Os valores básicos do produto referem-se ao funcionamento autónomo. Consulte o funcionamento de fase dividida, trifásico ou em paralelo na secção A configurar.
Se estiver ativado, o consumo de energia num funcionamento sem carga e com carga baixa diminui aproximadamente 20 %, «estreitando» ligeiramente a tensão sinusoidal. Aplicável unicamente na configuração autónoma.
Modo de Procura
Além do modo AES, também é possível selecionar o modo de Procura. Se o modo de Procura estiver ligado, o consumo em funcionamento sem carga diminui aproximadamente 70 %. Neste modo, o MultiPlus-II, quando funciona no modo inversor, desliga-se se não houver carga ou se for muito fraca e volta a ligar-se a cada 2 s durante um breve período. Se a corrente de saída superar um nível predefinido, o inversor continua a funcionar. Caso contrário, o inversor volta a desligar-se.
Os níveis de carga «Shut Down» (desligar) e «Remain On» (continuar) do modo de Procura podem ser configurados com o VEConfigure.
As configurações normais são:
Desligar: 40 W (carga linear)
Ligar: 100 W (carga linear)
Relé de ligação à terra (consulte o Apêndice B)
Com este relé, o condutor neutro da saída CA estiver aterrado no chassis quando os relés de entrada CA estão abertos. Isto assegura o funcionamento correto dos disjuntores de fuga à terra na saída CA.
Para configurações específicas, como um sistema de fase dividida com um autotransformador, pode ser necessário um relé de terra externo. Para usar um relé externo, primeiro, desative o relé de aterramento interno nas configurações do MultiPlus. Para saber a localização dos contactos do relé de terra externo, consulte o Apêndice A.
Algoritmo de carga de bateria
A configuração básica é «adaptável de quatro etapas com o modo BatterySafe». Consulte a descrição na secção 2.
Este é o algoritmo de carga recomendado para baterias de chumbo-ácido. Consulte as outras características nos ficheiros de ajuda nos programas de configuração do «software».
Tipo de bateria
A configuração básica é a mais adequada para a bateria de gel de descarga profunda Victron, para a Gel Exide A200 e para as baterias estacionárias de placa tubular (OPzS).
Esta configuração também pode ser utilizada com muitas outras baterias: AGM de descarga profunda Victron e outras baterias AGM e muitos tipos de baterias inundadas de placa lisa.
Com o VEConfigure, pode regular o algoritmo de carga para carregar qualquer tipo de baterias (níquel-cádmio, iões de lítio).
Tempo de absorção
Em caso de configuração básica «adaptável de quatro etapas com o modo BatterySafe, o tempo de absorção depende do tempo de carga inicial (curva de carga adaptável), para que a bateria seja carregada de forma ótima.
Esta configuração destina-se às baterias inundadas de tração de placa tubular ou OPzS. Durante a fase de absorção, o limite de tensão aumenta para 2,83 V/célula (34 V numa bateria de 24 V e 68 V numa bateria de 48 V), dado que a corrente de carga diminuiu para menos de 10 % da corrente máxima definida.
Não pode ser configurado com comutadores DIP.
Consulte a Curva de Carga para Baterias de Tração de Placa Tubular em VEConfigure.
Tensão de armazenagem, tempo de absorção repetida, intervalo de repetição de absorção
Consulte a secção 2.
Proteção Carga Inicial
Quando esta função estiver ativada, o tempo de carga inicial é limitado a 10 h. Um tempo de carga superior pode indicar um erro do sistema (p. ex., um curto-circuito da célula de bateria).
São os parâmetros de limitação de corrente com os quais o PowerControl e o PowerAssist começam a funcionar.
Modelo inversor | Intervalo de configuração PowerAssist, topologia em linha para a rede | Intervalo de configuração PowerAssist, topologia paralela para a rede elétrica com transformador de corrente 100 A |
4k | 3,5 - 32 A | 3,5 - 50/100 A |
4k5 | 3.5 - 32 A | 3.5 - 50/100 A |
6k5 | 7.5 - 50 A | 7.8 - 50/100 A |
Configuração de fábrica: valor máximo da topologia em linhas para a rede elétrica.
Função SAI
Se esta função estiver «On» e se a CA de entrada falhar, o MultiPlus-II passa para o funcionamento de inversor praticamente sem interrupção.
Se a tensão de saída para alguns grupos geradores pequenos for demasiado instável e distorcida para usar esta função, o MultiPlus-II passa para o funcionamento de inversor contínuo. Por esta razão, a função pode ser desativada. O MultiPlus-II reagirá então mais lentamente a desvios da tensão de entrada CA. O tempo de transferência para o funcionamento do inversor é consequentemente mais longo, mas a maior parte dos equipamentos (computadores, relógios e eletrodomésticos) não sofrem um impacto negativo.
Recomendação: Desative a função UPS se o MultiPlus-II não realizar a sincronização ou passar continuamente para o funcionamento de inversor.
Função pensada para geradores, em que a tensão CA é produzida com um inversor estático (denominado gerador-inversor). Neste geradores as rpm do motor diminuem com carga reduzida: isto reduz o ruído, o consumo de combustível e a poluição. Uma desvantagem é que a tensão de saída cairá enormemente ou, inclusive, falhará completamente em caso de aumento repentino da carga. Só é possível fornecer mais carga depois de o motor atingir a velocidade normal.
Se esta função estiver «On», o MultiPlus-II começará a fornecer energia a um nível de saída do gerador baixo e gradualmente permitirá ao gerador fornecer mais até alcançar o limite de corrente definido. Isto permite que o motor do gerador atinja a velocidade configurada.
Esta função também pode ser utilizada com geradores clássicos que reagem lentamente a uma variação súbita da carga.
WeakAC (CA fraca)
Uma distorção forte da tensão de entrada pode fazer com que o carregador funcione mal ou que nem funcione de todo. Se ativar a função WeakAC, o carregador também aceita uma tensão muito distorcida à custa de uma maior distorção da corrente de entrada.
Recomendação: Ative a WeakAC se o carregador carregar pouco ou não carregar (o que é bastante incomum). Ative simultaneamente o limitador de corrente dinâmico e reduza a corrente de carga máxima para evitar a sobrecarga do gerador, se for necessário.
Quando a função WeakAC estiver ativada, a corrente de carga máxima é reduzida aproximadamente 20 %.
BoostFactor
Modifique esta função apenas depois de consultar a Victron Energy ou um técnico autorizado pela Victron Energy.
Relé programável
O relé pode ser programado para qualquer tipo de aplicação como, por exemplo um relé de arranque para um gerador.
Saída CA auxiliar (AC-out-2)
Destinado a cargas não críticas e ligado diretamente à entrada CA. Com circuito de medição de corrente para ativar o PowerAssist.
5.3. A configurar
O seguinte hardware é necessário:
Uma «interface» MK3-USB (VE.Bus para USB).
5.3.1. Aplicação VictronConnect
O MultiPlus foi configurado com a aplicação VictronConnect.
Mais informações gerais sobre a aplicação VictonConnect: como a instalar e emparelhar com o seu dispositivo e como atualizar o firmware, por exemplo, podem ser encontradas consultando o manual geral VictronConnect.
5.3.2. VEConfigure
Todos os valores podem ser modificados com um computador e com o software disponível gratuitamente no nosso site www.victronenergy.pt.
Consulte o manual VEConfigure para obter mais informação.
5.3.3. Configuração rápida do VE.Bus
OVE.Bus Quick Configure Setup é um software que permite configurar facilmente sistemas com um máximo de três inversores/carregadores em paralelo ou de modo trifásico.
O «software» pode ser descarregado gratuitamente em www.victronenergy.pt.
5.3.4. Configuração do sistema VE.Bus
Para configurar aplicações avançadas e/ou sistemas com quatro ou mais Multi, deve utilizar o «software» VE.Bus System Configurator.
