13. Especificações técnicas
MultiPlus-II GX 230 V | 48/4,5 kVA/55-32 | 48/6,5 kVA/100-50 | ||||
PowerControl e PowerAssist | Sim | |||||
Interruptor de transferência | 32 A | 50 A | ||||
Corrente de entrada CA máxima | 32 A | 50 A | ||||
Saída auxiliar | Sim (32 A) | |||||
INVERSOR | ||||||
Intervalo da tensão de entrada | 38 – 60 V | |||||
Saída no modo inversor (1) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Potência de saída cont. a 25 ºC (3) | 4 kW | 6 kW | ||||
Potência cont. de saída a 25 ºC | 4000 W | 6000 W | ||||
Potência cont. de saída a 40 | 3,7 kW | 5,7 kW | ||||
Potência cont. de saída a 65 ºC | 3 kW | 4,6 kW | ||||
Potência limitada por tempo 1 (arranque a frio) | 4,5 kW/2 h | 4,5 kW/2 h | ||||
Potência limitada por tempo 2 (arranque a frio) | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||||
Potência de injeção aparente máxima | 4 kW | 6 kW | ||||
Pico de potência | 7 kW / 1 min | 11 kW / 1 min | ||||
Eficácia máxima | 95 % | 96 % | ||||
Consumo em vazio | 20 W | 28 W | ||||
Potência de carga nula no modo AES | 13 W | 18 W | ||||
Consumo em vazio em modo de Procura | 8 W | 8 W | ||||
CARREGADOR | ||||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA a 265 VCA Frequência de entrada: 45 HZ – 65 Hz | |||||
Tensão de carga em absorção | 57,6 V | |||||
Tensão de carga em flutuação | 55,2 V | |||||
Modo de armazenagem | 52,8 V | |||||
Corrente de carga da bateria máxima (4) | 55 A | 100 A | ||||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | |||||
Tipos de baterias compatíveis | Lítio, chumbo-ácido, zinco-bromo e outros (3) | |||||
GERAL | ||||||
Relé programável (AUX) (5) | Sim | |||||
Fonte de alimentação auxiliar | 12 V / 100 mA | |||||
Saída programável do coletor aberto | 70 V / 100 mA | |||||
Entrada auxiliar digital/analógica | Sim, 2x | |||||
Sensor de temperatura | Sim | |||||
Contactos do sensor de tensão. | Sim | |||||
Proteção (2) | a - g | |||||
Porta de comunicação VE.Bus | No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | |||||
Porta de comunicação multiusos | Sim, 2x | |||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||||
Sensor de corrente CA externo (opcional) | 100 A | |||||
Ligar-desligar remoto | Sim | |||||
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +65 ºC (arrefecido por ventilador). Altitude máxima 2000 m | |||||
Humidade (sem condensação) | máx. 95% | |||||
CAIXA | ||||||
Material e cor | Aço, azul RAL 5012 | |||||
Classe de proteção | IP21 | |||||
Ligação da bateria | Pernos M8 | |||||
Ligação de 230 VCA | Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG) | |||||
Peso | 21,4 kg | 29,0 kg | ||||
Dimensões (al x la x pr (mm)) | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||||
NORMAS | ||||||
Segurança | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||||
Emissões / Imunidade | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Fonte de alimentação contínua | Certificação pendente | |||||
Anti-ilhamento | Certificação pendente | |||||
