MultiPlus-II 2x120V
7. Tekniska specifikationer
I detta avsnitt:
MultiPlus-II 2x120 V
12/3000/120-50
12/4 k/160-50
24/3000/70-50
PowerControl och PowerAssist
Ja (på L1-ingång)
Transferbrytare
50A
Maximal AC-ingångsström
50 A (varje ben)
VÄXELRIKTARE
DC-spänningsintervall, ingång
9.5 – 17V
9.5 -17V
19 - 33V
Utgång i växelriktarläge 1
Utgångsspänning: 120 VAC ± 2 %
Frekvens 60 Hz ± 0,1 %
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C (3)
3000 VA
3000 VA
Kont. utgångsström vid 25 °C
2400 W
3.4 kW
2400 W
Kont. utgångsström vid 40 °C
2200 W
3.1 kW
2200 W
Maximal synbar inmatningseffekt
4.0kW/1h
Kont. utgångsström vid 65 °C
1700 W
2.4 kW
1700 W
Tidsbegränsad effekt 2 (kallstart)
4.5kW/30min
Toppeffekt
5500 W
6 kW/2s
5500 W
Maximal verkningsgrad
93%
93%
94%
Nollbelastningsström
15 W
18 W
11 W
Nollbelastningsström i AES-läge
10 W
11 W
8 W
Nollbelastningsström i sökläge
4 W
4 W
4 W
LADDARE
AC-ingång
Delad fas: 180-280 VAC 45 – 65 Hz
Enfas: 90-140 VAC 45 – 65 Hz
Laddningsspänning ”absorption”
14.4 V
14.4 V
28.8 V
Laddningsspänning ”float”
13.8 V
13.8 V
27.6 V
Förvaringsläge
13.2 V
13.2 V
26.4 V
Högsta batteriladdningsström (4)
120 A
160 A
70 A
Batteritemperatursensor
Ja
ALLMÄNT
Hjälputgång (5)
Ja (50 A)
Extern AC-strömsensor (tillval)
100 A
Programmerbart relä (6)
Ja
Skydd (2)
a – g
Kommunikationsport för VE.Bus
För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering.
Kommunikationsport för allmänna ändamål 7
Ja, 2x
Fjärrstyrning på/av
Ja
Driftstemperaturintervall
-40 till +65 °C (-40 till 150 °F) fläktassisterad kylning
Fuktighet (ej kondenserande)
max 95 %
HÖLJE
Material & färg
Stål, blå RAL 5012
Skyddsklass
IP22
Batterianslutning
2x2 M8-bultar
2x2 M8-bultar
2 M8-bultar
120/240 V AC-anslutning
Skruvterminaler 21 mm² (4 AWG)
Vikt
22 kg (50 lb)
25 kg (55 lb)
22 kg (48 lb)
Dimensioner hxbxd
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 tum
650 x 275 x 165 mm
25,6 x 11 x 6,5 tum
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 tum
STANDARDER
Säkerhet
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emission, Immunitet
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Skyddsnyckel:
    1. utgångskortslutning
    2. overload
    3. för hög batterispänning
    4. för låg batterispänning
    5. för hög temperatur
    6. 120 VAC på växelriktarutgången
    7. för hög ingångsbrumspänning
  1. Icke-linjär belastning, toppfaktor 3:1
  2. Upp till 75 °F/25 °C omgivande temperatur
  3. Stängs av när ingen extern AC-källa är tillgänglig
  4. Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. AC-klass: 120 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC
  5. Kan exempelvis användas för kommunikation med ett litiumjonbatteri BMS
  6. Hjälputgången i ett tidigare produktionsparti hade en kapacitet på 35 A istället för 50 A. Det partiet har serienummer som börjar med HQ2107. Senare partier, med en hjälputgång på 50 A har serienummer som börjar med HQ2114 eller högre.
MultiPlus-II 2x120 V 50/60 Hz
12/4 k/160-50
Ja (på L1-ingång)
Transferbrytare
50A
50 A (varje ben)
VÄXELRIKTARE
9.5 -17V
Frekvens: 60 Hz ± 0,1 %(1)
3.4kW
3.1kW
2.4kW
Tidsbegränsad effekt 1 (kallstart)
4.0kW/1h
4.5kW/30min
Toppeffekt
6kW/2s
93%
18W
11W
4W
LADDARE
AC-ingång
Laddningsspänning "absorption"
14.4V
13.8V
Förvaringsläge
13.2V
160A
Ja
ALLMÄNT
Hjälputgång (5)
50 A (varje ben) Se anmärkning 8
100A
Ja
Skydd (2)
a – g
Ja, 2x
Fjärrstyrning på/av
Ja
max 95 %
HÖLJE
Material & färg
Stål, blå RAL 5012
Skyddsklass
IP22
Batterianslutning
2x2 M8-bultar
Vikt
25 kg (55 lb)
Dimensioner hxbxd
650 x 275 x 165 mm
25,6 x 11 x 6,5 inch
STANDARDER
Säkerhet
Emission, Immunitet
  1. Kan ställas in på 50 Hz
  2. Skyddsnyckel:
    2. overload
  2. Upp till 75 °F / 25 °C omgivande temperatur
