7. Tekniska specifikationer
MultiPlus-II 230 V | 12/4k/160-32 | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||
PowerControl/ PowerAssist | Ja | ||||
Spänningsintervall, AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187-265 VAC | ||||
Frekvensintervall, AC-ingång | Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz | ||||
Maximal matningsström | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Maximal AC-ingångsström | 32 A | 32 A | 50 A | ||
VÄXELRIKTARE | |||||
Spänningsintervall, DC-ingång | 9,5-17 V | 38 - 60 V | |||
AC-utgångsspänning | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % | ||||
AC-utgångsfrekvens (1) | 50 Hz ± 0,1% | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C/ 77°F | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C/ 104°F | 3,1 kW | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C/ 150°F | 2,6 kW | 3 kW | 4,6 kW | ||
Tidsbegränsad effekt 1 (kallstart) | 4 kW/1 tim | 4,5 kW/2 tim | 6,5 kW/4 tim | ||
Tidsbegränsad effekt 2 (kallstart) | 4,5 k/2 s | 6 kW/25 min | 8 kW/1 tim | ||
Maximal inmatningseffekt | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Toppeffekt | 6 kW/30 s | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Maximal verkningsgrad | 93 % | 95 % | 96 % | ||
Nollbelastningseffekt | 18 W | 20 W | 28 W | ||
Nollbelastningsström i AES-läge | 11 W | 13 W | 18 W | ||
Nollbelastningsström i sökläge | 4 W | 8 W | 8 W | ||
LADDARE | |||||
Spänningsintervall, AC-ingång | 187 – 265 VAC | ||||
Frekvensintervall, AC-ingång | 45 - 65 Hz | ||||
Laddningsspänning ”absorption” | 14,4 V | 57,6 V | |||
Laddningsspänning ”float” | 13,8 V | 55,2 V | |||
Förvaringsläge | 13,2 V | 52,8 V | |||
Högsta batteriladdningsström vid 25 °C (4) | 160 A | 55 A | 100 A | ||
Högsta batteriladdningsström vid 40 °C | 150 A | 50 A | 95 A | ||
Batteritemperatursensor | Ja | Tillval. Ordernummer: ASS000001000 | |||
Kompatibla batterikemier | Litium, blysyra och fler (3) | ||||
ALLMÄNT | |||||
Hjälputgång | Ja (32 A) | ||||
Extern AC-strömsensor (tillval) | 100A | ||||
Programmerbart relä | Ja | ||||
Skydd (2) | a - g | ||||
Kommunikationsport för VE.Bus | Trefas- och parallelldrift, fjärrövervakning och systemintegrering | ||||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | ||||
Drifttemperaturintervall | -40 till +65 °C (-40 - 150 °F) fläktassisterad kylning | ||||
Högsta fuktighet | 95 % (icke kondenserande) | ||||
Högsta driftshöjd | 4000 m, med 1 % effektreduktion vid 100 m över 2000 m | ||||
HÖLJE | |||||
Material & färg | Stål, blå RAL 5012 | ||||
Skyddsklass | IP 21 | ||||
Batterianslutningar | Två positiva M8-bultar och två negativa M8-bultar | En positiv M8-bult och en negativ M8-bult | |||
AC-anslutningar | Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG) | ||||
Vikt | 22 kg | 22 kg | 29 kg | ||
Dimensioner h x b x d | 576 x 276 x 164 mm | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||
STANDARDER | |||||
Säkerhet | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Emission / Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Oavbruten strömförsörjning | IEC 62040 | ||||
Skydd mot ödrift | IEC 62116 | ||||
MultiPlus-II 230 V | 48/10 k/150-100 | |||
Spänningsintervall, AC-ingång | Spänningsintervall, ingång: 187 – 265 VAC | |||
Maximal matningsström | 100 A | |||
Maximal AC-ingångsström | 100 A | |||
VÄXELRIKTARE | ||||
Spänningsintervall, DC-ingång | 42-60 V | |||
Frekvens AC-utgång (1) | 50 Hz ± 0,1% | |||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C/ 77°F | 10 kW | |||
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C/ 104°F | 9,1 kW | |||
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C/ 150°F | 4,4 kW | |||
Tidsbegränsad effekt 1 (kallstart) | 11 kW/3 h | |||
Tidsbegränsad effekt 2 (kallstart) | 12 kW/1 tim | |||
Maximal inmatningseffekt | 10 kW | |||
Toppeffekt | 15 kW/2 min | |||
Maximal verkningsgrad | 93 % | |||
Nollbelastningseffekt | 33 W | |||
Nollbelastningsström i AES-läge | 21 W | |||
Nollbelastningsström i sökläge | 7 W | |||
LADDARE | ||||
Spänningsintervall, AC-ingång | 187 - 250 VAC | |||
Laddningsspänning ”absorption” | 57,6 V | |||
Laddningsspänning ”float” | 55,2 V | |||
Förvaringsläge | 52,8 V | |||
Högsta batteriladdningsström vid 25 °C (4) | 150 A | |||
Högsta batteriladdningsström vid 40 °C | 140 A | |||
Batteritemperatursensor | Tillval. Ordernummer: ASS000001000 | |||
ALLMÄNT | ||||
Hjälputgång | Ja (50 A) | |||
Drifttemperaturintervall | -40 till +65 °C (-40 till 150 °F), fläktassisterad kylning | |||
Högsta fuktighet | 95% (icke-kondenserade) | |||
Maximal driftshöjd | 4 000 m med 1 5/100 m effektreduktion över 2 000 m. | |||
HÖLJE | ||||
Batterianslutningar | Två positiva M8-bultar och två negativa M8-bultar | |||
AC-anslutningar | M6 bultar | |||
Vikt | 48 kg | |||
Dimensioner h x b x d | 723X360x208 mm | |||
STANDARDER | ||||
Oavbruten strömförsörjning | ||||
Skydd mot ödrift | ||||
