MultiPlus-II GX
13. Specifiche tecniche
In questa sezione:
MultiPlus-II GX 230 V
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl e PowerAssist
Sì
Commutatore di trasferimento
32 A
50 A
Massima corrente CA di ingresso
32 A
50 A
Uscita ausiliaria
Sì (32 A)
INVERTER
Intervallo tensione di ingresso
38 – 60 V
Uscita in modalità inverter (1)
Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza:  50 Hz ± 0,1 %
Potenza di uscita continua a 25 °C (3)
4 kW
6 kW
Potenza di uscita continua a 25 ℃
4000 W
6000 W
Potenza di uscita continua a 40
3,7 kW
5,7 kW
Potenza di uscita continua a 65 ºC
3 kW
4,6 kW
Potenza limitata nel tempo 1 (avviamento a freddo)
4,5 kW/2 h
4,5 kW/2 h
Potenza limitata nel tempo 2 (avviamento a freddo)
6 kW/25 min
8 kW/1 h
Max potenza di aliment.
4 kW
6 kW
Potenza di picco
7 kW / 1 min
11 kW / 1 min
Efficienza massima
95 %
96 %
Alimentazione carico zero
20 W
28 W
Potenza a vuoto in modalità AES
13 W
18 W
Alimentazione carico zero in modalità Search
8 W
8 W
CARICABATTERIE
Ingresso CA
Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA    Frequenza in ingresso: 45-65 Hz
Tensione di carica "assorbimento"
57,6 V
Tensione di carica “mantenimento”
55,2 V
Modalità accumulo
52,8 V
Corrente di carica max della batteria (4)
55 A
100 A
Sensore di temperatura batteria
Sì
Tipi di batterie compatibili
Litio, piombo-acido, zinco-bromo e altre(3)
GENERALE
Relè programmabile (AUX) (5)
Sì
Alimentazione ausiliare
12 V / 100 mA
Uscita a collettore aperto programmabile
70 V / 100 mA
Ingressi ausiliari analogico-digitali
Sì, 2x
Sensore temperatura
Sì
Contatti sensore di tensione
Sì
Protezione (2)
a - g
Porta di comunicazione VE.Bus
Per funzionamento parallelo e trifase, monitoraggio da remoto e integrazione di sistema
Porta di comunicazione universale
Sì, 2x
Interfacce
VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi
Sensore esterno di corrente CA (opzionale)
100 A
Accensione-spegnimento remoto
Sì
Campo temperatura di esercizio
da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola) Altitudine massima 2000 m
Umidità (senza condensa)
max 95 %
CARCASSA
Materiale e colore
Acciaio, blu RAL 5012
Categoria protezione
IP21
Collegamento batteria
Bulloni M8
Collegamento a 230 VCA
Morsetti a vite 13 mm2 (6 AWG)
Peso
21,4 kg
29,0 kg
Dimensioni axlxp ( mm)
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMATIVE
Sicurezza
EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissioni / Inalterabilità
EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Gruppo di continuità (UPS)
Certificazione in corso
Anti isolamento
1) Può essere regolato a 60 Hz
2) Chiave di protezione:
a) corto circuito in uscita
b) sovraccarico
c) tensione batteria troppo elevata
d) tensione batteria troppo bassa
e) temperatura troppo elevata
f) 230 VCA sull’uscita dell’inverter
g) tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata
3) È possibile utilizzare anche altre composizioni chimiche, purché il caricabatterie sia configurato secondo le specifiche del produttore della batteria.
4) Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
5) Fino a 25 °C temp. ambiente
6) Relè programmabile che può essere impostato in funzione di allarme generale, sottotensione CC o avvio/arresto generatore.  CA nominale: 230 V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
