MultiPlus-II 2x120V
7. Especificaciones técnicas
En esta sección:
MultiPlus-II 2 x 120 V
12/3000/120-50
12/4k/160-50
24/3000/70-50
PowerControl y PowerAssist
Sí (en la entrada L1)
Conmutador de transferencia
50 A
Corriente máxima de entrada CA
50 A (por circuito)
INVERSOR
Rango de tensión de entrada CC
9,5 – 17 V
9,5 –17 V
19 – 33 V
Salida en modo inversor (1)
Tensión de salida: 120 VCA ± 2 %
Frecuencia: 60 Hz ± 0,1 %
Potencia continua de salida a 25 ºC (3)
3000 VA
3000 VA
2400 W
3.4 kW
2400 W
Potencia continua de salida a 40 ºC
2200 W
3.1 kW
2200 W
Máxima potencia de alimentación aparente
4.0kW/1h
Potencia continua de salida a 65 ºC
1700 W
2.4 kW
1700 W
Potencia con limitación de tiempo 2 (arranque en frío)
4.5kW/30min
Potencia pico
5500 W
6 kW/2s
5500 W
Eficiencia máxima
93%
93%
94%
Consumo en vacío
15 W
18 W
11 W
Consumo en vacío en modo AES
10 W
11 W
8 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
4 W
4 W
4 W
CARGADOR
Entrada de CA
Fase dividida: 180-280 VCA 45 – 65 Hz
Monofase: 90-140 VCA 45 – 65 Hz
Tensión de carga de “absorción”
14.4 V
14.4 V
28.8 V
Tensión de carga “Float” (flotación)
13.8 V
13.8 V
27.6 V
Modo de almacenamiento
13.2 V
13.2 V
26.4 V
Máxima corriente de carga de la batería (4)
120 A
160 A
70 A
Sensor de temperatura de la batería
Sí
GENERAL
Salida auxiliar (5)
Sí (50A)
Sensor de corriente CA externo (opcional)
100 A
Relé programable (6)
Sí
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general (7)
Sí, 2
On/Off remoto
Sí
Rango de temperatura de trabajo
De -40 a +65 °C (de -40 a 150 °F) refrigerado por ventilador
Humedad (sin condensación)
máx. 95 %
CARCASA
Material y color
Acero, azul RAL 5012
Grado de protección
IP22
Conexión de la batería
Dos juegos de dos pernos M8
Dos pernos M8
Conexión 120/240 VCA
Bornes de tornillo de 21 mm² (4 AWG)
Peso
22 kg (50 lb)
25 kg (55 lb)
22 kg (48 lb)
Dimensiones al x an x p
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 pulgadas
650 x 275 x 165 mm
25,6 x 11 x 6,5 pulgadas
578 x 275 x 148 mm
NORMAS
Seguridad
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emisiones, Inmunidad
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Clave de protección:
    1. cortocircuito de salida
    2. sobrecarga
    3. tensión de la batería demasiado alta
    4. tensión de la batería demasiado baja
    5. temperatura demasiado alta
    6. 120 VCA en la salida del inversor
    7. ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
  1. Carga no lineal, factor de cresta 3:1
  2. Hasta 75 °F / 25 °C de temperatura ambiente
  3. Se desconecta si no hay fuente CA externa disponible
  4. Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CA: 120 V/4 A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC
  5. Se puede usar, por ejemplo, para comunicarse con el BMS de una batería de litio
  6. La salida auxiliar de los primeros lotes que se produjeron era de 35 A, en vez de 50 A. Los números de serie de esos lotes empiezan por HQ2107. Lotes posteriores, con salida auxiliar de 50 A, tienen números de serie que empiezan por HQ2114 o superior.
MultiPlus-II 2x120V 50/60Hz
12/4k/160-50
50 A
50 A (por circuito)
INVERSOR
9,5 –17 V
Frecuencia: 60 Hz ± 0,1 %(1)
3,4 kW
3,1 kW
2,4 kW
Potencia con limitación de tiempo 1 (arranque en frío)
4,0 kW/1 h
4,5 kW/30 min
Potencia pico
6 kW/2 s
Eficiencia máxima
93 %
Consumo en vacío
18 W
11 W
4 W
CARGADOR
Entrada de CA
Fase dividida: 180-280 V CA 45 – 65 Hz
Monofase: 90-140 V CA 45 – 65 Hz
14,4 V
Tensión de carga de “flotación”
13,8 V
13,2 V
160 A
Sí
GENERAL
Salida auxiliar (5)
50 A (por circuito) Ver nota 8
100 A
Sí
Protección (2)
a – g
Sí, 2
On/Off remoto
Sí
máx. 95 %
CARCASA
Material y color
Grado de protección
IP22
Conexión 120/240 V CA
Peso
25 kg (55 lb)
650 x 275 x 165 mm
NORMAS
Seguridad
  1. Puede ajustarse a 50 Hz
  2. Clave de protección:
    2. sobrecarga
  4. Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Valor nominal CA: 120V/4A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC
