MultiPlus-II 4k, 4k5, 6k5, 10k 230V
7. Spécifications techniques
Dans cette section​:
MultiPlus-II 230 V
12/4k/160-32
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl / PowerAssist
Oui
Plage de tension d’alimentation CA
Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA
Plage de fréquence d’entrée CA
Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz
Courant de passage maximal
32 A
32 A
50 A
Courant d’entrée CA maximal
32 A
32 A
50 A
CONVERTISSEUR
Plage de tension d’alimentation CC
9,5-17 V
38 - 60 V
Tension de sortie CA
Tension de sortie: 230 VCA ± 2 %
Fréquence de sortie CA (1)
50 Hz ±0,1 %
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F
3,4 kW
4 kW
6 kW
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F
3,1 kW
3,7 kW
5,7 kW
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F
2,6 kW
3 kW
4,6 kW
Puissance limitée dans le temps 1 (démarrage à froid)
4 kW/1 h
4,5 kW/2 h
6,5 kW/4 h
Puissance limitée dans le temps 2 (démarrage à froid)
4.5k/2s
6 kW/25min
8 kW/1 h
Puissance de renvoi maximale
3,4 kW
4 kW
6 kW
Puissance de crête
6 kW/2 s
7 kW/1 min
11 kW/1 min
Efficacité maximale
93 %
95 %
96 %
Consommation à vide
18 W
20 W
28 W
Consommation à vide en mode AES
11 W
13 W
18 W
Puissance de charge zéro en mode Recherche
4 W
8 W
8 W
CHARGEUR
187 - 265 VCA
45 - 65 Hz
Tension de charge « d’absorption »
14,4 V
57,6 V
Tension de charge « Float »
13,8 V
55,2 V
Mode Stockage
13,2 V
52,8 V
Courant max charge batterie à 25 °C (4)
160 A
55 A
100 A
Courant max charge batterie à 40 °C
150 A
50 A
95 A
Sonde de température de batterie
Oui
En option. Référence : ASS000001000
Types de batteries compatibles
Lithium, plomb et autres (3)
GÉNÉRALITÉS
Sortie auxiliaire
Oui (32A)
Sonde externe de courant CA (en option)
100A
Relais programmable
Oui
Protection (2)
a - g
Port de communication VE.Bus
Fonctionnement triphasé et en parallèle, surveillance à distance et intégration du système
Port de communication universel
Oui, 2x
Plage de température de fonctionnement
De -40 à +65 °C (-40 – 150 °F), refroidissement par ventilateur
Humidité maximale
95 % (sans condensation)
Altitude maximale
4000 m, avec une réduction de puissance de 1 % sur 100 m au-delà de 2000 m
ARMOIRE
Matériau et couleur
Acier, bleu RAL 5012
Degré de protection
IP 21
Raccordements de batterie
Deux boulons M8 connexions positives et deux boulons M8 connexions négatives
Un boulon M8 connexion positive et un boulon M8 connexions négative
Raccordements AC
Bornes à vis 13 mm² (AWG 6)
Poids
22 kg
22 kg
29 kg
Dimensions h x l x p
576 x 276 x 164 mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMES
Sécurité
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Émission/Immunité
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Alimentation électrique ininterrompue
CEI 62040
Système anti-îlotage
CEI 62116
  1. Peut être réglé sur 60 Hz
  2. Touche de protection :
    1. Court-circuit en sortie
    2. Surcharge
    3. Tension de batterie trop haute
    4. Tension de batterie trop basse
    5. Température trop élevée
    6. 230 VCA sur sortie du convertisseur
    7. Ondulation de la tension d'entrée trop haute
3. Il est également possible d’utiliser d’autres compositions chimiques, à condition que le chargeur soit configuré conformément aux spécifications du fabricant de la batterie.
4. Relais programmable, pouvant être configuré comme alerte générale, alerte de sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur.  Courant nominal CA : 120 V / 4 A, rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC et 1 A jusqu’à 60 VCC
MultiPlus-II 230 V
48/10k/150-100
Oui
Plage de tension d’entrée CA
Plage de tension d’entrée : 187 - 265 VCA
Fréquence d’entrée : 45 - 65 Hz
100 A
100 A
CONVERTISSEUR
Plage de tension d’entrée CC
40-66V
Tension de sortie : 230 VCA ± 2 %
50 Hz ±0,1 %
10 kW
9,1 kW
6,4kW
11 kW/3 h
12 kW/1 h
Puissance de renvoi maximale présumée
10 kW
Puissance de crête
15 kW/2 min
Efficacité maximale
93 %
Consommation à vide
33 W
21 W
7 W
CHARGEUR
187 - 250 VCA
45 - 65 Hz
Tension de charge « absorption »
57,6 V
55,2 V
Mode Stockage
52,8 V
Courant maximal de charge de batterie à 25 °C (4)
150 A
Courant maximal de charge de batterie à 40 °C
140 A
GÉNÉRALITÉS
Sortie auxiliaire
Oui (50A)
100A
Relais programmable
Oui
Protection (2)
a - g
Oui, x2
-40 à 65°C, refroidissement par ventilateur
Humidité maximale
Altitude maximale
4 000 m avec réduction de puissance de 1 %/100 m au-dessus de 2 000 m
BOÎTIER
Matériau et couleur
Indice de protection
IP 21
Deux boulons M8 positifs et deux boulons M8 négatifs
Raccordements AC
Boulons M6
Poids
48 kg
723x360x208mm
NORMES
Sécurité
Émission/Immunité
Système contre l'îlotage
    2. Surcharge
4. Relais programmable, pouvant être configuré comme alerte générale, alerte de sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur Courant nominal CA : 120 V / 4 A, Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC et 1 A jusqu’à 60 VCC
