13. Technische specificaties
24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | |||
OMVORMER/ACCULADER | |||||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
Omschakelautomaat | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Maximale AC-ingangsstroom | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Hulp-uitgang | Ja (32 A) | ||||
OMVORMER | |||||
Ingangsspanningsbereik | 19 - 33 V | 38 – 66 V | |||
Uitgang 1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Voortd. uitgangsvermogen aan 25 °C (2) | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C/65 °C | 2200 W/1700 W | 3700 W/3000 W | |||
Maximaal vermogen terugleveren | 2500 VA | 4000 VA | |||
Piekvermogen | 5500 W | 9000 W | |||
Maximale efficiëntie | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Nullast vermogen | 13 W | 11 W | 18 W | ||
9 W | 7 W | 12 W | |||
3 W | 2 W | 2 W | |||
Nullast vermogen in AES-modus | 7 W | 2 W | |||
Nullast vermogen in Zoekmodus | 2 W | 2 W | |||
AC-ingang | Bereik ingangsspanning: 187-265 VAC Ingang frequentie: 45 – 65Hz | ||||
Laadstroom “absorptie' | 28,8 V | 57,6 V | |||
Laad “druppel” spanning | 27,6 V | 55,2 V | |||
Opslagmodus | 26,4 V | 52,8 V | |||
Maximale acculaadstroom (3) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Accutemperatuursensor | Ja | ||||
ALGEMEEN | |||||
Programmeerbaar (AUX) relais (4) | Ja | ||||
Toevoer hulpvermogen | 12 V / 100 mA | ||||
Programmeerbare open collectoroutput | 70 V / 100 mA | ||||
Analoog-digitaal AUX inputs | Ja, 2x | ||||
Temperatuursensor | Ja | ||||
Spanningsdetectiecontacten | Ja | ||||
Bescherming (5) | a - g | ||||
VE.Bus communicatiepoort | Voor parallelle en driefasenwerking, bewaking op afstand en systeemintegratie | ||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | ||||
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | 50 A | 100 A | |||
Op afstand aan-uit | Ja | ||||
Bereik bedieningstemperatuur | -40 tot +65 °C (ventilator ondersteunde koeling) | ||||
Vochtigheid (niet-condenserend) | max. 95 % | ||||
BEHUIZING | |||||
Materiaal & kleur | Staal, blauw RAL 5012 | ||||
Beschermingsklasse | IP22 | ||||
Accu-aansluiting | M8 bouten | M8 bouten | |||
230 VAC verbinding | Schroefklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 19 kg | 19 kg | 30 kg | ||
Afmetingen (hxbxd) | 3 kVA - 506 x 275 x 237 mm | 565 x 323 x 148 | |||
NORMEN | |||||
Veiligheid | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emissie/Immuniteit | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Ononderbroken vermogentoevoer | IEC 62040-1 |
1) Kan aangepast worden naar 60 Hz 2) Beveiliging tegen: a) kortsluiting uitgang b) overbelasting c) accuspanning te hoog d) accuspanning te laag e) temperatuur te hoog f) 230 VAC op omvormeruitgang g) ingangsspanning met een te hoge rimpel | 3) Niet-lineaire belasting, topfactor 3:1 4) Tot 25 °C omgevingstemperatuur 5) Programmeerbaar relais dat kan worden ingesteld voor algemeen alarm, DC te lage spanning of start/stopfunctie van het aggregaat. AC-classificatie: 230 V / 4 A, DC-classificatie: 4 A tot 35 VDC en 1 A tot 60 VDC |
