MultiPlus-II GX
13. Technische Angaben
In diesem Abschnitt:
MultiPlus-II GX 230V
48/4k5/55-32
48/6k5/100-50
PowerControl & PowerAssist
Ja
Transferschalter
32 A
50 A
Maximaler Wechselstromeingangsstrom
32 A
50 A
Zusatzausgang
Ja (32A)
WECHSELRICHTER
Eingangsspannungsbereich
38–60 V
Ausgang im Wechselrichtermodus (1)
Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 %    Frequenz: 50 Hz ± 0,1 %
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (3)
4 kW
6 kW
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C
4000 W
6000 W
Kont. Ausgangsleistung bei 40
3,7 kW
5,7 kW
Kont. Ausgangsleistg. bei 65 °C
3 kW
4,6 kW
Zeitlich begrenzte Leistung 1 (Kaltstart)
4,5 kW / 2 h
4,5 kW / 2 h
Zeitlich begrenzte Leistung 2 (Kaltstart)
6 kW / 25 min
8 kW / 1 h
Maximale Einspeiseleistung
4 kW
6 kW
Spitzenleistung
7 kW / 1 Min.
11 kW / 1 Min.
Max. Wirkungsgrad
95 %
96 %
Null-Last-Leistung
20 W
28 W
Null-Last Leistung im AES-Modus
13 W
18 W
Null-Last Leistung im Such-Modus
8 W
8 W
LADEGERÄT
Wechselstrom-Eingang
Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC    Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz
Ladespannung „Konstantspannung“
57,6 V
Ladespannung „Ladungserhaltung“
55,2 V
Speichermodus
52,8 V
Maximaler Batterieladestrom (4)
55 A
100 A
Batterietemperatursensor
Ja
Kompatible Batterietypen
Lithium, Blei-Säure, Zink-Brom und weitere (3)
ALLGEMEINES
Programmierbares (AUX) Relais (5)
Ja
Zusätzliche Stromversorgung
12V / 100mA
Ausgang programmierbarer offener Kollektor
70V / 100mA
Analog-digitale AUX-Eingänge
Ja, 2x
Temperatursensor
Ja
Die Spannungsmessung-Kontakte
Ja
Schutz (2)
a - g
VE.Bus-Schnittstelle
Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle
Ja, 2x
Schnittstellen
BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WLAN
Externer AC-Stromsensor (optional)
100 A
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Ja
Betriebstemperaturbereich
-40 bis +65 °C (Gebläselüftung). Maximale Höhe 2000 m
Feuchte (nicht kondensierend)
max. 95 %
GEHÄUSE
Material und Farbe
Stahl, blau RAL 5012
Schutzklasse
IP21
Batterieanschluss
M8-Bolzen
230 VAC-Anschluss
Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG)
Gewicht
21,4 kg
29,0 kg
Maße (H x B x T) mm
590 x 275 x 149 mm
644 x 320 x 150 mm
NORMEN
Sicherheit
EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissionen / Immunität
EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
Zertifizierung ausstehend
Anti-Islanding
1) Lässt sich an 60 Hz anpassen.
2) Schutzschlüssel:
a) Ausgangskurzschluss
b) Überlast
c) Batteriespannung zu hoch
d) Batterie-Spannung zu niedrig
e) Temperatur zu hoch
f) 230 VAC am Wechselrichterausgang
g) Zu hohe Brummspannung am Eingang
3) Auch andere chemische Zusammensetzungen sind möglich, sofern das Ladegerät gemäß den technischen Daten des Batterieherstellers konfiguriert ist.
4) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
5) Bis zu 25 °C Umgebungstemperatur
6) Programmierbares Relais für allgemeinen Alarm, Gleichstromunterspannung und Start/Stopp-Funktion des Generators.  Wechselstromleistung: 230 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC
