MultiPlus-II 4k, 4k5, 6k5, 10k 230V
7. Specificații tehnice
În această secțiune:
MultiPlus-II 230V
12/4k/160-32
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl / PowerAssist
Da
Intervalul tensiunilor de intrare CA
Intervalul tensiunilor la intrare: 187 - 265 VCA
Intervalul frecvenței de intrare CA
Frecvența de intrare: 45 – 65 Hz
Alimentare maximă prin curent
32 A
32 A
50 A
Curent maxim de intrare CA
32 A
32 A
50 A
INVERTOR
Intervalul tensiunii de intrare CC
9,5-17 V
38 - 60 V
Tensiune de ieșire a CA
Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 %
Frecvența de ieșire CA (1)
50Hz ± 0,1%
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F
3,4 kW
4 kW
6 kW
Putere de ieșire cont. la 40 °C / 104 °F
3,1 kW
3,7 kW
5,7 kW
Putere de ieșire cont. la 65 °C / 150 °F
2,6 kW
3 kW
4,6 kW
Putere limitată în timp 1 (pornire la rece)
4 kW/1 h
4,5 kW/2 h
6,5 kW/4 h
Putere limitată în timp 2 (pornire la rece)
4,5 kW/2 s
6 kW/25 min
8 kW/1 h
Puterea maximă de întoarcere așteptată
3,4 kW
4 kW
6 kW
Putere maximă
6 kW/30 s
7 kW/1 min
11 kW/1 min
Eficiență maximă
93 %
95 %
96 %
Putere cu sarcină nulă
18 W
20 W
28 W
Puterea de sarcină zero în modul AES
11 W
13 W
18 W
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare
4 W
8 W
8 W
ÎNCĂRCĂTOR
187 - 265 VAC
45 - 65 Hz
Tensiunea de încărcare de „absorption”
14,4 V
57,6 V
Tensiunea de încărcare de „float”
13,8 V
55,2 V
Mod de depozitare
13,2 V
52,8 V
Curent max încărcare bateriei la 25 °C (4)
160 A
55 A
100 A
Curent max încărcare bateriei la 40 °C
150 A
50 A
95 A
Senzorul de temperatură a bateriei
Da
Opțional. Număr de comandă: ASS000001000
Tipuri de baterii compatibile
Litiu, plumb-acid și altele (3)
GENERAL
Ieșire auxiliară
Da (32 A)
Senzor de curent CA extern (opțional)
100A
Releu programabil
Da
Protecţie (2)
a - g
Portul de comunicare VE.Bus
Funcționare trifazată și paralelă, monitorizare de la distanță și integrare în sistem
Port comunicare scop general
Da, 2.
Intervalul temperaturii de funcționare
-40 până la +65 °C (-40 - 150 °F), răcire cu ventilator
Umiditate maximă
95 % (fără condens)
Altitudine maximă
4000 m, cu o reducere a puterii de 1% la 100 m peste 2000 m
CARCASĂ
Material și culoare
Aluminiu, albastru RAL 5012
Gradul de protecție
IP 21
Conexiuni baterie
Două șuruburi M8 pozitive și două șuruburi M8 negative
Un șurub M8 pozitiv și un șurub M8 negativ
Conexiuni CA
Borne cu șurub 13mm² (6 AWG)
Greutate
22 kg
22 kg
29 kg
Dimensiuni î x l x a
576 x 276 x 164 mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
STANDARDE
Siguranță
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emisie/imunitate
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Sursă neîntreruptibilă
IEC 62040
Anti-insularizare
IEC 62116
  1. Poate fi reglat la 60 Hz
  2. Tastă de protecție:
    1. Ieșire scurtcircuit
    2. Suprasarcină
    3. Tensiunea bateriei este prea mare
    4. Tensiunea bateriei este prea mică
    5. Temperatura este prea mare
    6. 230 VCA la intrarea invertorului
    7. Tensiunea de riplu de intrare este prea mare
3. Sunt posibile și alte tipuri de baterii, cu condiția ca încărcătorul să fie configurat conform specificațiilor producătorului bateriei.
4. Releu programabil care poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, o subtensiune de CC sau o funcție de pornire/oprire a generatorului. CA nominal: 120 V/4 A, CC nominal: 4 A până la 35 VCC, 1 A până la 60 VCC.
MultiPlus-II 230V
48/10k/150 - 100
Da
Interval tensiune de intrare CA
Intervalul tensiunilor la intrare: 187 – 265 V CA
Interval frecvență de intrare CA
Frecvență de intrare: 45 - 65 Hz
100 A
100 A
INVERTOR
Interval tensiune de intrare CC
40-66V
Tensiune de ieșire: 230V CA ± 2%
Frecvență de ieșire CA (1)
50Hz ± 0,1%
10 kW
9,1 kW
6,4kW
11 kW/3 h
12 kW/1 h
10 kW
Putere maximă
15 kW/2 min
Eficiență maximă
93 %
Putere fără consumatori
33 W
21 W
7 W
ÎNCĂRCĂTOR
187 - 250 V CA
45 - 65 Hz
57,6 V
55,2 V
Mod de stocare
52,8 V
Curent maxim de încărcare a bateriei la 25 °C(4)
150 A
Curent maxim de încărcare a bateriei la 40 °C
140 A
GENERAL
Ieșire auxiliară
Da (50A)
100A
Releu programabil
Da
Protecţie (2)
a - g
Da, 2.
Intervalul temperaturilor de funcționare
-40 până la +65 °C (-40 până la 150 °F), răcire asistată de ventilator
Umiditate maximă
95 % (fără condens)
Altitudine maximă
4000 m cu reducere a puterii de 1 %/100 m peste 2000 m
CARCASĂ
Material și culoare
Oțel, albastru RAL 5012
Categorie de protecție
IP 21
Conexiuni baterie
Conexiuni CA
Șuruburi M6
Greutate
48 kg
723 x 360 x 208 mm
STANDARDE
Siguranță
Emisie/imunitate
Anti-insularizare
    2. Suprasarcină
4. Releu programabil care poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, sub tensiune de CC sau funcția de pornire/oprire a generatorului. CA evaluare: 120 V/4 A CC nominal: 4 A până la 35 VCC, 1 A până la 60 VCC
