13. Dane techniczne
24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | |||
INWERTOR/ŁADOWARKA | |||||
PowerControl i PowerAssist | Tak | ||||
Przełącznik między obwodami | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Maksymalny prąd wejściowy AC | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Wyjście rezerwowe | Tak (32 A) | ||||
INWERTOR | |||||
Zakres napięcia wejściowego | 19–33 V | 38 – 66 V | |||
Wyjście 1) | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2 % Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25°C (3) | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W | |||
Ciągła moc wyjściowa w 40 °C / 65 °C | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W | |||
Maksymalna moc zasilania | 3000 VA | 5000 VA | |||
Moc szczytowa | 5500 W | 9000 W | |||
Sprawność maksymalna | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Moc przy obciążeniu zerowym | 13 W | 11 W | 18 W | ||
9 W | 7 W | 12 W | |||
3 W | 2 W | 2 W | |||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES | 7 W | 2 W | |||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania | 2 W | 2 W | |||
Wejście AC | Zakres napięcia wejściowego: 187 – 265 VAC Częstotliwość wejściowa: 45 – 65 Hz | ||||
Napięcie ładowania w fazie absorpcji | 28,8 V | 28,8 V / 57,6 V | |||
Napięcie „ładowania konserwacyjnego” | 27,6 V | 27,6 V / 55,2 V | |||
Tryb składowania | 26,4 V | 52,8 V | |||
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Czujnik temperatury akumulatora | Tak | ||||
INFORMACJE OGÓLNE | |||||
Przekaźnik programowalny (AUX) (5) | Tak | ||||
Zasilanie pomocnicze | 12 V / 100 mA | ||||
Moc wyjściowa programowalnego kolektora otwartego | 70 V / 100 mA | ||||
Wejścia dodatkowe analogowe-cyfrowe | Tak, 2x | ||||
Czujnik temperatury | Tak | ||||
Styki czujnika napięcia | Tak | ||||
Ochrona (2) | a – g | ||||
Port łączności VE.Bus | Dla pracy równoległej i trójfazowej, zdalne monitorowanie i integracja systemu | ||||
Gniazdo com. ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x | ||||
Interfejsy | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Zewnętrzny czujnik natężenia prądu AC (opcja) | 50 A | 100 A | |||
Zdalne wł./wył. | Tak | ||||
Zakres temperatury roboczej | -40 do +65 °C (chłodzenie wspomagane wentylatorem). Maksymalna wysokość n.p.m 2000 m | ||||
Wilgotność (bez skraplania) | maks. 95 % | ||||
OBUDOWA | |||||
Materiał i Kolor | Stal, niebieski RAL 5012 | ||||
Kategoria ochrony | IP22 | ||||
Połączenie akumulatorowe | Śruby M8 | Śruby M8 | |||
Złącze 230 VAC | Zaciski śrubowe 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Masa | 19 kg | 19 kg | 30 kg | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 3 kVA – 506 x 275 x 237 mm | 565 x 323 x 148 | |||
NORMY | |||||
Bezpieczeństwo | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emisja / Odporność | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Zasilanie bezprzerwowe | IEC 62040-1 |
1) Możliwość dostrojenia do 60 Hz 2) Klucz ochrony: a) zwarcie wyjścia b) przeciążenie c) zbyt wysokie napięcie akumulatora d) zbyt niskie napięcie akumulatora e) zbyt wysoka temperatura f) 230 VAC na wyjściu falownika g) zbyt wysokie tętnienie napięcia wejściowego | 3) Obciążenie nie-liniowe, współczynnik szczytu 3:1 4) Do 25 °C temperatury otoczenia 5) Przekaźnik programowalny, który można ustawić na alarm ogólny, podnapięcie DC lub uruchomienie/wyłączenie generatora prądu. Wartość znamionowa prądu przemiennego: 230 V / 4 A, wartość znamionowa prądu stałego: 4 A do 35 VDC oraz 1 A do 60 VDC |
