7. Specifiche tecniche
MultiPlus-II 230 V | 12/4k/160-32 | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sì | ||||
Intervallo tensione di ingresso CA | Intervallo tensione di ingresso: 187 - 265 VCA | ||||
Intervallo della frequenza di ingresso CA | Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz | ||||
Massima corrente passante | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Massima corrente CA di ingresso | 32 A | 32 A | 50 A | ||
INVERTER | |||||
Intervallo tensione di ingresso CC | 9,5-17 V | 38 - 60 V | |||
Tensione di uscita CA | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % | ||||
Frequenza di uscita CA (1) | 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF | 3,1 kW | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF | 2,6 kW | 3 kW | 4,6 kW | ||
Potenza limitata nel tempo 1 (avviamento a freddo) | 4 kW/1 h | 4,5 kW/2 h | 6,5 kW/4h | ||
Potenza limitata nel tempo 2 (avviamento a freddo) | 4.5k/2s | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||
Max potenza di aliment. | 3,4 kW | 4 kW | 6 kW | ||
Potenza di picco | 6 kW/30s | 7 kW/1min | 11 kW/1min | ||
Efficienza massima | 93 % | 95 % | 96 % | ||
Alimentazione carico zero | 18 W | 20 W | 28 W | ||
Potenza a vuoto in modalità AES | 11 W | 13 W | 18 W | ||
Potenza a vuoto in modalità search | 4 W | 8 W | 8 W | ||
CARICABATTERIE | |||||
Intervallo tensione di ingresso CA | 187 - 265 VCA | ||||
Intervallo della frequenza di ingresso CA | 45 - 65 Hz | ||||
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 V | 57,6 V | |||
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 V | 55,2 V | |||
Modalità accumulo | 13,2 V | 52,8 V | |||
Corrente max. carica batteria a 25 ºC (4) | 160 A | 55 A | 100 A | ||
Corrente max. carica batteria a 40 ºC | 150 A | 50 A | 95 A | ||
Sensore di temperatura batteria | Sì | Opzionale Numero d'ordine: ASS000001000 | |||
Tipi di batterie compatibili | Litio, piombo-acido e altre(3) | ||||
GENERALE | |||||
Uscita ausiliaria | Sì (32A) | ||||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 100A | ||||
Relè programmabile | Sì | ||||
Protezione (2) | a - g | ||||
Porta di comunicazione VE.Bus | Funzionamento trifase e parallelo, monitoraggio remoto e integrazione di sistema | ||||
Porta di comunicazione universale | Sì, 2x | ||||
Intervallo temperatura di esercizio | Da -40 a +65 °C (-40 a 150 °F), raffreddamento a ventola | ||||
Umidità massima | 95 % (senza condensa) | ||||
Altezza massima | 4000 m, con riduzione della potenza dell'1% a 100 m sopra i 2000 m | ||||
CARCASSA | |||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 | ||||
Categoria protezione | IP 21 | ||||
Connessioni batteria | Due bulloni M8 positivi e due bulloni M8 negativi | Un bullone M8 positivo e un bullone M8 negativo | |||
Collegamenti CA | Morsetti a vite 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 22 kg | 22 kg | 29 kg | ||
Dimensioni a x l x p | 576 x 276 x 164 mm | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||
NORMATIVE | |||||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Gruppo di continuità (UPS) | IEC 62040 | ||||
Anti isolamento | IEC 62116 | ||||
MultiPlus-II 230 V | 48/10k/150-100 | |||
Massima corrente passante | 100 A | |||
Massima corrente CA di ingresso | 100 A | |||
INVERTER | ||||
Intervallo tensione di ingresso CC | 40-66V | |||
Tensione di uscita CA | Tensione di uscita: 230 VAC ± 2% | |||
Uscita CA Frequenza (1) | 50 Hz ± 0,1 % | |||
Potenza di uscita continua a 25 °C / 77 ºF | 10 kW | |||
Potenza di uscita continua a 40 °C / 104 ºF | 9,1 kW | |||
Potenza di uscita continua a 65 °C / 150 ºF | 6,4kW | |||
Potenza limitata nel tempo 1 (avviamento a freddo) | 11 kW/3h | |||
Potenza limitata nel tempo 2 (avviamento a freddo) | 12 kW/1h | |||
Max potenza di aliment. | 10 kW | |||
Potenza di picco | 15 kW/2min | |||
Efficienza massima | 93 % | |||
Alimentazione carico zero | 33 W | |||
Potenza a vuoto in modalità AES | 21 W | |||
Potenza a vuoto in modalità search | 7 W | |||
Intervallo tensione di ingresso CA | 187 - 250 VCA | |||
Tensione di carica “assorbimento” | 57,6 V | |||
Tensione di carica “mantenimento” | 55,2 V | |||
Modalità accumulo | 52,8 V | |||
Corrente di carica max. batteria a 25 ºC(4) | 150 A | |||
Corrente di carica max. batteria a 40 ºC | 140 A | |||
Sensore di temperatura batteria | Opzionale Numero d'ordine: ASS000001000 | |||
GENERALE | ||||
Uscita ausiliaria | Sì (50A) | |||
Intervallo temperatura di esercizio | da -40 a +65 °C (-40 – 150 °F), raffreddamento a ventola | |||
Altezza massima | 4000 m con declassamento di potenza dell'1 %/100 m sopra i 2000 m | |||
CARCASSA | ||||
Connessioni batteria | Due bulloni positivi M8 e due bulloni negativi M8 | |||
Collegamenti CA | Bulloni M6 | |||
Peso | 48 kg | |||
Dimensioni a x l x p | 723x360x208mm | |||
NORMATIVE | ||||
Gruppo di continuità (UPS) | ||||
Anti isolamento | ||||
