A. Panoramica dei collegamenti
MultiPlus-II 3000 VA e 5000 VA
A | Collegamento del carico. AC-out-1. Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) | |
B | Collegamento del carico. AC-out-2. Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) | |
C | Ingresso CA: Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) | |
D | Contatto allarme: (da sinistra a destra) NO, NC, COM. | |
E | Pulsante A - Per eseguire un avvio senza assistenti | |
F | Collegamento primario di terra M6 (PE). | |
G | Collegamento positivo della batteria M8. | |
H | Collegamento negativo della batteria M8. | |
I | interruttore: 1=On, 0=Off, ||=charger only | |
J | Connettore per interruttore remoto: Fare cortocircuito per “accendere”. | |
K | 2x connettori RJ45 VE-BUS per controllo remoto e/o funzionamento parallelo / trifase | |
L | Sensore corrente esterno Per collegare il sensore di corrente, rimuovere il ponticello tra i morsetti INT e COM, collegare il filo rosso del sensore al morsetto EXT e collegare il filo bianco del sensore al morsetto COM. | |
M | Morsetti dall’alto in basso:
MultiPlus-II 8kVA & 10kA & 15kVA
A | Collegamento del carico. Uscita CA 1. Da sinistra a destra: N (neutro) e L (fase). | |
B | Collegamento del carico. Uscita CA 2. Da sinistra a destra: N (neutro) e L (fase). | |
C | Ingresso CA: Da sinistra a destra: N (neutro) e L (fase). | |
D | Sensore corrente esterno. Per collegare il sensore di corrente, rimuovere il ponticello tra i morsetti INT e COM, collegare il filo rosso del sensore al morsetto EXT e collegare il filo bianco del sensore al morsetto COM. | |
E | 2x connettori RJ45 VE-BUS per controllo remoto e/o funzionamento parallelo/trifase. | |
F | Connettore per interruttore on/off remoto: Fare cortocircuito per “accendere”. | |
G | Contatto allarme: (da sinistra a destra) NO, NC, COM. | |
H | Sistema di sbarre di terra/massa sia per entrata CA PE che per uscita CA PE e connessioni M6 terra/massa del telaio. | |
I | Morsetti dall’alto in basso:
J | Pulsante A - Per eseguire un avvio senza assistenti | |
K | Collegamento positivo della batteria M8. | |
L | Collegamento negativo della batteria M8. | |
M | Interruttore principale: 1=On, 0=Off, ||=charger only |
