MultiPlus-II 2x120V
7. Specificații tehnice
În această secțiune:
MultiPlus-II 2x120V
12/3000/120-50
12/4k/160-50
24/3000/70-50
PowerControl & PowerAssist
Da (la intrarea L1)
Comutator de transfer
50A
Curent maxim de intrare CA
50 A (fiecare picior)
INVERTOR
Interval de tensiune la intrare CC
9.5 – 17V
9.5 -17V
19 - 33V
Ieșire în modul invertor (1)
Tensiune de ieșire: 120 VCA ± 2 %
Frecvență: 60 Hz ± 0,1 %
Putere de ieșire cont. la 25 °C (3)
3000 VA
3000 VA
Putere de ieșire continuă 25 °C
2400 W
3.4 kW
2400 W
Putere de ieșire continuă 40 °C
2200 W
3.1 kW
2200 W
Putere limitată în timp 1 (pornire la rece)
4.0kW/1h
Putere de ieșire continuă 65 °C
1700 W
2.4 kW
1700 W
Putere limitată în timp 2 (pornire la rece)
4.5kW/30min
Putere maximă
5500 W
6 kW/2s
5500 W
Eficiență maximă
93%
93%
94%
Putere cu sarcină nulă
15 W
18 W
11 W
Puterea de sarcină nulă în modul AES
10 W
11 W
8 W
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare
4 W
4 W
4 W
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Faza divizată: 180-280 VCA 45 – 65 Hz
Fază singulară: 90-140 VCA 45 – 65 Hz
Tensiunea de încărcare de „Absorption”
14.4 V
14.4 V
28.8 V
Tensiunea de încărcare de „Float”
13.8 V
13.8 V
27.6 V
Mod de stocare
13.2 V
13.2 V
26.4 V
Curentul maxim de încărcare a bateriei (4)
120 A
160 A
70 A
Senzorul de temperatură a bateriei
Da
GENERAL
Ieșire auxiliară (5)
Da (50A)
Senzor de curent CA extern (opțional)
100 A
Releu programabil (6)
Da
Protecție (2)
a – g
Portul de comunicare VE.Bus
Pentru funcționarea paralelă și trifazată, monitorizare la distanță și integrare sistem
Port de comunicare cu scop general (7)
Da, 2.
Pornire/Oprire la distanță
Da
Interval temperatură de funcționare
-40 până la +65 °C (-40 până la 150 °F) răcire asistată de ventilator
Umiditate (fără condensare)
max. 95 %
CARCASĂ
Material și culoare
Aluminiu, albastru RAL 5012
Gradul de protecție
IP22
Conectarea bateriei
2x2 Șuruburi M8
2x2 Șuruburi M8
2 Șuruburi M8
Conexiune CA 120/240 V
Borne cu șurub 21 mm² (4 AWG)
Greutate
50 lb (22 kg)
55 lb (25 kg)
48 lb (22 kg)
Dimensiuni h x l x a
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 inch
650 x 275 x 165 mm
25,6 x 11 x 6,5 inch
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 inch
STANDARDE
Siguranță
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emisii, imunitate
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Tastă de protecție:
    1. ieșire de scurtcircuit
    2. suprasarcină
    3. tensiunea bateriei este prea mare
    4. tensiunea bateriei este prea mică
    5. temperatura este prea mare
    6. 120 VCA la intrarea invertorului
    7. tensiunea de riplu de intrare este prea mare
  1. Sarcină non-liniară, factor maxim 3:1
  2. Temperatura ambianta de pana la 25°C
  3. Se oprește atunci când nu este disponibilă nicio sursă externă de curent alternativ
  4. Releu programabil care poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, o subtensiune de CC sau o funcție de pornire a semnalului unui grup electrogen. CA evaluare: 120 V/4 A CC nominal: 4 A până la 35 VCC, 1 A până la 60 VCC
  5. Poate fi utilizat, de exemplu, pentru a comunica cu un BMS pentru baterii litiu-ion.
  6. Ieșirea auxiliară a unui lot de producție anterior pentru acest produs a fost evaluată la 35 A în loc de 50 A. Acest lot are numere de serie începând cu HQ2107. Loturi ulterioare, cu ieșiri auxiliare de 50 A au numere de serie începând cu HQ2114 sau mai mult.
MultiPlus-II 2x120 V 50/ 60 Hz
12/4k/160-50
Da (la intrarea L1)
50A
INVERTOR
9.5 -17V
Tensiune de ieșire: 120 V CA +/- 2 %
Frecvență: 60 Hz ± 0,1 %(1)
3.4kW
3.1kW
2.4kW
4.0kW/1h
4.5kW/30min
Putere maximă
6kW/2s
Eficiență maximă
93%
18W
11W
4W
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Fază divizată: 180 - 280 V CA 45 – 65 Hz
Monofazat: 90 - 140 V CA 45 – 65 Hz
Tensiunea de încărcare de „absorption”
14.4V
Tensiunea de încărcare de „float”
13.8V
Mod de stocare
13.2V
160A
Da
GENERAL
50 A (pe fiecare ramură) Consultați nota 8
100A
Da
Protecție (2)
a – g
Da, 2.
Da
-40 până la +65 °C (-40 până la 150°F) răcire asistată de ventilator
max. 95%
CARCASĂ
Material și culoare
Oțel, albastru RAL 5012
Categorie de protecție
IP22
Conectarea bateriei
2x2 Șuruburi M8
Borne cu șurub 21mm² (4 AWG)
Greutate
55 lb (25 kg)
650 x 275 x 165 mm
STANDARDE
Siguranță
Emisii, imunitate
  1. Poate fi reglat la 50 Hz
  2. Tastă de protecție:
    2. suprasarcină
  2. Până la 25 °C / 75 °F temperatura ambiantă
  6. Puterea auxiliară a unui lot de producție timpurie a acestui produs a fost evaluată la 35 A în loc de 50 A. Numerele de serie pentru acest lot încep cu HQ2107. Loturile ulterioare, cu putere auxiliară de 50 A au numere de serie care încep cu HQ2114 sau mai mare.
