4. Installation
Varning
Denna produkt får endast installeras av en utbildad eltekniker.
4.1. Plats
Produkten måste installeras på en torr och välventilerad plats, så nära batterierna som möjligt.
Växelriktare/laddaren passar för väggmontering. En solid yta, som är lämplig för produktens vikt och dimensioner, måste finnas tillgänglig (t.ex. betong eller mursten). I monteringssyfte tillhandahålls en krok och två hål på baksidan av höljet (se bilaga G).
Varning
Produktens insida måste förbli åtkomlig efter installationen.
Försök att hålla avståndet mellan produkten och batteriet till ett minimum för att minimera kabelförluster.
Varning
Av säkerhetsskäl bör denna produkt installeras i en sval miljö. Förvara eller placera inte några brännbara material (såsom kemikalier, gardiner, textilier, syntetiska komponenter eller andra brännbara ämnen) i den omedelbara närheten av installationen.
Varning
Varje systeminstallation måste innehålla en metod för frånkoppling av AC- och DC-kretsar. Kretsbrytare som används för överströmsskydd fungerar även som frånkopplare. När säkringar används krävs separata frånkopplingsbrytare mellan källan och säkringarna.
Varning
VARNING: BATTERIER KAN INNEBÄRA EN RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, BRÄNNSKADOR FRÅN HÖGA KORTSLUTNINGSSTRÖMMAR, BRAND ELLER EXPLOSION FRÅN VENTILERADE GASER*.
Ersätt batterierna med samma antal och samma sort.
Hänvisning till lokala bestämmelser för korrekt omhändertagande av batterier.
Varning
VARNING- RISK FÖR EXPLOSIVA GASER. ATT ARBETA I NÄRHETEN AV BLYBATTERIER ÄR FARLIGT. BLYBATTERIER GENERERAR EXPLOSIVA GASER UNDER NORMAL BATTERIDRIFT.
Vänligen vidtag följande säkerhetsåtgärder när du arbetar i närheten av ett blybatteri.
PERSONLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER:
Arbeta aldrig ensam nära ett blybatteri. Säkerställ att någon person befinner tillräckligt nära för att komma till undsättning i händelse av en nödsituation.
Säkerställ att utrustning för första hjälpen och ögontvätt finns tillgängliga innan du börjar arbeta nära batteriet.
Bär skyddsglasögon eller ett skyddsvisir och skyddskläder. Undvik att vidröra ögonen när du arbetar nära batteriet.
Om batterisyra kommer i kontakt med hud eller kläder, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om du får syra i ögonen, spola omedelbart ögat med rinnande kallt vatten under minst 10 minuter och sök läkarhjälp omedelbart.
Rök ALDRIG eller tillåt inte gnistor eller öppen låga i närheten av ett batteri eller en motor.
Använd isolerade verktyg när du arbetar på batteriet. Var extra försiktig så att du inte tappar ett metallverktyg eller metallföremål på batteriet. Det kan orsaka gnistor eller kortsluta batteriet vilket kan leda till en explosion eller brand.
Avlägsna metallföremål som smycken och armbandsur när du arbetar med ett blybatteri. Ett blybatteri kan alstra kortslutningsström som är tillräckligt hög för att smälta samman en ring eller liknande till metall, vilket kan orsaka allvarliga brännskador.
Ladda ALDRIG ett fruset batteri.
Om batteriet ska tas bort från ett fordon eller en båt ska den jordade anslutningen alltid kopplas bort först. Stäng av alla elektriska kretsar innan batteripolerna ansluts eller kopplas bort för att förhindra gnistbildning.
Säkerställ att området runt batteriet är väl ventilerat.
Håll batterianslutningarna rena och fria från korrosion. Undvik att frätande ämnen kommer i kontakt med ögonen.
Följ alltid batteritillverkarens specifika föreskrifter och instruktioner. Detta innefattar om man ska ta bort eller inte ta bort cellock under laddning och ha rekommenderad laddningskapacitet i åtanke.
Varning
PLACERING AV DEN MARINA ENHETEN
Placera den marina enheten från batteriet i en separat väl ventilerad del.
Placera aldrig den marina enheten direkt ovanpå batteriet, gaser från batteriet kommer att skada den.
Låt aldrig batterisyra droppa på den marina enheten när du avläser densitet eller fyller batteriet.
Använd inte den marina enheten på en instängd plats och begränsa inte ventilationen på något sätt.
Varning
SÄKERHETSÅTGÄRDER DC-ANSLUTNING
Koppla endast till och från DC-utgångsanslutningar efter att ha ställt in den marina enhetens brytare till av-positionen. Koppla från AC-kablarna från eluttaget eller öppna AC-frånkopplingsbrytarna.
Varning
EXTERNA ANSLUTNINGAR SKA UPPFYLLA VILLKOREN I ELSÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA FRÅN USA:S KUSTBEVAKNING (33CFR183, UNDER DEL I).
Varning
JORDNINGSINSTRUKTIONER – En marina enhet ska anslutas till ett jordat, metalliskt permanent kopplingssystem, eller så ska en EGC-ledare användas med kretsledare och kopplas till en EGC-terminal eller ledningsenhet. Anslutningen till enheten ska utföras i enlighet med alla lokala föreskrifter och bestämmelser.
Varning
Denna produkt är inte lämplig för direktanslutning till ett fordons elsystem. Den ska anslutas till ett DC-system som innehåller ett eget dedikerat service- eller husbatteri, med lämpliga säkringar och DC-kabeldimension. Vi hänvisar till avsnitt Anslutning av batterikablar i denna manual för rekommendationer om batterikapacitet, säkringskapacitet och kabeldimensioner.
4.2. Hantering av vibrationer
Observera
VAR FÖRSIKTIG
När du integrerar växelriktare/laddare med generatorer i ett enda hölje (hybridgeneratorer) är det obligatoriskt att använda stötfästen. De minskar risken för växelriktare/laddaren genom att absorbera generatorns eventuella driftenergi, vilket ökar komponentens livscykel.
Nyckelkriterier för att välja stötfästen är:
Urvalet är baserat på de intervaller av generatorfrekvenser som ska isoleras.
Stötfästena måste klara av utrustningens vikt utan att det påverkar funktionen.
4.3. Anslutning av batterikablar
För att utnyttja produktens fulla kapacitet bör batterier med tillräcklig kapacitet, en lämplig DC-säkring och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt användas. DC-kablarna måste vara av koppar och klara av 90 ºC (194 ºF). Se tabellen nedan för storleksrekommendationer.
I Kanada måste batteriinstallationen utföras enligt reglerna om förvaringsbatterier i de kanadensiska elföreskrifterna [Canadian Electrical Code], del I.
Modell | Batterikapacitet | DC-säkring | Tvärsnitt per positiv och negativ polanslutning för kablar mellan 0 och 5 m *, **, *** | Tvärsnitt per positiv och negativ polanslutning för kablar mellan 5 och 10 m *, **, *** |
12/4k/160 | 400 - 1200 Ah | 600 A | 2x 70 mm2 | 2x 95 mm2 |
48/4k5/55 | 200 - 800 Ah | 180 A | 50 mm2 | 70 mm2 |
48/6k5/100 | 250 - 1200 Ah | 250 A | 70 mm2 | 95 mm2 |
48/10 k/150 | 250 - 1 200 Ah | 400 A | 2x 50 mm2 | 2x 70 mm2 |
* Följ lokala installationsföreskrifter.
** Placera inte batterikablar i en stängd krets.
*** ”2x” betyder två positiva och två negativa kablar.
Kopplingsprocess VarningAnvänd en skiftnyckel med en isolerad hylsnyckel för att undvika kortslutning av batteriet. Rekommenderat vridmoment: 12 Nm (M8-mutter) Undvik att kortsluta batterikablarna. | ||
Gör följande för att ansluta batterikablarna:
Obs!
Internt motstånd är den viktiga faktorn när man arbetar med batterier med låg kapacitet. Rådfråga din leverantör eller relevanta avsnitt i våra böckerEnergy Unlimited (obegränsad kraft) eller Wiring unlimited (obegränsad koppling). Båda går att ladda ner från vår hemsida.
4.4. Anslutning av AC-kablage
Varning
Detta är en produkt av säkerhetsklass I (levereras med en jordterminal av säkerhetsskäl). Dess AC-ingång och/eller utgångspoler och/eller jordningspunkt på utsidan av produkten måste förses med en permanent jordningspunkt av säkerhetsskäl.
Produkten är utrustad med ett jordrelä (relä H, se bilaga B) som automatiskt ansluter den neutrala utgången till höljet om ingen extern AC-källa är tillgänglig. Om en extern AC-källa är tillgänglig kommer jordrelä H att öppnas innan ingångssäkerhetsreläet stängs. Detta säkerställer korrekt funktion för en jordläckagebrytare som är ansluten till utgången.
För en fast installation, kan en permanent jordningspunkt säkras med hjälp av AC-ingångens jordkabel. Annars måste höljet jordas.
För en rörlig installation (till exempel med en landströmkontakt), kommer frånkoppling av landanslutningen samtidigt att koppla bort jordanslutningen. I detta fall måste höljet anslutas till chassit (på fordonet) eller till skrovet eller jordningsplattan (för båten).
Växelriktaren har en isolationstransformator för nätfrekvensen. Detta utesluter möjligheten till DC-ström på någon Ac-port. Type A RCD-enheter kan därför användas.
När det gäller en båt rekommenderas inte direkt anslutning till landjordning på grund av möjlig galvanisk korrosion. Lösningen för detta är att använda en isoleringstransformator.
Rekommenderat vridmoment: 2 Nm
Varning
Den här enheten eller det här systemet är försett med fasta utlösargränser och ska inte uppgå till över 30 kW på en enda gemensam kontakt.
Ac-terminalblocken återfinns på det tryckta kretskortet, se bilaga A.
Växla inte neutral och fas när du ansluter AC.
AC-In
AC-ingångskabeln kan anslutas till terminalblocket ”AC–in”.
Från vänster till höger: ”N” (neutral), ”PE” (jord) och ”L” (fas).
AC-out-1.
AC-utgångskabeln kan anslutas direkt till terminalblocket ”AC-out”.
En jordläckagebrytare och en säkring eller brytare med kapacitet att hantera förväntad belastning måste inkluderas tillsammans med utgången och kabelns tvärsnitt måste vara av lämplig storlek.
AC-out-2 (Maximalt vridmoment: 2 Nm)
En andra utgång är tillgänglig som kopplar bort sin belastning i händelse av batteridrift. På dessa terminaler är utrustning ansluten som endast kan fungera om AC-spänning finns tillgänglig på AC-in-1 såsom en elektrisk panna eller en luftkonditionering. Belastningen för AC-out-2 kopplas bort omedelbart när växelriktare/laddaren växlar över till batteridrift. Efter att AC-ström blir tillgänglig på AC-in-1, kommer belastningen på AC-out-2 att återanslutas med en försening på cirka 2 minuter. Detta är för att tillåta att generatorn stabiliseras.
4.5. Valfria anslutningar
Ett antal extra anslutningar är möjliga:
4.5.1. Fjärrkontroll
Produkten kan fjärrstyras på två sätt.
Med en extern brytare ansluten till terminalen ”Fjärrstyrd på/av kontakt” (se bilaga A). Fungerar endast om brytaren på växelriktare/laddaren är inställd till ”på”.
Med en Digital MultiControl-panel ansluten till en av de två VE.Bus Rj45-uttagen (se bilaga A). Fungerar endast om brytaren på växelriktare/laddaren är inställd till ”på”.
Se bilaga A för kontaktdonets placering.
4.5.2. Programmerbart relä
Produkten är utrustad med ett programmerbara reläer.
Reläet kan dock programmeras för alla möjliga andra användningsområden, till exempel som ett startrelä för en generator.
4.5.3. Programmerbara ingångs- och utgångsportar
Produkten är utrustad med två analoga/digitala ingångs-/utgångsportar.
Dessa portar kan användas till många olika ändamål. Ett användningsområde är för kommunikation med ett BMS-system på ett litiumjonbatteri.
4.5.4. Startbatteri
12- och 24 V-modeller har en anslutning för laddning av ett startbatteri. Utgångsströmmen är begränsad till 4 A.
4.5.5. Spänningssensor
För att kompensera möjliga kabelförluster under laddning kan två kontrollkablar anslutas med vilka spänningen kan mätas direkt från batteriet eller från de positiva eller negativa distributionspunkterna. Använd kabel med ett tvärsnitt på 0,75 mm² (AWG 18).
Under batteriladdning, kommer växelriktaren/laddaren att kompensera spänningsfall via DC-kablar på upp till max 1 volt (dvs. 1 V via den positiva anslutningen och 1 V via den negativa anslutningen). Om spänningsfallet riskerar att bli större än 1 V begränsas laddningsströmmen på ett sådant sätt att spänningsfallet förblir begränsat till 1 V.
4.5.6. Temperatursensor
För temperaturkompenserad laddning, kan en temperatursensor anslutas. Sensorn är isolerad och måste anslutas till batteriets negativa pol.
Notera
Temperatursensorn medföljer inte med 48 V-modeller.
Den kan beställas separat. Ordernummer: ASS000001000
4.5.7. Parallellanslutning
Upp till sex identiska enheter, kan kopplas parallellt. Vid parallellanslutning av växelriktare/laddare måste följande krav uppfyllas:
Alla enheter måste anslutas till samma batteri.
Max sex enheter kan parallellanslutas.
Endast identiska enheter kan parallellanslutas.
- DC-anslutningskablarna till enheterna måste ha samma längd och tvärsnitt.
Om en positiv och en negativ DC-distributionspunkt används, måste tvärsnittet för anslutningen mellan batterierna och DC-distributionspunkten vara minst lika med summan av det tvärsnitt som krävs för anslutningarna mellan distributionspunkten och växelriktar/laddar-enheterna.
Placera växelriktare/laddar-enheterna nära varandra men tillåt minst 10 cm i ventilationssyfte under, ovanför och vid sidan om enheterna.
UTP-kablar måste anslutas direkt från en enhet till en annan (och till fjärrpanelen). Anslutnings- eller delningsboxar är inte tillåtna.
Sammanlänka alltid de negativa batterikablarna innan du placerar UTP-kablarna.
Endast en fjärrkontrollsenhet (panel eller switch) kan anslutas till systemet.
4.5.8. Trefasanslutning
Växelriktare/laddaren kan även användas i trefaskonfiguration i y-koppling. För att uppnå detta upprättas en anslutning mellan enheterna med hjälp av en standardkabel av RJ45 UTP-typ (samma som för parallelldrift). Systemet av växelriktare/laddare (samt en valfri Digital MultiControl-panel) kommer att kräva efterföljande konfigurering (se avsnittet Konfigurering).
Se avsnittet Parallellanslutning för förhandskrav.
Obs!
Växelriktare/laddaren är inte lämpad för trefaskonfiguration i deltakoppling (Δ).
Rader av parallellkopplade enheter kan anslutas i tre faser .
