13. Tekniska specifikationer
24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | |||
VÄXELRIKTARE/LADDARE | |||||
PowerControl och PowerAssist | Ja | ||||
Transferbrytare | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Maximal AC-ingångsström | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Hjälputgång | Ja (32 A) | ||||
VÄXELRIKTARE | |||||
Spänningsintervall, ingång | 19 - 33 V | 38 - 66 V | |||
Utgång 1) | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Kont. utgångsström vid 25 °C (2) | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W | |||
Kont. utgångsström vid 40 °C/65 °C | 2200 W/1700 W | 3700 W/3000 W | |||
Maximal skenbar inmatningseffekt | 2500 VA | 4000 VA | |||
Toppeffekt | 5500 W | 9000 W | |||
Maximal verkningsgrad | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Nollbelastningsström | 13 W | 11 W | 18 W | ||
9 W | 7 W | 12 W | |||
3 W | 2 W | 2 W | |||
Nollbelastningsström i AES-läge | 7 W | 2 W | |||
Nollbelastningsström i sökläge | 2 W | 2 W | |||
AC-ingång | Spänningsintervall, ingång: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 – 65 Hz | ||||
Laddningsspänning "absorption" | 28,8 V | 28,8 V / 57,6 V | |||
Laddningsspänning ”float” | 27,6 V | 27,6 V / 55,2 V | |||
Förvaringsläge | 26,4 V | 52,8 V | |||
Maximal batteriladdningsström (3) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Batteritemperatursensor | Ja | ||||
ALLMÄNT | |||||
Programmerbart (AUX)-relä (4) | Ja | ||||
Extra strömförsörjning | 12V/100 mA | ||||
Programmerbar öppen kollektorutgång | 70V/100 mA | ||||
Analoga-digitala extraingångar | Ja, 2x | ||||
Temperatursensor | Ja | ||||
Spänningskontrollkontakter | Ja | ||||
Skydd (5) | a - g | ||||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegration | ||||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | ||||
Gränssnitt | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | ||||
Extern AC-strömsensor (tillval) | 50 A | 100 A | |||
Fjärr på-av | Ja | ||||
Driftstemperaturintervall | - 40 till + +65 °C (fläktassisterad kylning) | ||||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95 % | ||||
HÖLJE | |||||
Material & färg | Stål, blå RAL 5012 | ||||
Skyddsklass | IP22 | ||||
Batterianslutning | M8-bultar | M8-bultar | |||
230 V AC-anslutning | Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG) | ||||
Vikt | 19 kg | 19 Kg | 30 kg | ||
Dimensioner (h x b x d) | 3 kVA - 506 x 275 x 237 mm | 565 x 323 x 148 | |||
STANDARDER | |||||
Säkerhet | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emission / Immunitet | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Oavbruten strömförsörjning | IEC 62040-1 |
1) Kan ställas in på 60 Hz 2) Skyddsnyckel: a) utgångskortslutning b) överbelastning c) för hög batterispänning d) för låg batterispänning e) för hög temperatur f) 230 VAC på växelriktarutgången g) ingångsbrumspänning för hög | 3) Icke-linjär belastning, toppfaktor 3:1 4) Upp till 25 °C omgivande temperatur 5) Programmerbart relä som bland annat kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för genset AC-kapacitet: 230 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC |
