7. Especificações técnicas
MultiPlus-II 230 V | 12/4k/160-32 | 48/4,5 kVA/55-32 | 48/6,5 kVA/100-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sim | ||||
Intervalo de tensão de entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA | ||||
Gama de frequência de entrada CA | Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz | ||||
Corrente máxima de passagem | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Corrente de entrada CA máxima | 32 A | 32 A | 50 A | ||
INVERSOR | |||||
Intervalo da tensão de entrada CC | 9,5-17 V | 38 – 60 V | |||
Tensão de saída CA | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % | ||||
Frequência de saída CA (1) | 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potência de saída contínua a 25 ºC / 77 ºF | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Potência de saída contínua a 40 ºC / 104 ºF | 3,1 kW | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Potência de saída contínua a 65 ºC / 150 ºF | 2,6 kW | 3 kW | 4,6 kW | ||
Potência limitada por tempo 1 (arranque a frio) | 4 kW/1 h | 4,5 kW/2 h | 6,5 kW/4 h | ||
Potência limitada por tempo 2 (arranque a frio) | 4,5 kW/2 s | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||
Potência de injeção aparente máxima | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Pico de potência | 6 kW/30 s | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Eficácia máxima | 93 % | 95 % | 96 % | ||
Consumo em vazio | 18 W | 20 W | 28 W | ||
Potência de carga zero no modo de AES | 11 W | 13 W | 18 W | ||
Potência de carga zero no modo de Procura | 4 W | 8 W | 8 W | ||
CARREGADOR | |||||
Intervalo de tensão de entrada CA | 187 VCA - 265 VCA | ||||
Gama de frequência de entrada CA | 45 - 65 Hz | ||||
Tensão de carga em absorção | 14,4 V | 57,6 V | |||
Tensão de carga em flutuação | 13,8 V | 55,2 V | |||
Modo de armazenagem | 13,2 V | 52,8 V | |||
Corrente carga de bateria máx. a 25 ºC (4) | 160 A | 55 A | 100 A | ||
Corrente carga de bateria máx. a 40 ºC | 150 A | 50 A | 95 A | ||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | Opcional. Número de encomenda: ASS000001000 | |||
Tipos de baterias compatíveis | Lítio, chumbo-ácido e outros (3) | ||||
GERAL | |||||
Saída auxiliar | Sim (32 A) | ||||
Sensor de corrente CA externo (opcional) | 100A | ||||
Relé programável | Sim | ||||
Proteção (2) | a - g | ||||
Porta de comunicação VE.Bus | Funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | ||||
Porta de comunicação multiusos | Sim, 2x | ||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -40 a +65 °C (-40 – 150 °F), refrigeração com ventilador | ||||
Máxima humidade | 95 % (sem condensação) | ||||
Altitude máxima | 4000m, com redução de potência de 1% a 100m acima dos 2000m. | ||||
INVÓLUCRO EXTERIOR | |||||
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 | ||||
Categoria de proteção | IP 21 | ||||
Ligações da bateria | Dois parafusos M8 positivos e dois parafusos M8 negativos | Um parafuso M8 positivo e um parafuso M8 negativo | |||
Ligações AC | Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Peso | 22 kg | 22 kg | 29 kg | ||
Dimensões a x l x p | 576 x 276 x 164 mm | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||
NORMAS | |||||
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Fonte de alimentação contínua | IEC 62040 | ||||
Anti-ilhamento | IEC 62116 | ||||
MultiPlus-II 230 V | 48/10k/150-100 | |||
Intervalo da tensão de entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA | |||
Corrente máxima de passagem | 100 A | |||
Corrente de entrada CA máxima | 100 A | |||
INVERSOR | ||||
Intervalo da tensão de entrada CC | 40-66V | |||
Potência de saída contínua a 25 ºC / 77 ºF | 10 kW | |||
Potência de saída contínua a 40 ºC / 104 ºF | 9,1 kW | |||
Potência de saída contínua a 65 ºC / 150 ºF | 6,4kW | |||
Potência limitada por tempo 1 (arranque a frio) | 11 kW/3 h | |||
Potência limitada por tempo 2 (arranque a frio) | 12 kW/1 h | |||
Potência de injeção aparente máxima | 10 kW | |||
Pico de potência | 15 kW/2 min | |||
Eficácia máxima | 93 % | |||
Consumo em vazio | 33 W | |||
Potência de carga zero no modo de AES | 21 W | |||
Potência de carga zero no modo de Procura | 7 W | |||
CARREGADOR | ||||
Intervalo da tensão de entrada CA | 187 VCA - 250 VCA | |||
Gama de frequência de entrada CA | 45 Hz - 65 Hz | |||
Tensão de carga em absorção | 57,6 V | |||
Tensão de carga em flutuação | 55,2 V | |||
Modo de armazenagem | 52,8 V | |||
Corrente carga de bateria máx. a 25 °C (4) | 150 A | |||
Corrente carga de bateria máx. a 40 °C | 140 A | |||
Sensor de temperatura da bateria | Opcional. Número de encomenda: ASS000001000 | |||
Tipos de baterias compatíveis | Lítio, chumbo-ácido e mais (3) | |||
GERAL | ||||
Saída auxiliar | Sim (50 A) | |||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -40 °C a +65 °C (-40 °F a 150 °F) arrefecido por ventilador | |||
Altitude máxima | 4000 m com 1 % / 100 m em redução de potência acima de 2000 m | |||
CAIXA | ||||
Classe de proteção | IP 21 | |||
Ligações da bateria | Dois pernos M8 positivos e dois pernos M8 negativos | |||
Ligações AC | Pernos M6 | |||
Peso | 48 kg | |||
Dimensões a x l x p (mm) | 723 mm x 360 mm x 208 mm | |||
NORMAS | ||||
Fonte de alimentação contínua | ||||
Anti-ilhamento | ||||
