13. Spécifications techniques
24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | |||
CONVERTISSEUR/CHARGEUR | |||||
PowerControl et PowerAssist | Oui | ||||
Commutateur de transfert | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Courant d’entrée CA maximal | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Sortie auxiliaire | Oui (32 A) | ||||
CONVERTISSEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation | De 19 à 33 V | De 38 à 66 V | |||
Sortie 1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C 2) | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W | |||
Puissance de sortie continue à 40 °C / 65 C | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W | |||
Puissance de renvoi maximale présumée | 2500 VA | 4000 VA | |||
Puissance de crête | 5500 W | 9000 W | |||
Efficacité maximale | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Consommation à vide | 13 W | 11 W | 18 W | ||
9 W | 7 W | 12 W | |||
3 W | 2 W | 2 W | |||
Consommation à vide en mode AES | 7 W | 2 W | |||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 2 W | 2 W | |||
Entrée CA | Plage de tension d’alimentation : De 187 à 265 V CA Fréquence d’entrée : De 45 à 65 Hz | ||||
Tension de charge « d’absorption » | 28,8 V | 57,6 V | |||
Tension de charge « Float » | 27,6 V | 55,2 V | |||
Mode Veille | 26,4 V | 52,8 V | |||
Courant de charge maximal de la batterie (3) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Capteur de température de la batterie | Oui | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Relais (AUX) programmable (4) | Oui | ||||
Alimentation électrique auxiliaire | 12 V / 100 mA | ||||
Sortie à collecteur ouvert programmable | 70 V / 100 mA | ||||
Entrées auxiliaires analogiques/numériques | Oui, x2 | ||||
Capteur de température | Oui | ||||
Contacts de la sonde de tension | Oui | ||||
Protection (5) | a - g | ||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système | ||||
Port com. universel | Oui, 2x | ||||
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | ||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 50 A | 100 A | |||
Allumage/arrêt à distance | Oui | ||||
Plage de température d’exploitation | De 640 à 65 °C (refroidissement par ventilateur) | ||||
Humidité (sans condensation) | 95 % max. | ||||
BOÎTIER | |||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | ||||
Indice de protection | IP22 | ||||
Raccordement de la batterie | Écrous M8 | Écrous M8 | |||
Connexion 230 VCA | Bornes à vis de 13 mm² (6 AWG) | ||||
Poids | 19 kg | 19 kg | 30 kg | ||
Dimensions (h x l x p) | 3 kVA - 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 | |||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-CEI 62019-1, EN-CEI 6201-2, EN-CEI 60335-1, EN-CEI60335-2-29 | ||||
Émission/Immunité | EN55014-1, EN 55014-2 EN-CEI 61000-3-2, EN-CEI 61000-3-3 CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3 | ||||
Alimentation électrique ininterrompue | CEI 62040-1 |
1) Peut être réglé sur 60 Hz 2) Touche de protection : a) court-circuit en sortie b) surcharge c) tension de batterie trop élevée d) tension de batterie trop faible e) température trop élevée f) 230 VCA sur sortie de l'onduleur g) ondulation de la tension d’entrée trop élevée | 3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1 4) Jusqu’à une température ambiante de 25 °C 5) Relais programmable pouvant être configuré comme alerte générale, alerte de sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur. Valeur nominale CA : 230 V / 4 A, Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 V CC, 1 A jusqu’à 60 V CC |
