MultiPlus-II 2x120V
7. Especificações técnicas
Nesta secção:
MultiPlus-II 2x120 V
12/3000/120-50
12/4k/160-50
24/3000/70-50
PowerControl e PowerAssist
Sim (na entrada L1)
Interruptor de transferência
50 A
Corrente de entrada CA máxima
50 A (cada secção)
INVERSOR
Intervalo da tensão de entrada CC
9,5 V a 17 V
9,5 V - 17 V
19 V a 33 V
Saída no modo inversor (1)
Tensão de saída: 120 VCA ± 2 %
Frequência: 60 Hz ± 0,1 %
Potência contínua de saída a 25 ºC (3)
3000 VA
3000 VA
2400 W
3.4 kW
2400 W
Potência contínua de saída a 40 ºC
2200 W
3.1 kW
2200 W
Potência de injeção aparente máxima
4.0kW/1h
Potência contínua de saída a 65 ºC
1700 W
2.4 kW
1700 W
Potência limitada por tempo 2 (arranque a frio)
4.5kW/30min
Pico de potência
5500 W
6 kW/2s
5500 W
Eficácia máxima
93%
93%
94%
Consumo em vazio
15 W
18 W
11 W
Consumo em vazio em modo de AES
10 W
11 W
8 W
Consumo em vazio em modo de Procura
4 W
4 W
4 W
CARREGADOR
Entrada CA
Fase dividida: 180 VCA - 280 VCA 45 Hz - 65 Hz
Monofásico: 90 VCA - 140 VCA 45 Hz - 65 Hz
Tensão de carga em absorção
14.4 V
14.4 V
28.8 V
Tensão de carga em flutuação
13.8 V
13.8 V
27.6 V
Modo de armazenagem
13.2 V
13.2 V
26.4 V
Corrente de carga da bateria máxima (4)
120 A
160 A
70 A
Sensor de temperatura da bateria
Sim
GERAL
Saída auxiliar (5)
Sim (50 A)
Sensor de corrente CA externo (opcional)
100 A
Relé programável (6)
Sim
Proteção (2)
a – g
Porta de comunicação VE.Bus
Para funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema
Porta de comunicação multiusos (7)
Sim, 2x
On / Off remoto
Sim
Temperatura de funcionamento
-40 a +65 °C (-40 a 150 °F) arrefecido por ventilador
Humidade (sem condensação)
máx. 95 %
CAIXA
Material e Cor
Aço, azul RAL 5012
Classe de proteção
IP22
Ligações da bateria
2x2 Pernos M8
2x2 Pernos M8
2 Pernos M8
120/240 VCA - ligação
Terminais de parafuso de 21 mm2 (4 AWG)
Peso
22 kg (50 lb)
25 kg (55 lb)
22 kg (48 lb)
Dimensões de al x la x pr
578 mm x 275 mm x 148 mm
23 mm x 11 mm x 6 inch
650 mm x 275 mm x 165 mm
25,6 in x 11 in x 6,5 in
23 in x 11 in x 6 in
NORMAS
Segurança
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emissões / Imunidade
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Código de proteção:
    1. curto-circuito de saída
    2. overload
    3. tensão da bateria demasiado alta
    4. tensão da bateria demasiado baixa
    5. temperatura demasiado alta
    6. 120 VCA na saída do inversor
    7. ondulação da tensão de entrada demasiado alta
  1. carga não linear, fator de pico 3:1
  2. Até 75 ºF / 25 ºC ambiente
  3. Desativado quando não existir fonte CA disponível.
  4. Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou função arranque/paragem do gerador. Capacidade nominal CA: 120 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC
  5. Por exemplo, para comunicar com um BMS da bateria de lítio.
  6. A saída auxiliar de um lote de produção inicial deste produto tinha uma corrente nominal de 35 A em vez de 50 A. Este lote tem números de série que começam com HQ2107. Os lotes posteriores, com uma saída auxiliar de 50 A, têm números de série que começam com HQ2114 ou superior.
MultiPlus-II 2x120V 50/60 Hz
12/4k/160-50
Sim (na entrada L1)
50 A
50 A (cada secção)
INVERSOR
9,5 V - 17 V
Frequência: 60 Hz ± 0,1 %(1)
3,4 kW
3,1 kW
2,4 kW
Potência limitada por tempo 1 (arranque a frio)
4,0 kW/1 h
4,5 kW/30 min
Pico de potência
6 kW/2 s
Eficácia máxima
93 %
Potência de carga nula
18 W
Potência de carga nula no modo AES
11 W
Potência de carga nula no modo de Procura
4 W
CARREGADOR
Entrada CA
14,4 V
13,8 V
Modo de armazenagem
13,2 V
160 A
Sim
GERAL
Saída auxiliar (5)
50 A (cada secção) Consultar a nota 8
100 A
Sim
Proteção (2)
a – g
Sim, 2x
Ligar / desligar remoto
Sim
máx. 95 %
CAIXA
Material e Cor
Aço, azul RAL 5012
Classe de proteção
IP22
Ligações da bateria
2x2 Pernos M8
120/240 V ligação CA
Peso
25 kg (55 lb)
NORMAS
Segurança
  1. Pode ser ajustado em 50 Hz
  2. Código de proteção:
    2. overload
  2. Até 75 °F / 25 °C de temperatura ambiente
  4. Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque para o gerador. Capacidade nominal CA: 120 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC
  6. A produção auxiliar de um lote de produção inicial deste produto foi classificada em 35 A em vez de 50 A. Este lote tem os números de série que começam com HQ2107. Os lotes posteriores, com 50 A aux. de saída têm números de série que começam com HQ2114 ou superior.
